V70 D5 Apulaitehihna jakohihnan väliin / EGR tulppaus
  • 18 Vastauksia
  • 14928 Lukukerrat
Poissa K-Mikko
Terve
Ostin viikonloppuna 2002 vuosimallin V70 Volvon D5 koneella. Edellisellä omistajalla oli heti käynnistämisen jälkeen syltännyt apulaitehihna jakohihnan väliin. Jako käynyt X määrän sekaisin. Laitettu uudet hihnat ja jako kohalleen. Nyt lähtee hyvin käyntiin, mutta käy neljällä. Paisuntasäiliön sisäpinta on öljyinen, mutta en tiiä onko kansipahvi mennyt jo ennen tätä tapahtumaa. Olispa hienoa jos selviäis pelkillä venttiilinvaihdoilla, mutta olen myös varautunut kannen vaihtoon. Jännitys tiivistyy kun kohta pääsee purkamaan. Mitä arvelette että löytyy?
« Viimeksi muokattu: 17.06.2015, 23:04:40 kirjoittanut K-Mikko »
Volvo S80 D5, Opel Ascona C 2.0i, Alfa Romeo 159 2.4JTDm
Poissa Nortti
Vs: V70 D5 Apulaitehihna jakohihnan väliin
« Vastaus #1 : 08.06.2015, 16:24:06 »
Tulee usein kallis remontti. Venttiilit ovat kohtisuoraan ylöspäin joten ne ovat yleensä ehjiä vaikka mäntä nuijii ne väkisin ylös. Heikoin lenkki on venttiilien keinuvipujen tukitapit. Ne ovat öljykanavassa ja öljynpaineella poistetaan välykset nolliin. Tuon tukitapin paikka yleensä halkeaa ja tappi ja metallinpalasia on siellä jossain nokka-akselin alla pohjalla.
Myös keinuvipuja tuossa tapahtumassa katkeaa.
Periaatteessa kantta voi hitsatakin, mutta onnistuminen riippuu tekijän taidoista.
Poissa K-Mikko
« Vastaus #2 : 09.06.2015, 22:32:38 »
Noniin nyt on purettu venttiilikoppa pois. 1. sylinterin etummaisten venttiilien keinuvivut oli kumpikin poikki. Tuo kannen sisässä, öljykanavassa oleva tappi, ainakin liikkui herkästi kun magneetilla sitä liikuttelin eli toivottavasti kanteen ei ole tullut vahinkoa. Mitään muuta silminnähtävää vahinkoa ei ollut. Pakkohan tuo kansi on käyttää ylhäällä ja purkaa, mutta toivotaan toivotaan. Parit kuvat tähän:
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/Volvo%20D5%20kansiremontti/image.jpg1_zpsu3z52i5t.jpg
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/Volvo%20D5%20kansiremontti/image.jpg2_zps53mrdpne.jpg
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/Volvo%20D5%20kansiremontti/image.jpg3_zpsdzkqcgwy.jpg
Avasin myös imusarjan päältä kannen ja olipa törkyä paljon vaikka ajettu vasta 295tkm. Kuva siitäkin:
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/Volvo%20D5%20kansiremontti/image.jpg1_zpsgnry4jvr.jpg
Pakko tulpata samalla tuo EGR.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2015, 08:43:58 kirjoittanut K-Mikko »
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 10.06.2015, 21:31:54 »
Ei siellä sitten muutakaan vikaa ole jos nuo tapin reunat ovat ehjät. Venttiilien suoruus on helppo todeta mittaamalla puristuspaineet.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #4 : 16.06.2015, 10:35:06 »
Onpa kamalan näköistä sotkua tuo imusarja. Pistähän kuva kuinka tulppasit tuon egr:n niin osaa sen itekin omaan tehdä.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa virkpe
« Vastaus #5 : 16.06.2015, 15:49:11 »
Tarkista myös mihin Nortti viittasi että on ehjiä
kuvasta näkee mistä saattaa murtumia löytyä.
Ja tarkista että kiristin rulla on pysynyt lohkossa kiinni.
