Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290256 Lukukerrat
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #30 : 27.10.2012, 09:26:11 »
jep,ja kiitos lähetään tästä liikenteeseen,pitäiskö sen pumpun lähteä naksuttamaan heti alussa kun sisäpuhallin ja vesipummppukin alkaa surisemaan?
s73
« Vastaus #31 : 27.10.2012, 11:31:56 »
Bensapumppu lähtee vähän myöhemmin, vp ja puhallin heti. Bensapumpun voi testata yläkautta, liitin irti ja akulta virta. Liekkivahti irtoaa vetämällä, maksoi sinisellä n.28e. Ja tarvike 100e. Nykyisistä hinnoista ei ole tietoa. Haitariputken taitaa joutua irrottamaan jos testaa yläkautta.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2012, 11:36:02 kirjoittanut s73 »
« Vastaus #32 : 27.10.2012, 14:45:35 »
sen verran tänään taas asiaan syvennyin asiaan ja laitoin lämppärin päälle ja flekti ja pumppu pyöri noin 10 min ja sitten stumppas ja tuntuu että vesi kiersi mutta se ei lämmennyt,laitoin  pumppuun suoran virran akulta ja pumppu ei naksu eikä reagoi mitenkään eli nyt varmaan aletaan etsiä ehjää pumppua?ropelli siinä pöntössö  pyöri ja piti välillä tauon ja oli kun suihkukone välillä kierrokset nousi ja välillä laski,mutta tulta ei kyllä ollut eikä minkään näköstä lämmön käryä,itse en näistä mitään tajua mutta tuntuu et polttoaine puuttuu?
« Viimeksi muokattu: 11.11.2012, 09:09:11 kirjoittanut jen »
s73
« Vastaus #33 : 27.10.2012, 15:51:17 »
Mittasitko sen liekkivahdin ja mikä oli lukema? Lämpeääkö se hehkutulppa siinä pöntön kupeessa? Hehkutulppa on isolla mutterikannalla ja siinä on kumitulppa liittimen suojana.
« Vastaus #34 : 27.10.2012, 16:12:04 »
tulppa lämpenee jokakerta kun yrittää käynnistyä,en mitannut kun laitoin suoraan uuden koska varastossa semmonen oli uusi,eli vanhakin on ehjä!
s73
« Vastaus #35 : 27.10.2012, 19:38:14 »
Kyllä se pumpun vialta vaikuttaa. Sen pumpun voi ehkä purkaa, en tiedä onko siitä apua. Joko käytetty pumppu tai uusi yleismallin pumppu, pitää katsoa ne kilovatit siitä uudesta pumpusta.
« Vastaus #36 : 27.10.2012, 20:02:38 »
joo täytyy alkaa metsästää käytettyä ehjää pumppua, mun mielestä siinä oli 6kv mutta siitä en yhtään ole varma täytyy kattoa,mutta hienoa opastusta täältä on tullut joten kiitän ja kumarran. -H-
« Viimeksi muokattu: 27.10.2012, 20:13:15 kirjoittanut jen »
s73
« Vastaus #37 : 27.10.2012, 20:21:47 »
joo täytyy alkaa metsästää käytettyä ehjää pumppua,otin pömpelistä kuvan jossa sen tiedot mun mielestä siinä oli 6kv mutta siitä en yhtään ole varma täytyy kattoa,mutta hienoa opastusta täältä on tullut joten kiitän ja kumarran. -H-
kilowateilla on merkitystä vain tarvike pumppua ostettaessa. Tietääkseni riittää että  katsot sen samanlaisesta lämmittimestä.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #38 : 27.10.2012, 23:01:17 »
Polttoineen annostelupumppua ei pidä mennä purkamaan sillä se on tehtaalla säädetty tarkalleen oikeaan annosmäärään. Pumpunhan ei pidä "naksuttaa" kun siihen virran kytkee. Ainoastaan yksi naksaus kun virran kytkee ja toinen kun virran katkaisee.
