Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290407 Lukukerrat
Poissa MK-73
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #240 : 19.12.2019, 21:23:50 »
Jahas..
Taas aloitti temppuilun.. eli ei syty eikä hehkuta..
Alkaa pikku hiljaa sarvi otsaan..
Heittäkäähän ideoita mitä tuo voi sairastaa..
Kaikki muut komponentit paitsi vesipumppu ja itse lämmitin vaihdettu / korvattu "uusilla" osilla..
Poissa MK-73
« Vastaus #241 : 20.12.2019, 15:42:14 »
Jahas..
Ja hep!
Mielestäni alusta puuttu virtanapin painamisen jälkeen se ardicin puhallin moottorin hetkellinen "hurahdus"...  ???
Poissa MK-73
« Vastaus #242 : 20.12.2019, 16:28:23 »
Tuo toiminto mielestäni nyt lämmittimestä puuttuu...
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #243 : 20.12.2019, 17:27:45 »
Eihän se lukossa ole?
Poissa MK-73
« Vastaus #244 : 20.12.2019, 18:21:38 »
Minkä seuraksena olisi lukkiutunu.?
« Vastaus #245 : 20.12.2019, 18:49:19 »
Kesken katkenneitten käyttöjen epäilen. Itsellä muistaakseni meni lukkoon 3 kerran jälkeen kun vesi ohjausboksissa sammutteli. Se on näiden kanssa vähän sellainen refleksi lukea ja nollata vikakoodit joka kerta kun on joku ongelma käytössä.
Poissa MK-73
« Vastaus #246 : 20.12.2019, 19:32:32 »
Jännä kuitenkin että lämmitin pelannu ilman ongelmia viimeiset 2vk ja eilen päätti olla syttymättä..
« Vastaus #247 : 20.12.2019, 20:56:25 »
Mulle ei ole tärkeää olla oikeassa, mut itse vaan sinnikkäästi kokeilisin kaikki temput helpoimmasta ensin vaikeampaa kohti.
Poissa MK-73
« Vastaus #248 : 20.12.2019, 21:33:47 »
Eka kertaa törmäsin tuohon lukkohommaan... näin ollen ei ole käryä tähän palaan miten lukon saa purettua..
Ohjeita vai vaatiiko ihan laitteen jolla lukon saa purettua..
« Vastaus #249 : 20.12.2019, 21:53:49 »
Jos on ardicin koodit nollaava laite, niin se samalla nollaa sen lukon. Lukko itsellä näkyy vikakoodina ja välillä ei, mut kun BSR PPC1:llä nollaa kaikki koodit myös lukko katoaa. En ole varma sun autosta, mikä on siihen sopiva lukija(ja mikä auto + vuosimalli oikeastaan kyseessä).
Poissa MK-73
« Vastaus #250 : 20.12.2019, 22:08:57 »
-98 940 turbo classic
« Vastaus #251 : 20.12.2019, 22:26:23 »
Täällä joku toinen tietää paremmin nuo mallit ja toivottasti osaa vastata. Tuolta infoa lukijasta https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0
Poissa MK-73
« Vastaus #252 : 28.12.2019, 14:36:55 »
Täytyy sanoa että jopa sitkas vika..
Ylikuumenemissuoja ja itse sähkömoottori enää vaihtamatta vanhaan runkoon..
Tosin moottorikin hurahtelee kun suoraan virtaa tarjoaa... eli senkin pitäis olla ok..
Alkaa loppua usko vanhaan sotaratsuun..
Tucci
« Vastaus #253 : 28.12.2019, 15:30:46 »
Tietääkseni tämä ei mene lukkoon kun riippulukolla ja vikakoodit ei ole luettavissa.
 :D
Kukkaruukusta asiaan.
Virtajohto, maajohto puhdistettu ja liittimet tiukasti kiinni?
En muista onko lämmityslaitteen hanalla vaikutusta asiaan, onko se aina auki kun ardic on päällä?
Oletko kokeillut toista liekkivahtia tai kelloa?
Poissa MK-73
« Vastaus #254 : 28.12.2019, 17:29:57 »
 :D
Liittimet puhdistettu ja kunnolla kiinni.. hana ollut koko ajan täysin auki.
Toisella liekkivahdilla kokeiltu, samoin kelloa..
3:a eri ohjainboksia kokeiltu, Bensapumppu vaihdettu..
Hehkutulppa lämpenee suoralla virralla..
