b230f koneen turbotus kysymyksiä
  • 19 Vastauksia
  • 22924 Lukukerrat
Poissa janne102
« : 05.06.2015, 07:10:51 »
Hei!
Olen aloittamassa b230f koneen turbottamista. Epäselväksi jäänyt tuo öljynkierto. Mistä otetaan öljynkierrolle tulo-, ja paluuletkut?
Mitä eroa on F ja FT koneen sähkösarjoilla? Tarkoituksena on teetättää Tonilla lastut noihin vaparin boxeihin.
Tarkoitus on aluksi turbottaa pienillä ahdoilla tuo F koneen vakio alakerta, myöhemmin alan kasailemaan 13mm veiveillä ja turbon männillä olevaa moottoria.
Laitetaas tähän samaan nyt vielä kysymys että passaako 940 mallin puskuri 740 vm 87?
Poissa vippe
Vs: b230f koneen turbotus kysymyksiä
« Vastaus #1 : 06.06.2015, 11:58:49 »
jotkut tekee kohtaan jossa vakiona banjolla otetaan turbon öljynpaine (about keskellä pääöljykanavaa, siihen reikä,kierre ja rälläkälläkin saa suoran että banjo pitää. sit kanavan päätypultit auki ja putsaus)
osa taas tekee öljynpainekytkimelle t-haaran ja osa ottaa pääöljykanavan etupään pultin ja tilalle nippa.
paluuksi osa rei'ittää vakio kohdan ja siihen nippa hitsaten tai kiertäen taikka jopa vakiotyylisen reiän (viimeisin ei suositeltavin)
jotkut taas hitsaa öljypohjaan sopivan putken nysän.
lh2.4 ohjatuissa vapari ja turbo sähkösarjoissa erona: imm toisella puolella konehuonetta, ja kaasuläppäkytkimeltä pitää turbottaessa yks johto katkasta, sit asiaan liittymättömänä akku, abs ja pissapoika myös toisinpäin.
kaippa se paikalleen menee, muttei ole omasta mielestä esteettisen näkönen.
Poissa janne102
« Vastaus #2 : 06.06.2015, 21:30:11 »
Lainaus
Osaatkos sanoa minkävärinen johto ja mitä kyseinen johto tekee?  :)
Poissa vippe
« Vastaus #3 : 08.06.2015, 10:42:23 »
täyskaasun kosketintieto. -94 ja -95 sähkökaaviosta näyttäs olevan puna-valkonen piuha
Poissa janne102
« Vastaus #4 : 08.06.2015, 14:45:30 »
Ja miksikäs tämä pitänee poistaa?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #5 : 08.06.2015, 17:11:23 »
Koska ahdetun boksi/softa ei sitä ymmärrä. Jotkut boksiversiot saat jopa kivasti hämilleen sillä.
Poissa janne102
« Vastaus #6 : 09.06.2015, 01:12:02 »
Kiitoksia vastauksista. Osaakos joku sanoa minkävärinen johto se on 740 vm87 volvossa? Luultavasti sama?
« Vastaus #7 : 09.06.2015, 07:29:37 »
Asiansa osaava lastuntekijä voi varmasti jättää täyskaasukartan nollille niin ei tarvitse johtoja silpoa. Vakiopurkeilla ajellessa asia on taas eri. Tuo johto on helppo etsiä yleismittarilla.
Poissa janne102
« Vastaus #8 : 09.06.2015, 09:21:31 »
Selvä homma. Oiskohan kellään myynnissä FT koneen bensa ja sytkäbokseja? Missähän hintaluokissa pyörivät?
Poissa REX
« Vastaus #9 : 09.06.2015, 12:15:58 »
Markkinapaikalta takavetoisten varaosista kannattaa katsella. Siellä niitä melko tasaisesti esiintyy.
Hinta haarukka on kaikkea muutaman kympin - useiden satojen välillä. Riippuu vähän siitä onko myyjä hinnoitellut sen reaaliarvon vai kullan mukaan. Yleensä 50-100e on normaali hinta.
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa Jallis
« Vastaus #10 : 24.06.2015, 18:54:20 »
Eikös se ollu ihan järkevää ottaa irti ruiskuboksin kammasta. Eikö ollu pin 3? Jollen väärin muista...
Poissa JesseV
« Vastaus #11 : 26.06.2015, 22:13:47 »
Tässä kans hieman haaveillu B230F:n turbottamisesta. Vähäpäästöinen on, mutta eikös nyt pitäis joku laki olla menossa läpi ellei oo joo menny, että ei tarvi enää VTT-mittauksia vaan normaalit katsastuspäästömittaukset riittää? Ja tuohon sitten varmaan muutoskatsastus kylkeen.
Käytännössä siis em. koneen turbotus vaatii pakosarjan, turbon, bensa- ja sytkälastut/boksit, suuttimet, välijäähyn ja ahtoputket? Sitten turbon öljynkiertoon syöttö sekä paluu. Jos on tavotteena vaikka 200hp niin riittääkö vakioturbo/-suuttimet FT:stä?
Paikalla Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #12 : 26.06.2015, 22:24:02 »
Tulosta ei tiedä vielä, mut ton F koneen turbottamisen voit unohtaa ilman VTT mittauksia.. Ainoa vaihtoehto hommata FK/FT papereineen
E: tai sitten laitat FT turbot yms kiinni, ja sanot että on FT kone. tiedä sitten miten suhtautuu, vaatii kuitenkin tietoja koneesta
Poissa JesseV
« Vastaus #13 : 28.06.2015, 18:54:19 »
Juu eikun tämän http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3227/lausuntopyynto_auton_rakenteen_muuttamista_koskevasta_maaraysluonnoksesta?articles_articlePreview=54f44da15e0cc0.69276868 voimaantuloa toki odotetaan ennenkuin lähdetään mitään tekemään tuolle autolle. Tuohan siis poistaisi sen VTT:n mittausten pakollisuuden vähän vanhemmista vähäpäästöisistä, riittäisi että katsastuksessa menee päästöt läpi.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=162629
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14 : 06.07.2015, 17:05:36 »
Periaatteessa jonkun turbo ysin/seiskan rekisteriotteesta kopio, ja vaikka vielä kuitti että kone on tästä. Näin täällä mentiin, tosin ilman kuittia ja lohko kyllä oli ko. autosta mistä mulla oli paperit  :D
