Ilmastoinnin kompura V70-07
  • 12 Vastauksia
  • 7718 Lukukerrat
Poissa Markus80
« : 29.06.2015, 22:45:59 »
Kompura alkoi oireilemaan viikonloppuna, kun kompura menee päälle rohina alkaa kuulumaan ja loppuu kun menee pois päältä. Oon pitäny ny pois päältä ilmastointia ja käytin tänään huollossa näytillä niin eihän se vika tietenkään ilmoittanut itsestään mitään kun laitoin ilmastoinnin päälle. No kotona alkoi taas heti oireilemaan... Onkohan kompuran vaihto edessä ? :-\
Poissa jp_olli
Vs: Ilmastoinnin kompura V70-07
« Vastaus #1 : 01.07.2015, 08:17:29 »
Sama juttu itsellä 2008 V70. Kompura vaihdetaan perjantaina. Samalla vaihdetaan kuvain ja yksi anturi.
Voin raportoida, kun saadaan tehtyä.
Kilometrejä on autossa jo 338tkm, joten ehkäpä tu on aikakin vaihtaa, ellei ole jo kertaalleen vaihdettu.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #2 : 01.07.2015, 11:25:32 »
Onko nyt niin, että viat on paikallistettu ihan itse kompuraan, ettei se ole se kuuluisa vaihdettava laakeri, mikä ääntää?
Ajattelin vain, kun omassa on 430tkm ajettu kompura, joka yhä toimii, niin mikä sen kompuran sitten on noin vähillä kilsoilla saanut teiltä hajoamaan?
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 01.07.2015, 12:26:11 »
Mulla on kolmoskopan V70, jossa kompuroita on vaihdettu takuuseen melko pitkään tehdastakuun umpeuduttua. Omasta autosta kampanja oli päättynyt 2013.
Onko oma autosi musta vai hopeakantinen?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa kassu4
« Vastaus #4 : 01.07.2015, 23:13:57 »
Kuinka teillä muilla on ilmennyt tuo kompuravika. Oma auto pitää kierrosten mukaan muuttuvaa ujellusta. Ujellus loppuu, kun ilmastoinnin kytkee pois päältä. Kyseessä V70 -12 D3 automaatti, mittarissa 73 tkm.
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 03.07.2015, 21:35:53 »
Tänään vaihdettiin kompura ja havaittiin samalla, ettei lauhduttimen puhallin toimi. Rohina saattoi omassa tapauksessa tulla siitä, että paineet ilmastointijärjestelmässä nousi liikaa.
Kompura kuitenkin vaihdettiin, koska oli vielä alkuperäinen ja tarkoitus on autoa pitää. Vaihdon jälkeen ei enää kuulunut tutuksi tullutta ujellusta, joten kaipa siinä vanhassa jotain iän tuomaa oli mukana.
Puhallinpakettiin en alkanut vielä 500-600€ summaa sijoittamaan vaan täällä lomareissulla päädyin ostamaan Bilteman 10" puhatimen hintaan 23€ ja modasin sen paikoilleen pikkupuhaltimen tilalle. Sellainen havainto tuli tehtyä, että ellei pikkupuhallin toimi, ei isompikaan lähde ilmastoinnin takia päälle. Nyt toimii molemmat.
Alkuperäisen pikkupuhaltimen korjaan mikäli mahdollista ja laitan takaisin paikoilleen. Toinen vaihtoehto on hommata toimiva käytetty paketti. Katsotaan ajan kanssa, kun suurin hätä on ohi. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa M0_5
« Vastaus #6 : 12.07.2015, 14:32:51 »
Sanokaapa onko videolla kuuluva kahnutus normaali, vai joko on kiire vaihtaa koko kompura?
https://www.youtube.com/watch?v=IjQsGqOZGbw&feature=youtu.be
Kyseessä Volvo v70 -01 140hp bensa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 12.07.2015, 16:07:58 »
...ainakin aika iso välys magneettikytkimessä, tuskin vaikuttaa ääneen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8 : 12.07.2015, 16:15:24 »
Pitäskö näissä 02 vm V70 flektin huutaa kun ilmastointi on päällä varsinkin lämpimällä ilmalla? Itselläni ei ainakaan kuulu sitä huutoa, flekti vaan naksaa ja kylmää ilmaa antaa ja kun kompura pyörii niin kuuluu vaan hiljanen kahiseva ääni.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015, 16:21:33 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Markus80
« Vastaus #9 : 17.07.2015, 13:54:20 »
Mulla tuo ääni kuuluu vieläkin säännöllisesti. Otin remmin pois ja testasin käsin nii välystä kyllä on aika paljon laakerissa. Varasin ajan laakerin vaihtoon. Hintaa vaihdolle ja ilmastoinnin huollolle n.200€, uus kompura olis huollon kans n.500€--->600€
Poissa belarus
« Vastaus #10 : 26.07.2015, 16:01:38 »
Onko normaalia että kompura on noin vähän aikaa päällä?
« Vastaus #11 : 26.07.2015, 16:13:03 »
Melkein noin lyhyitä syklejä se mulla ainakin tekee.
Poissa M0_5
« Vastaus #12 : 27.07.2015, 21:20:56 »
Hihnapyörän laakerin vaihdolla selvittiin. Vian saa paikannettua, kun ottaa apulaitehihnan irti ja pyörittelee hihnapyöriä ja kuulostelee laakereita. Tuolla vaihto ohjeet:http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=112.0
« Viimeksi muokattu: 26.01.2016, 18:04:20 kirjoittanut M0_5 »