"Polttoainepumpun" oikealta nimeltään annostelupumpun toimintaperiaate on että ohjainlaitteelta tulee "sykkivää" virtaa puhallinmoottorin pyörintänopeuden mukaan. Siis tehtaalla on säädetty tarkkaan jokaisen sykäyksen antama polttoainemäärä. Ohjainlaite antaa tarpeen mukaisen sykemäärän pumpulle jotta oikea määrä toteutuu. Jos itse availee pumppua niin on käytännössä mahdotonta saada sitä enää antamaan oikeaa polttoainemäärää.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
« Vastaus #39 : 28.10.2012, 12:03:53 »
nonni!tänä aamuna laitoin pömpelin päälle flekti ja vesipummppu lähti heti ja polttoainepumppu alkoi nakuttamaan hetkeä myöhemmin ja jumalauta!sehän sytty ja lähti pöhisemään,tätä riemua kesti 8minuuttia kunnes kuoli pois mutta kello jäi näyttämään jäljellä olevaa aikaa,ja nyt kun laittaa uudestaan päälle niin flekti +vesipummppu on päällä noin 4sek ja muuta ei tapahdu,eilen aamulla oli saman ajan päällä sillä erolla että pumppu ei naksuttanut eikä pömpeli syttynyt mutta surisi sen saman 8minuuttia ja nyt varmaan kun jonkun aikaa huilaa niin taas lähtee päälle hetkeksi,sen aikaa aamulla toimi että lämmintä alko pukkaa ja tuulilasi suli,pömpelin vesipumppu vuotaa käydessään vähän eli tiputtaa tippoja käydessään mutta ei paljon!tuskin syyn aiheuttaja siinä?myöskään lämpösuoja nappula ei ponnahda ylös,onko näissä ollut boksivikoja?  kyselee kylmyydestä kärsivä  :hello:
« Viimeksi muokattu: 28.10.2012, 12:08:12 kirjoittanut jen »
s73
« Vastaus #40 : 28.10.2012, 12:52:12 »
Se vesipumppu taitaa olla entinen. Pumppu olisi purettavissa, kyselin tiivisteitä ja niitä ei saa. Vesipumppu on jumissa, just purin vanhan pumpun siellä oli ruostetta ja muuta kivaa. Päästä letkujen puolelta ne neljä ruuvia pois ja kaksi pitkää liittimen puolelta, letkulähtöjen päädyn voi kammeta sitten irti. En tiedä toimiiko pumppu purkamisen ja puhdistuksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2012, 13:25:28 kirjoittanut s73 »
« Vastaus #41 : 28.10.2012, 19:48:40 »
jep,täytyyhän se pumppu jokatapauksessa vaihtaa koska tiputtelee käydessään,sittenhän se nähdään miten käyttäytyy sen jälkeen,mutta vaikea uskoo että sen takia sammahtelis ja muutaman tunnin jälkeen taas käynnistyy,mutta vaihdetaan nyt toi enstex koska vikaa on ja palataan taas juttuun,kiitos taas neuvoista.
« Vastaus #42 : 29.10.2012, 20:38:16 »
olikos tuossa vesipumpussa ihan tiiviste,mun mielestä tiputtelee tippoja just sieltä letkujan päästa käydessään mut ei muuten,
s73
« Vastaus #43 : 29.10.2012, 20:52:50 »
Tiiviste on siinä letkulähtöjen muovikopan alla moottorin puolella. Vuoto voi tulla vesipumpun reiästä, pönttö pöhisemään, lampulla ja peilillä katselet mistä vuotaa, mustassa muoviosassa on kolot, luultavasti vuotaa sieltä. Omasta on mennyt vain vesipumppu ensin ja sitten liekkivahti kymmenen vuoden aikana, aika luotettava kapine.
« Vastaus #44 : 29.10.2012, 20:58:52 »
kiitän! ;)