Jos noissa edellä mainituissa ei ole vikaa ja puristus paineet kunnossa, tuskin kantta tarvitsee irrottaa.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2015, 15:52:23 kirjoittanut virkpe »
Poissa K-Mikko
« Vastaus #6 : 17.06.2015, 22:35:47 »
Sorvarilta odottelin moottorin lukitustappeja pakonokka-akselille ja kampiakselille niin siinä tuli purettua ahtoputkia ja EGR järjestelmää lisää. Pistän vähän taas kuvia tähän:
Tämä on se alumiininen haarakappale mihin tulee liitokset intercoolerilta ja EGR:n jäähdyttimeltä ja mistä jatkuu ahtoputki suoraan imusarjaan:
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/image.jpg2_zpswxlp7tww.jpg
Tältä näyttää EGR:n jäähdytin liitoskohdastaan tuohon edellisen kuvan alumiiniseen haarakappaleeseen:
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/image.jpg3_zps8ibfuymk.jpg
Ahtoputken vasemmalla puolella näkyvä suorakaiteen mallinen mokkula, jossa on vesiletkuliitokset ylhäällä ja alhaalla sekä sähkökela päällä on EGR:n jäähdytin. Ite otin kokonaisuutena tuon irti. Se on lisäksi kiinni kannessa kahdella pultilla ja pakosarjan ja jäähdyttimen välissä on noin 10cm mittainen metallihaitariputki laippaliitoksella. Itellä kun on tässä vaiheessa jo purettu nokka-akseleiden päistä alipainepumppu ja Commonrailin korkeapainepumppu pois niin tilaa on aika ruhtinaallisesti irrotella tuo EGR jäähdytin.
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/image.jpg2_zpsnexgsqpp.jpg
Tässä näkyy tuo haitariputken päässä oleva laippaliitos kun EGR jäähdytin on poistettu edestä. Tuohon väliin laitan itse noin 0,7mm metallilevystä leikatun umpilaipan.
http://i39.photobucket.com/albums/e192/nukkumatti/image.jpg1_zpsehyk9hyc.jpg
Pesua tulee siis aika paljon lisää jos haluaa saada kaikki paikat puhtaaksi.
Poissa Nortti
Vs: V70 D5 Apulaitehihna jakohihnan väliin / EGR tulppaus
« Vastaus #7 : 18.06.2015, 07:18:48 »
Kun nuo puhdistat, niin voi ajella parisataatuhatta eikä tarvitse miettiä mitään egr-tulppauksia. Omalla D5:lla on ajettu 555tkm eikä vielä ole ilmennyt tarvetta egr:n tulppaamiseen.
Lukitustapeista senverran että aika priimasti pysyy kaikki akselit paikoillaan ilman mitään lukitustappeja. Samoin jakomerkit ovat näkyvissä niin ettei virhettä tule jos niitä osaa oikeasta suunnasta katsoa.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2015, 07:22:07 kirjoittanut Nortti »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #8 : 18.06.2015, 15:18:41 »
Ja kannattaa muistaa, että EGR tulppaus vaatii ohjelman muutoksen tai saa kaveriksi häiriövalon.
Lisäätehoa.fi
Poissa virkpe
« Vastaus #9 : 18.06.2015, 15:27:00 »
Ei noin vanhassa joka on kirjoituksen aloittajalla.
Poissa K-Mikko
« Vastaus #10 : 18.06.2015, 22:05:07 »
Näin olen itekki ymmärtäny että 2002 vuosimallin ei pitäis sytyttää vikavaloa tulppaukse takia. Itellä oli joku aika sitten 1.9 TDI Passatti ja siitä tuli EGR tulppauksen jälkeen pirun kylmä talvella. Ei lämmöt meinannu nousta keskelle millään. Se on ainoa asia mikä tässä Volvon kanssa vähä mietityttää...
Poissa remes
« Vastaus #11 : 19.06.2015, 07:11:40 »
Ei mullakaan vikavaloa sytyttänyt tuossa -04:ssa mutta vikakoodi kyllä löytyi. Liekö näissä sitten eroja?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jleino
« Vastaus #12 : 20.06.2015, 11:21:16 »
Hienot kuvat ja kommentit, kiitos!
Löysin myös pari hyvää ohjetta aiheesta (irroitus ja puhdistus) ja olen ajatellut että puhdistan tuon enkä tulppaa kuten aiemmin kommenteissa mainittu.
https://www.youtube.com/watch?v=Pd3_zvDNq9Y
https://www.youtube.com/watch?v=B5uHyGiojV0
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #13 : 20.06.2015, 13:16:18 »
No joo voi olla ohjelmaversiosta sitten kiinni kun oma -02 D5 sytytti valon kun EGR:n tulppasin ja on tuossa muitakin ollut, mutta kokeilemalla selviää.
Lisäätehoa.fi
Poissa virkpe
« Vastaus #14 : 20.06.2015, 18:27:20 »
Voi olla että jokin ohjelmassa tekee sen että toiset reagoi ja toiset ei.
Omani oli -02 ja se ei reagoinut.
