S70 lämmityslaitteen säätömoottori naksuttaa (X70)
  • 5 Vastauksia
  • 4416 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Jo vähän aikaa olen ihmetellyt kojelaudan uumenista kuuluvaa naksutusta. Kennon vaihdon yhteydessä paikansin äänen yhteen askelmoottoriin joka säätää ilmeisesti lämpötilaa? Naksutus ei tule kylmällä säällä, eikä kylmänä vaan vasta lämpöisenä.
Osa no : Volvo 9142629
Otin moottorin käteen, avasin ja tutkin mutta siellä ei mitään näkyvää vikaa ollut. Moottori toimi molempiin suuntiin hienosti suoralla virralla.
Läppäkin tuntui liikkuvan käsin kääntämällä ihan ok. Mistäköhän moinen voisi johtua?
Videosta saa aika hyvän käsityksen oireesta : KLIK
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: S70 lämmityslaitteen säätömoottori naksuttaa (X70)
« Vastaus #1 : 10.06.2015, 21:46:55 »
Taisi alkaa pelittämään tuolla pura / kokoa -periaatteella. Tai ainakaan vielä ei ole naputusta ilmennyt.
S80 T6 *puretaan*
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #2 : 11.06.2015, 20:31:14 »
Ikä/kuluma aiheuttaa läpänkääntömoottorissa olevan asennonhaistelupotentiometrin liukukoskettimen kosketuksen pätkintää. Tästä seurauksena ohjain kääntelee läppää edestakaisin, kun asentosignaalin arvo vaihtelee päättömästi hypellen. Pikkuruinen liukukoskettimen taivutus auttaa asiassa. Kun kuluma vähän lisääntyy, läppä jää jumiin joko täysin kuumalle tai täysin kylmälle. Tilanne resetoituu, kun sammuttaa virrat ja kytkee uudelleen, mikäli liukukoskettimella sillä hetkellä sattuu olemaan kontakti jonkinlaisessa kunnossa. Mitään vikakoodien luentaa/kuittausta ei tarvita. Ps. Moottori on tavallinen tasavirtamoottori, ei askelmoottori.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 11.06.2015, 21:18:25 »
 -H-
Olin mä sitten vähän jäljillä kun varmuudeksi pyyhkäisin nuo koskettimet 1200 paperilla puhtaaksi :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 08.12.2015, 21:22:14 »
Ai että kun tän olis löytäny aiemmin, niin olis päässyt huomattavasti vähemmällä kiroilulla taas.
Mä kuuntelin ton videon ja ääni on tuttu. Ajattelin aluksi sen ensin olevan jokin alipaineen aihetuttama ääni, mutta eihän se ollut.
Putsasin sisäilmankierron moottorin, siitä kun oli tullut vikakoodi. Kolme PH2 kannalla olevaa ruuvia ja neljällä sivulla klipsut pitämässä kiinni sitä. Huomasin että ne rattaat pyöri hieman tahmeasti, joten pyörittelin huolella ja levitin sitä olemassa olevaa rasvaa takas paikkoihin joista oli karannut. Moottoria en irrallaan testannut.
Kaikki klipsut meni poikki haurastumistaan.. Mutta ei se kyllä vaikuttanut haittaavan, ruuvit aika napakasti sen pitää kummiskin.
Mulla oli selkeästi yksi niistä "liuskoista" taittunut enemmän sisään ja oletin, että se vois olla aiheuttanu haittaa. Nyt kuitenkin taitoin kaikkia vähän pystympään, jotta kontakti on varma. Ainakin rupes toimimaan ja varsi rupes liikkumaan nätisti. Pitää vielä jotenkin varmistaa se itse varren pysyminen paikallaan, se meinaa aika herkästi lipsahtaa pois paikaltaan.
Poissa Tome-
« Vastaus #5 : 10.12.2015, 11:12:31 »
Jatketaas vielä tätä aihetta, kuinka monta näitä moottoreita saattaa autosta löytyä? Omassa on kaksi nähtävissä kun hanskalokeron ottaa pois, mutta ikäänkuin myös kuskin puolelta kuuluisi myös samantyylistä ääntä. Se vaan kuuluu kuin tulisi ratin takaa/mittariston alta.
