Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
  • 192 Vastauksia
  • 360189 Lukukerrat
Poissa mexico
Vs: Pulttijaot, ET:t ja yleistietoa vanteista/renkaista
« Vastaus #45 : 04.04.2013, 17:04:49 »
pitäisi saada taakse 315/20-19 renkaille luvat. Saahan sinne konttorilta 305 leveille luvat suoraan,mutta poikkeuislupa on vetämässä ja pitää kommentoida siihen lisää. Jos löytys että alkuperäisenä asennettu tehtaalla tai jostain alkuperäisestä prosyyristä tieto jossai ois 215 leveitä renkaita asennettu tai lisävarusteena myyty niin ois Plussaa.....mutta periksi en anna! :) Niin kysehän on Ruotsista tuodusta modifioidusta 740 volvosta.
Poissa mexico
Poissa Jozér
« Vastaus #47 : 30.05.2013, 15:57:35 »
Onko suurempaa seksuaalista merkitystä kumman vannekoon heittää ekan sukupolven S60:lle. Suosituksia? Ajatuksia?
Huomaako ajossa tai silmämääräisesti mitään eroja?
7,5x17 ET42
8,0x17 ET45
Renkaina toimii 225/45/17
Poissa o_j
« Vastaus #48 : 30.05.2013, 17:19:57 »
Tässä lehtijutussa puhutaan saatavilla olevasta 245/40/17 prototyyppirengastuksesta, mutta ihan luotettavimmasta lähteestä kyse ole.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa veikko
« Vastaus #49 : 30.05.2013, 23:22:13 »
7,5x17 ET42
8,0x17 ET45
Eipä tuossa hirveästi eroa ole , mut ite laittaisin ton 8" leveen.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #50 : 24.06.2013, 08:51:27 »
Mitenkä on että 205*55/16 renkailla ja olikohan 7" vanteet 35 ET niin takaa raapii lastin kanssa takakaariin ja ei tarvi olla kuin takana 3 henkilöä ja peräkontti tyhjä. Vai vaikuttaako mahdollinen iskarin kunto. Taidan alkaa etsimään alkuperäisiävanteita.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #51 : 24.06.2013, 15:05:51 »
Ei muuta ku järeempää jousta alle. Otti itelläkin 8'' vanteella et 40, rengas 215/35/18 kuorman kanssa kiinni, järeimmät lesjöt taakke niin johan loppu se raapiminen.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #52 : 24.06.2013, 15:22:31 »
Unohtui mainita että autona Volvo 854 T5 ja nuo takajouset on uusittu joku aika sitten alkuperäisosana. Periaatteessa pitäisi olla aika jämäkkä takaosa. Oma epäilys on iskarit vaikka testit näyttävätkin ihan hyvää tulosta. Tuntuu että olisiko jopa tehdasasenteiset, merkkinä Boge. Ei tuossa muuta mutta pitää muistaa että kyydissä ei ole paljon porukkaa ja minusta auto pitää toimia täyslastillakin.
Poissa `villle
« Vastaus #53 : 24.06.2013, 20:06:56 »
Osaako joku kertoa vanteiden merkkiä, mallia ja tarkempia speksejä?
http://www.nettiauto.com/volvo/940/5468419
_vatzku_
« Vastaus #54 : 25.06.2013, 00:19:29 »
Minkä kokoiset vanteet menee vielä heittämällä 740 alle tarkotus olis laittaa joku 16-17 tuumaset ja minkä lainen et pitäisi olla
Poissa remes
« Vastaus #55 : 25.06.2013, 01:28:15 »
Taitaa olla samat kuin minullakin, eli Brock B4. Itsellä etuset 8,5x17 et20, taakse 10x17 et13. Jako 5x110.
Noita on ilmeisesti saanut muunkin kokoisena, tarkempaa tietoa en ole jaksanut etsiä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa `villle
« Vastaus #56 : 25.06.2013, 04:02:46 »
Kiitos tiedosta, tietää vähän minkä kokoista vannetta alkaa Volvon alle metsästämään.
Poissa `villle
« Vastaus #57 : 16.07.2013, 18:43:16 »
Kaverilla ois tarjolla edulliset (talvi)vanteet Volvon jaolla, 15x7 ET35, sopiiko suoraan vai vaatiiko spacerin?
Poissa iisakki889
« Vastaus #58 : 06.09.2013, 17:49:27 »
Tere. Sellanen kysymys tuli tuossa mieleen kun rek.otteessa on merkintä 235/40/18 rengastukselle niin saako laittaa 215 tai 225 leveät renkaat ilman muutoskatsastusta profiili olis tuo 40 ja vanne 18. Kumpaa suosittelisitte 215 vai 225 leveää rengasta -01 s60
« Vastaus #59 : 06.09.2013, 20:22:28 »
Kuinka ulos sä ne haluat kun alkuperänen et on 43? Ja varmaan nyt 850 on kyseessä?
225 ja ei vaadi muutoskatsastusta. 215 taitaa mennä jo sen verran pieneks kun on korkeuseroo n. 15mm. Mutta kyllä nekin katsastamatta menee jos vaan kantavuus niissä piisaa.
