b230f koneeseen turbon suuttimet (etuvastus vailla paikkaa)
  • 7 Vastauksia
  • 4369 Lukukerrat
Poissa soppingdata
Elikäs jos täältä löytyis kaverin b230f patentti turbotus hässäkälle apuja  olisi mahtavaa.  turbon suuttimet on tukissa kiinni enään pitäisi kekkaista tuo etuvastus väliin jotta pääsis tiksi munkkia vingguttamaan sillä kotterolla  *taavih->. Miten etu vastus siis kytketään suuttimien johtoihin kun omaa paikkaa ei sille meinaa löytyä. toivotaan että meni kysymys oikeaan paikkaan :idiot2:
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: b230f koneeseen turbon suuttimet (etuvastus vailla paikkaa)
« Vastaus #1 : 21.07.2015, 11:00:31 »
En ota muuten kantaa asiaan mutta "kovat jätkät" on ajaneet matalilla suuttimila ilman vastuksia.
Reagoi kuulemma paremmin.
Hariselta tuli kerran tällainen lausuma. Tiedä häntä..
Poissa mauser240
« Vastaus #2 : 21.07.2015, 12:27:04 »
Jokaiselle oma vastus, ei sen kummempaa. Muistaakseni imusarjan alla jakautuu syöttöpiuhat eli sieltä menee jokaiselle oma + ja -.
142
Poissa masa88
« Vastaus #3 : 21.07.2015, 12:37:03 »
ECU:n päätepavut kärähtää ilman vastuksia.
Jokaisen suuttimen + johdon väliin siis yksi vastus. Ei molempien.
-Volvo V70 2.4
-Volvo 945 2.3
Poissa mauser240
« Vastaus #4 : 21.07.2015, 14:08:42 »
Juuri näin, tosiaan ei väliä onko + vai - puolella.
142
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 21.07.2015, 19:24:39 »
Juu EI!   :nohnoh
Vastukset väliin tai kuolo korjaa ennenpitkää suutin pääte-trankun ja/tai suuttimet.
Kuumenevat pirusti, nimimerkillä kokemusta on, unohdin näet kerran suuttimien kanssa puljailessani etuvastuksen ohituskytkennän paikoilleen ja lähdin ajelemaan. :facepalm:
Mitään käytännön merkitystä tapahtumalla ei ollut havaittavissa, eli moottori toimi täydellisen normaalisti.
Suuttimien kytkentä menee näin:
Häkä piristää!
Poissa rocktie
« Vastaus #6 : 22.07.2015, 14:37:44 »
No, kyseessä oli Motikan ohjaama B200ET ja siinä homma toimi. Ainakin sen pari vuotta ja 3 vaihdelaatikkoa.
Voi olla että F-sarja ei sitä kestä ja siitähän tässä puhutaan joten hyvä että mikan tuli väliin. :)
Poissa rapémasa
« Vastaus #7 : 12.12.2015, 15:49:41 »
Hep! Kun tuossa vastuksessa on 6 johtoa, niin mikä menee mihinkin? Vihreät piuhat ilmeisesti suuttimien + johtoihin mutta minnekkäs nuo kaksi valkoista menee? :o
945 (B230FB) 744 (B234FT) 944 (B230FD) 744 (M50B20 Turbo projekti)
