v70 vm.2000 2.5tdi ilmastointi päälle ---> auto sammuu
  • 4 Vastauksia
  • 1821 Lukukerrat
Poissa vaihtoehto
pari kertaa on volle tehny sen että kun ajelee ilmastointi päällä niin yhtä äkkiä vaan alkaa hyytyä ja sammaa ku kun painaa kytkimen pohjaan. vikana on se että ei saa polttoainetta ja sen huomaa silleen kun konehuoneeseen on polttoaine linjaan suodattimen jälkeen asennettu "käsipumppu" jota puristelemalla saa taas koneella kakkua ja matka jatkuu.
mistä ehtimään vikkaa kun polttoaine letku ei ole ilmastoinin kennon putkien lähelläkään
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: v70 vm.2000 2.5tdi ilmastointi päälle ---> auto sammuu
« Vastaus #1 : 17.07.2015, 18:44:04 »
Mites on polttoainesuodattimen laita? Jokuhan sielä tukkii jossain jos aine ei kulje siten että sitä riittää koneelle.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #2 : 23.07.2015, 19:37:08 »
viime syksynä o viimeks vaihdettu. pitänee vaihtaa ja kahtoo vieläkö hyytyilee
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #3 : 26.09.2015, 11:27:19 »
ei suodattimen vaihto auttanut...mut missä kohtaa menee korvausilman putki tankille?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #4 : 28.09.2015, 19:58:58 »
Ei ole putkea, ilma menee tankin korkin läpi. Korkissa on yli- ja alipaineventtiilit. Jos korkin sisällä olevan venttiililautasen tiivisteen liimaus pettää, lakkaa korvausilma menemästä tankkiin, kun tiiviste tukkii kulkureitin.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2015, 20:03:34 kirjoittanut V70TDI-1998 »
