b 18 kuuluu outo ääni
  • 7 Vastauksia
  • 3077 Lukukerrat
Poissa atso
« : 03.06.2015, 20:18:10 »
Terve. Pv moottorista kuuluu outo ääni . Sellainen kolkatus se ei tule venttiileistä,voiko olla nokkaakseli kulunut ,jotku ovat kuunnelleet mutta eivät osaa sanoa mistä kuuluu. Konetta en ole aukaissut ,kun tuli mulle ,ollut pois liikenteestä 10 vuotta.vm-64
Vs: b 18 kuuluu outo ääni
« Vastaus #1 : 03.06.2015, 20:29:15 »
Jos on sellainen matala pehmeä kolkotus, mikä vaimenee, kun antaa lisää kierroksia, niin vika saattaa hyvinkin olla vioittuneessa nokka-akselin fiiberipyörässä.
Poissa tuomee
« Vastaus #2 : 04.06.2015, 14:34:29 »
Juu ja tuon fiiberipyörän kuluneisuuden muuten näkee myös hyvin tyhjäkäynnillä ajoituslampulla,ajoitus heittelee sitä enempi mitä kuluneempi ;)
Männän tapin hela voi olla toinen mutta nakuttaa terävämmin ja korahtaa kun ryntäyttää ;)
Nokista ja nostajista tuskin on kyse jos se kerran kolkottava ääni on,ne naputtaa kierrosluvun tahtiin ja ääni saattaa myös esim. tyhjäkäynnillä vähän vaihdella jos ja kun nostaja pyörii ;)
« Viimeksi muokattu: 04.06.2015, 14:51:41 kirjoittanut tuomee »
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa atso
« Vastaus #3 : 17.06.2015, 00:13:38 »
Tervehdys. Paljonko. ruukaa olla nokkaakselissa päittäis välystä ? Näyttää liikkuvan aikalailla!!
Poissa atso
« Vastaus #4 : 17.06.2015, 19:11:16 »
No niin nokkaakselin   lukitus laipan ruuvit olivat löysänneet ,ihme että ei ottanut vielä fiberpyörään kiinni.nokka pääsi liikkumaan monta milliä.saa nähdä hiljeneeks.pv-64
Poissa luchadore
« Vastaus #5 : 17.06.2015, 20:19:04 »
Itsellä kone kalkattaa tyhjäkäynnillä välillä rajusti. Vika on 99% varmuudella tiedossa, ja se on veivien laakerit :-[ vähänkään antaa kierrosta niin se loppuu kokonaan.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa atso
« Vastaus #6 : 17.06.2015, 23:31:21 »
Niin minäkin ajattelin että laakerit ääntää,mutta ajeltu tälle kesälle tonni. Ois varmaan laakerit hirttänyt jo kiinni. Saas nähdä nyt kun kerkiää kasata .loppuuko vai tuleeko jostakin muualta ,männät ei ainakaan mennyt alas kun painoi niitä ,nokkaakseli liikkui varmaan 5  mm  siinä jo syttykin  vähän heitti.
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 02.07.2015, 02:54:33 »
Voin kertoa, kestää kalistella kymppitonninkin jos veivin laakerit on syynä. Mutta ihan helposti ei tappikoneessa ei laakerit äännä, eli kannattaa ensin selvittää ettei nakuta muista syistä. Ja mitenkään terävä ei rautalohkosta kuuluva laakeriääni ole.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2015, 03:14:21 kirjoittanut Kojontti »
