-01 2,5 tdi v70 nakuttaa lämpimänä
  • 14 Vastauksia
  • 5257 Lukukerrat
Poissa xovolvo
  • Aina on valoisaa Ajaa!
    • Cobra Xenon muutossarjat
« : 05.07.2015, 13:18:16 »
Mistähän johtuu kyseisen auton kone alkaa nakuttaan voimakkaasti lämpimänä? Kylmänä käy tosi hyvin, mut ku käy ajaa koneen lämpimäksi niin alkaa aina nakuttaan. Onko kokemuksia kellään?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: -01 2,5 tdi v70 nakuttaa lämpimänä
« Vastaus #1 : 05.07.2015, 14:41:13 »
Alipainepumppu??
Lisäätehoa.fi
Poissa xovolvo
« Vastaus #2 : 05.07.2015, 17:53:20 »
olen ajatellut ihan samaa, mutta miten voi tarkistaa että se on rikki?  ???
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #3 : 05.07.2015, 21:29:45 »
Kun se nakutus kuuluu niin poljet nopeasti monta kertaa jarrupoljinta että alipaine loppuu. Jos ääni loppuu hetkeksi palaten taas niin kysymys on alipainepumpusta.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa o_j
« Vastaus #4 : 06.07.2015, 11:31:47 »
Ap-pumpun nakutus on myös monesti (omassa/monissa parkkipaikalla kuulluissa autoissa) sellasta epätahtista. Mutta voi se varmaan joka lyönnilläkin kalahtaa.
Irroitus ja putsaus on helppo homma, männän tiivisteen vaihto enemmän paneutumista vaativa. Alempi pultti irtoaa helpoiten kun sovittelee kiintoavaimen laturin alle ja siitä sitten painaa jollain sopivalla varrella.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa xovolvo
« Vastaus #5 : 06.07.2015, 14:47:23 »
Kiitos vinkistä. Tosiaan nakutus loppuu aina ku painaa jarrua  :) alampa purkamaan tuota
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 06.07.2015, 17:04:42 »
skuvatissa halpoja, ja toimii.En rupeis vanhan kanssa takkuileman. :hello:
Poissa xovolvo
« Vastaus #7 : 07.07.2015, 13:07:35 »
Laitoin tilaukseen  :)
Poissa xovolvo
« Vastaus #8 : 11.07.2015, 09:15:44 »
Eli vaihdoin uuden ja ei nakuta enää :)  Eikös koneessa kuuluisi olla alipaine eikä painetta? https://www.youtube.com/watch?v=FIRoc0VxLd4
Mulla muodostuu paine tuone eli onko vika tukkiutuneissa huohotin putkissa vai?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 11.07.2015, 10:05:29 »
Ei se alipainepumppu koneeseen tee alipainetta, esm. jarruille :hello:
Poissa xovolvo
« Vastaus #10 : 11.07.2015, 10:30:45 »
Näinhänse menee  :) mutta näin yleensäkkin ni eikö koneessa pitäs olla alipaine eikä kerrytä tuollee painetta?
« Vastaus #11 : 11.07.2015, 10:33:08 »
Kyllähän moottorit yleensä aina vähän puhaltaa. Jos öljykorkin reiästä puhaltaa niin lujaa, että hiukset hulmuaa, niin olisin huolestunut, mutta kevyt hengähdys on ihan normaalia.
Jossain bensakoneiden huohottimissa on alipaineistus, mutta sekin häviää heti, kun öljykorkin avaa, jolloin alkaa puhallus. Tämän huomaa usein myös moottorin käynnistä, että tulee ns. alipainevuoto, kun korkin avaa.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2015, 10:34:56 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Naussi
« Vastaus #12 : 21.10.2015, 09:22:27 »
Kolkotusta alipainepumpusta jo 30 tkm. Hajoittaako se mitään ja mitä haittaa siitä on, jos antaa vaan kolkottaa?. Joskus jää jarrutehostus käynnistäessä vailinaiseksi.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 21.10.2015, 09:39:40 »
n. 150e sruvatilla. :hello:
näkyipä olevan nyt 109e
« Viimeksi muokattu: 21.10.2015, 09:43:21 kirjoittanut paku97 »
Poissa o_j
« Vastaus #14 : 21.10.2015, 09:47:44 »
Tai sitten budjettiratkaisu ongelmaan näiden ohjeiden mukaan:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28928.0
Kyllähän sen ap-pumppu saattaa vuositolkulla naputellessaan syödä nokka-akselin. Itsehän en siis ole vielä saanut aikaseks tehdä asialle mitään.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
