Ardic 091 ei käynnisty
  • 291 Vastauksia
  • 290256 Lukukerrat
Vs: Ardic 091 ei käynnisty
« Vastaus #45 : 30.10.2012, 19:10:36 »
kävin äsken treenaamassa lähteekö pömpeli päälle mutta ei,flekti kyllä ja vesipummppu kyllä vaikka vuotaakin käydessään,mutta pensapummppu ei kerkeä mukaan kun jo aiemmin katkasee,mutta perjantaina tulee varmasti ehjä vesi pumppu ja laitetaan se,se tässä vaan mietityttää että miksi se kumminkin kylmänä lähtee toimimaan heti niinkuin tänä aamunakin,kai se vuotava pumppu lämpee käydessään kun aikansa käy ja jotain tapahtuu niin ei sitten käynnistykkään uudestaan ennenkuin on jäähtynyt monta tuntia,kohta lähetetään sputnikki sinne mistä tullukin  :2funny:
s73
« Vastaus #46 : 30.10.2012, 19:15:14 »
 ;D vesi ja muu kura kun ei kuulu sinne sähkömoottorin hiiliin.
« Vastaus #47 : 30.10.2012, 19:17:09 »
juu,ei.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2012, 09:10:43 kirjoittanut jen »
« Vastaus #48 : 31.10.2012, 16:07:41 »
vissiin ihan normisettiä  kun sammuttaa pömpelin niin vesipumppu +sisäpuhallin käy vielä muutaman minuutin?
s73
« Vastaus #49 : 31.10.2012, 18:14:33 »
juu.
« Vastaus #50 : 02.11.2012, 18:13:49 »
en tiiä saa...a,nyt vesipumppu vaihdettu,ja tiputtelee tämäkin mutta kun laitan boksista pumpunkärjet kiinni niin pumppu kyllä työntää tavaraa pönttöön,edelleen tilanne se että kun laitat päälle niin pöntössä hurahtaa,vesipumppu pyörii ja sisäflekti pyörii,kestää noin 4sekuntia ja tapahtuma on ohi mutta jos on pakkasenpuolella niin yleensä käynnistyy ja pysyykin käynnissä,nyt katkasee noin 4sek käynnistyksestä eli ei lähelläkään niin kauan kuin ois polttoainepumpun vuoro astua remmiin,ja kun autoa käytetty ja laittaa päälle niin se boksi katkasee välittömästi  ja sanoo nax,ei ehdi sisäflekti eikä mikään muukaan päälle,vaihdetaanko seuraavaksi ohjainyksikkö,kyllä kai tämmösen pitäs käynnistyä vaikka heinäkuun helteillä? :hello:
s73
« Vastaus #51 : 02.11.2012, 19:12:34 »
Mittaa se liekkivahti ohjeen mukaan sieltä boksista. Lämmpärin hana aina täysin auki lämmitintä käytettäessä. Mistä se nyt vuotaa, pumppu vai letkut? Ohjainboksin voi tarvittaessa kolvata. Siinä on termostaatti se rajoittaa toimintaa. Kellon nappulan alla oleva valo kertoo jääkö se valmiuteen vai sammuuko.
« Vastaus #52 : 02.11.2012, 19:57:42 »
tämä uus/käytetty pumppu vuotaa sieltä mistä vanhakin ja työntää tavaraa niin saa....sti eli ei tiivisteestä vaan sieltä välistä,liekkivahti on laitettu uusi ja oikeesti uusi,vaikuttaa mun mielestä kans termarijutulta mutta kun en tiennyt onko sellaista?mutta otan pari kuvaa vielä boksin sydämmestä niin katotaan lähetäänkö boksikauppaan,jos minä alan näitä tinaileen niin palaa oma ja naapurin auto,en tiedä onko kuvista apua mutta ei se mitään maksa kohta tulee. ;)
s73
« Vastaus #54 : 02.11.2012, 20:47:56 »
Just laitoin lämppärin päälle ja se jäi pyörimään vaikka kone oli normaali lämpöinen. Vaihdoin tuohon orggis pumpun ja maksoi 200e. ,en jaksanut viritellä telinettä ja liitintä. Viallinen vesipumppu ilmeisesti aiheuttaa liian nopean lämpenemisen ja siksi sammuu.
« Vastaus #55 : 02.11.2012, 21:27:22 »
jep,mutta siinähän se vitsi piileekin kun ei edes yritä lähteä lämmittämään,boksi katkasee ennenkun päästään niin pitkälle et polttoaine pumppu lähtis mukaan,syttyy ja lähtee lämmittämään kun auto oikeesti kylmä,näillä keleillä katkasee 4sekuntia käynnistysyrityksen jälkeen,jos auto käynnyt tai ilma plussanpuolella,eli pöntö ei syty eikä edes yritä jos auto yhtään lämmin ei edes yritä kun katkasee heti,mutta maanantaina haen siihen boksin jos siinä termari on niin vika ehkä siinä?,joka tapauksessa suuret kiitokset kun olet viittinyt paneutua asiaan,monta juttua olen oppinut tässä matkan varrella ja kyllä tämäkin vielä alkaa toimia niinkun kuuluu. :hello:
s73
« Vastaus #56 : 02.11.2012, 22:09:59 »
Mikäli vanha vesipumppu on tallella, pura  ja puhdista se sisältä. Kokeile sitten tuolla puhdistetulla pumpulla  sen toiminta.
« Vastaus #57 : 05.11.2012, 12:02:59 »
boksi ja vesipumppu ja liekkivahti vaihdettu uudelleen ei vaikutusta,mikäs tässä nyt sitten aistii lämpötilan,kun käytän auton kuumax ja pömpeliä yritän päälle niin ei käynnisty enää sisäpuhallinkaan edes hetkekx vaan boxi sanoo nax ja se oli siinä,ne kerrat kun pömpeli on käynnistynyt niin on ollu aina aamu ja huomattavasti kylmempi ilma kuin ollut viimeaikoina,jotenkin musta vieläkin tuntuu että tää nyt liittyy lämpötilaan ja jos pakkasella käynnistän ja annan käydä 5minuuttia ja sammutan sen niin ei edes yritä käynnistyä vaan boxi sanoo heti taas nax ja se oli sitten siinä,tulpankin irrotin ja se lämpiää ja vähän kärysi,kai sekin toimii koska lämpeää ja siitä pieni käry tyli,mutta ei se kyllä punasena hehku,odotellaan pakkasaamua ja kokeillaan sitten.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2012, 16:38:58 kirjoittanut jen »
« Vastaus #58 : 06.11.2012, 12:46:49 »
seuraava kysymys kuuluu,voiko hehkutulppa olla sökö vaikka lämpiää kädellä kokeillessa pöntöstä,meinasin että voiko katkasta sentakia heti alussa kun havaitsee hehkussa jotain häikkää?
s73
« Vastaus #59 : 06.11.2012, 16:58:43 »
Tuohon en osaa sanoa mitään..  Pyöriikö siellä lämmitimen yläosassa se puhallin?
