Volvo 940 vesipumpun hankinta
  • 31 Vastauksia
  • 10138 Lukukerrat
Poissa SakuS
« : 27.06.2015, 00:57:28 »
Joo pitääs ostaa uus vesipumppu, oon kattonu motonetistä että ois halpa, mutta mielummin maksan vähän enemmän että saa laadukkaamman pumpun moottorina siis B230FD, mitä vesipumppua porukka suosittelis?
Volvo 945 B230FD -93
Poissa mauser240
Vs: Volvo 940 vesipumpun hankinta
« Vastaus #1 : 27.06.2015, 15:48:49 »
Valeon pumppu aina motonetistä minulle tullut. Suht ok mielestäni.
142
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 27.06.2015, 16:49:04 »
Tiivisteet (ainakin kanteen tuleva) kannattaa suosiolla hakea siniseltä, samalla vaivalla sieltä saa pumpunkin. Mutta ei kovin epäonnistuneita yksilöitä ole näkynyt tarvikkeenakaan.
« Vastaus #3 : 27.06.2015, 17:14:52 »
Motonetistä ostin, tuli muovinen. Fixukselta sai metallisiipisen 5€ kalliimmalla.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #4 : 27.06.2015, 18:21:26 »
kuukaus sitten hain motonetistä, ainoa mikä oli pyhinä auki muistaakseni. Tuli ihan valeon valetulla siivellä oleva pumppu.
Verrattaen vanha oli skruvatilta, (Merkki oli jotain SMF/SKF) peltisiivellä. + flektin kiinnitys laippa on valeon pumpussa paksumpi.
Poissa ari1956
« Vastaus #5 : 30.06.2015, 10:36:57 »
B230FD koneelle vesipumppu (omalla kärryllä ajettu kohta 359000 km, olisiko aika vaihtaa osa, pientä vuotoa on, mutta en saa selville mistä tulee).
Volvo 271975 = VESIPUMPPUSARJA (sis. tiivisteen yms.) Biliassa 30.6.2015 132,59 €, katsoin hinnan Bilian verkkokaupasta. Mitä tässä on muuta osaa niin paljon, että hinta on tuo? Skandix.de hinta alkuperäisosalle on 108 €
Muistelisin että joskus aiemmin (ehkä 1 - 2 v sitten) Bilian vesipumpun hinta oli ollut n. 95 €. En nyt helpolla keksi Volvon osanumeroa tälle että voisi tarkistaa hinnan Bilian verkkokaupasta.
Tätä tuntuu löytyvän USA:n varaosamyyjiltä: HEPU PO53 - vastaa Volvo 271975
Lisäksi Latviasta: http://autopartsmarket.fi/?action=catalog_part_view&data[id_make]=586&data[id_model]=3926&data[id_model_detail]=4091&data[id_part]=10191&data[sort]=&data[name_group]=
Onko kenelläkään kokemuksia HEPU:sta? Missä tehty(ei ole kallis)?
Tuossa on lisäksi yksi hauska vesipumppumerkki, toivottavasti nimi ei  ole enne ... RUVELLE
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #6 : 30.06.2015, 11:05:31 »
Omaan autoon tuli Hepun vesipumppu. Hyvältä vaikutti eikä mitään ongelmia ole ollut, metallisiivillä ja Saksassa valmistettu.
http://www.hepu.de/
Poissa ari1956
« Vastaus #7 : 30.06.2015, 12:02:21 »
http://www.hepu.de/
Hei!
Mistä ostit? Kestikö tulla yli viikon Suomeen?
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #8 : 30.06.2015, 12:14:34 »
Ostin käyttämättömänä yksityiseltä.
« Vastaus #9 : 30.06.2015, 13:31:50 »
Valmistajaa en muista, mutta fiksukselta tuli terässiipinen joka maksoi vitosen enemmän kuin motonetin muovinen.
Nyt 20tkm myöhemmin pumpussa on parin millin välys.
Paljonkos maksaa siniseltä/joku varmasti laadukas?
Poissa sfrhkki
« Vastaus #10 : 30.06.2015, 14:40:16 »
Hepu on saksalainen laatupumppu.  Hinta lienee toimituskuluineen jotain 60€. Löytyy monesta kaupasta.  Meni paikalleen Valeota paremmmin. Myös tiivisteet ovat laadukkaan oloiset. Taitaa tulla mukana myös ruuveja läjä?
_sfr-
Poissa ari1956
« Vastaus #11 : 30.06.2015, 14:50:52 »
Katso tuota tämänpäiväistä viestiäni, siinä on Bilian verkkokaupan hinta (vesipumppu+tilpehöörit, kova hinta, 132,59 €). Skandix.de on halvempi.
T:Ari
Poissa sfrhkki
Poissa ari1956
« Vastaus #13 : 30.06.2015, 18:49:38 »
http://www.cvi-automotive.se/en/articles/2.15327.40840/water-pump-240740940-b230-fits-also-b200-b234-b204
VAIKUTTAA laadukkaalta!
_sfr-
Onko verkkokauppa avoin myös vähittäismyyntiasiakkaille? Tuo hinta ei ole ollenkaan kova, mutta tuossa ei kerrota pumpun merkistä mitään.  Ainakin siinä on viitteenä Volvon osanumero, joka on sama mitä tässä on tullut esille. MYYVÄTKÖ tuolla vain alkuperäisiä Volvon osia? Ainakin niitä näkyy olevan kuvassa, kun katsoo Tukholman myymälän kuvaa:
http://www.cvi-automotive.se/en/shop
Voisiko nuo osat olla jotain hyvin vanhaa varastoa.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2015, 18:53:11 kirjoittanut ari1956 »
Poissa sfrhkki
« Vastaus #14 : 30.06.2015, 21:25:15 »
Vanhaa tai ei, tilaan kun tulevat kesälomilta elokuussa. Nyt on liike kiinni.
_sfr-
