700-900-sarjojen, kattoluukku (sähköistetty)
  • 43 Vastauksia
  • 21101 Lukukerrat
Poissa vippe
Vs: 700-900-sarjojen, kattoluukku (sähköistetty)
« Vastaus #30 : 09.05.2013, 19:46:53 »
muistan jostain ymmärtäneeni, että ulospäin näkyvän tiivarin valmistus on loppunut. Toivottavasti muistini pettää, sillä sille olisi minullakin käyttöä  ;)
jzc
ite pistin sen tilalle tämmöstä kumista, autotarvikeliikkestä hain (kärkkäiseltä varikko-liikkeestä)
profiili on lähes sama alkuperäsen kanssa, mutta täysin kumia ettei oo semmone karvasen näköne.
edit. HUOM! kokeellisen tutkimuksen mukaan tämä kuminen ei toimi... tiivistää kyllä mut luukku ei mahu aukeamaan siihen raollaan olevaan asentoon.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2013, 14:30:27 kirjoittanut vippe »
« Vastaus #31 : 10.05.2013, 00:20:25 »
Mitähän materiaalia lie ne nostoraudat (jotka aina murt poikki) on? VoiS hitsata kasaan...
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #32 : 12.05.2013, 11:25:01 »
eli siis luukun  ympäri menevä tiiviste(luukun ulospäin näkyvä osa) vai sitte kiskomekanismin sisältävän kaukalon ja katon väliin tuleva tiivistenauha? vai kenties molemmat? vai sitte kattoverhoilun ja luukkukaukalon välinen tiiviste? vai kiskomekanismin ja kaukalon välinen tiiviste?
Lähinnä tiiviste joka estää veden valumisen vedenpoistokourujen sisäpuolelle, eli vissiin kiskojen ja kaukalon väliin tuleva?
Ite kattoluukussa mulla on samanlaista kumitiivistettä kuin sullakin, päällisin puolin hyvin lähelle alkuperäistä profiilia, mutta silti senverta tiukka ettei luukku nouse mukisematta katon sisältä paikoilleen, vaikka on silikonilla liukastettu.
Älä hyydy
Poissa Volvoisti
Volvo 760 kattoluukku probleema
« Vastaus #33 : 12.05.2013, 13:19:37 »
Elikkäs millä keinolla kattoverhoilu lähtee irti kattoluukun reunoista? Kattoluukku pitäisi irroittaa kun ei liiku mihinkään moottori vaan naksaa ja näyttäs pari mekanismin rautaakin olevan poikki  :-\
Volvo V70 D5  Volvo 760 2.9 V6
Poissa HammerDown
Vs: Volvo 760 kattoluukku probleema
« Vastaus #34 : 12.05.2013, 21:22:58 »
Siis verhoilu luukun sisäpuolelta? Luukun takareunassa on jousikuormitteiset käpälät, saa näkyviin muistaakseni nostamalla luukun tuuletusasentoon ja raottamalla verhoilulevyä takareunasta. Sitten verhoilun saa liu'utettua katon sisään.
Jos haluaa verhoilun kokonaan pois niin vaatii katon ja kiskojen purkamisen jne.
Älä hyydy
Poissa Volvoisti
« Vastaus #35 : 12.05.2013, 21:57:15 »
Kokonaan pitäisi saada verhoilu ja kattoluukku pois. Verhoilu on muuten irti mutta kattoluukun kohdalta en hoksaa miten irtoaa? Onko se jossakin kiskossa kiinni? Kattoluukkua ei pysty liikuttelemaan vaan se on juminut kiinni asentoon
Poissa HammerDown
« Vastaus #36 : 12.05.2013, 22:23:49 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=583.0
Tuolla puolivälin tienoilla on kuvalliset ohjeet vippeltä kattoluukun purkuun.
Älä hyydy
Poissa Volvoisti
« Vastaus #37 : 12.05.2013, 22:35:09 »
"vielä huomautus kattoluukullisissa kattokangas on sillä listalla kiinni kattoluukun "kaukalossa".
Tuon sieltä aiemmin löysinkin mutta millä nuo listat on kiinni siellä kaukalossa? Lähteekö ihan vetämällä vai onko joillakin ruuveilla?
Poissa HammerDown
« Vastaus #38 : 12.05.2013, 22:41:19 »
Siis se uralista jolla varsinainen kattoverhoilu kiinnittyy reiän ympärille lähtee ihan vetämällä.
Älä hyydy
Poissa Volvoisti
« Vastaus #39 : 13.05.2013, 15:40:24 »
Juu sitä just tarkotin. Pitääpä kokeilla vielä jos se lähtisi kun aika voimalla jo sitä revin niin ei liikkunut mihinkään.
Poissa HammerDown
« Vastaus #40 : 13.05.2013, 15:53:59 »
Siellä voi olla joku liimanpaska tms. välissä, mutta ainakin omasta lähti ihan nätisti.
Älä hyydy
Poissa vippe
« Vastaus #41 : 13.05.2013, 16:04:13 »
joo voi olla, ko se kangas on liimattu uralistan kohilta kaukaloon->tursunu yli ja liimannu listanki. ite avitin alkuun meisselillä (ja luukku oli tietty auki)
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #42 : 13.12.2015, 20:17:44 »
nostellaas erittäin vanhaa topikkia.
eli saako näitä kattoluukun tiivisteitä mistään muualta uutena kuin siniseltä jos sieltäkään? mikä tiiviste siellä voisi vuotaa kun kuulemma kastellut penkin joskus? (ennen tätä hemmetin teippi silikooni yhdistelmää)
940 -97 B230fk+M90
Poissa vippe
« Vastaus #43 : 19.12.2015, 13:51:52 »
vuotavia tiivisteitä:
kaukalon etureunaa kiertää solumuovi ja takareunaa paksumpi vaahtomuovi (vaahtomuovi useimmissa osittain irronnut ja kulkeutunut kaukalon sisään)
pintaluukun tiiviste vuotaa runsaasti, vanhanmallista ei saa uutena mistään, ilmeisesti loppupään mallien tiivistettä oli skandixilla, voi olla siniselläkin.
Sitten nuot tiivistemassat kaukalon ja kiskojen välissä eläneet ja päästää läpi.
tukkeutuneet vesiputket myös aiheuttaa tulvimista jolloin vettä pääsee sisälle. siinäpä ne maholliset paikat.
verhoilua pitävä uralista ei varsinaisesti mitään taida tiivistää.
