Volvo S40 1.6 ´00
  • 29 Vastauksia
  • 13416 Lukukerrat
Poissa fozziili
Volvo S40 1.6 ´00
« : 21.07.2015, 07:21:14 »
Eli tämmönenhän se tuli sitten hankittua. Lähinnä kohtuulliset kilometrit suhteutettuna kohtuulliseen hintaan kiinnosti.
Eihän se ole isolla koneella, mutta riittänee työmatka (15km) ajeluihin loistavasti, ja edellinen Volvo vei gasoa aivan riittävästi.
Tarkoitus olisi ensinnäkin auto myllyttää kokonaan, konepellin etureuna maalattu sekä peräkontti on maalattu osittain. Saisi rajat häivytettyä.
Muuten auto on koriltaan suht siistissä kunnossa, mätävikaa ei tunnu olevan. Toki pientä piristystä sitten muuten vaan kaipaa.
Sisätiloiltaan auto oli erittäin hyvä kuntoinen, takapenkki näyttää lähes käyttämättömältä, etupenkeille ajattelin tehdä pesun.
Tiivistettynä:
- Ajettu 212tkm
- 1.6 isolohko
- Jakopää tehty 2tkm sitten
- Kahdet hyvät renkaat
- Ilmastointi
- Ei mee mihkään, ei syö juuri mitään
To Do lista:
- Sisäpesu
- Myllytys
- Pikku rupujen fiksailu
- Aluvanteet (alkuperäiset T4 BBS:t hakusessa)
- Mahdollisesti pieni madallus
Sitten vielä:
Käykö tuohon ´00 malliin faceliftin taka/etuvalot suoraan?
Onko soitin millainen homma vaihtaa, paikallaan tällä hetkellä alkuperäinen kasettisoitin?
- A
« Viimeksi muokattu: 21.07.2015, 07:41:44 kirjoittanut fozziili »
V40 1.9 TDi ´01 (ex), 240 2.0 '90 (ex), S40 1.6 ´00 (ex), V70 2.5T ´05 (ex), V70 D3 '11
Poissa Mikey_Rotten
Vs: Volvo V40 1.6 ´00
« Vastaus #1 : 21.07.2015, 07:38:21 »
Tämä on siis S40? Takavalot pitäisi kaikki olla päikseen käypiä.  Etuvaloja onkin sitten H4 ja H7.
Soitin irti vain ja jos tarvitsee DIN lokeroa väliin uuden soittimen alle niin jostain purkuautosta saapi halvalla.
ISO-adapteria biltemasta niin saa uuden ration kuulumaan.
Volvo S40/V40
Poissa fozziili
Vs: Volvo S40 1.6 ´00
« Vastaus #2 : 21.07.2015, 07:43:14 »
Sori, joo siis S40. Ei tuppaa toimimaan koneisto tuol pään sisällä tähä aikaan aamusta..  :buck2:
Eli faceliftin valoja on sekä H4 & H7? Pitääpä muistaa kun alkaa etsiskelemään.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #3 : 21.07.2015, 10:22:26 »
Sulla on jo ns. facelift mallin valot, eli noi H7+H7 umpiot.
Millaset sulla siis olis hakusessa etuvaloiks tarkalleen?
Ne kirkkaammat takavaloumpiot vaihtuu joo aika heittämällä,
muistaakseni joku pieni ero oli mikä ei hommaa juurikaan haitannut.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 21.07.2015, 11:49:12 »
Sami meinaa vissiin niitä mustapohjaisia etuvaloja..? Niiden kaveriksi sitten se ruutumaskikin ;)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa fozziili
« Vastaus #5 : 21.07.2015, 12:13:14 »
Jaa onkos tuossa faceliftissä ollut moniakin erillaisia etuvaloja? Ja takavalot pitää siis kaivaa jostain purkuautosta, mikäli menevät tosiaan ilman isompaa sovittelua. :pomo:
edit: http://www.km77.com/marcas/volvo/s40v40_02/0primera/gra/01.jpg kutakuinkin tuollaset. Käykö nuo suoraan?
« Viimeksi muokattu: 21.07.2015, 12:17:32 kirjoittanut fozziili »
Poissa Juhizz
« Vastaus #6 : 21.07.2015, 16:04:38 »
Niin tossa kuvassa on Ph2 S40 kun sulla on Ph1 mutta kuitenkin kirkaslasiumpioilla.
Nuo pitäisi mun mielestä mennä ristiin.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa fozziili
« Vastaus #7 : 22.07.2015, 07:42:13 »
Eilen illalla piti alkaa tutkimaan soittimen johtoja sun muuta. Tietenkin otin soittimen irti, ja piuhat myös.
Onnekseni huomasin että mankka alko kyselemään koodia, mitä ei koko autosta mistään löytynyt.. Onko järkevämpää käydä ostamassa muutaman kympin LG tilalle vai verottaako ne sinisellä tonneja moisesta koodista? Kyse kuitenkin kasettisoittimesta, niin innostus rahan sijoittamisesta siihen on hieman +-0  >:(
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #8 : 22.07.2015, 11:58:08 »
Jos ei soittimen pohjassa tai käyttöohjekirjan lopussa ole koodia niin käys kysäsemässä Volvolta sitä koodia. Tuonti autoihin maksaa koodit mutta sulla näyttää olevan ihan Suomi-auto eli pitäisi saada ilmatteeksi. Näin ainakin kokemuksen perusteella  :pomo:
Volvo S40/V40
Poissa fozziili
« Vastaus #9 : 04.08.2015, 20:04:57 »
Jaha. Pari kysymystä jälleen:
Kaverilla olis purettuna V40 T4 Volvo, ja jotain osia olis vielä jäljellä.
Ensinnäkin, meneekö tuosta V40 mallista etujouset ja iskarit suoriltaan S40? Takajousia ja iskareita liene turha yritttää?
Tarjolla olis myöskin 18" vanteet, joskaan ei Volvon orkkikset, mut ilmeisesti olleet S40/V40 alla. Mahtuuko nuo pyörimään ilman suurta lekan paukuttamista alla?
Toki sisätiloihin jotain osia on tallella myös, lähinnä kyynärnojallista keskikonsolia kaipais.
Kiitoksia etukäteen jo!  :pomo:
Poissa Juhizz
« Vastaus #10 : 04.08.2015, 20:33:39 »
Näissähän on muistaakseni niin että kyynärnoja (jos on) on kuskin selkänojaan "integroitu".
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11 : 04.08.2015, 20:43:52 »
Black bezel umpioita eteen jos tarkoitat, eli mustalla kehyksellä jossa vielä erilliset kiinni olevat kromi kehykset, voi olla suolainen hinta alkuperäisillä, tosin jos on aikaa niin purat umpiot ja vedät mustalla värillä kehikot umpion sisältä, pitäs ajaa asiansa :)
Tosin jos aiot facelift valot täydellisesti vilkkuineen uusia, niin sitten tarttet kylkipellit ja puskurin uusia, sivuvilkut tais olla täysin eri kaliiberia mitä ne PH1 on
« Viimeksi muokattu: 04.08.2015, 20:46:24 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Juhizz
« Vastaus #12 : 04.08.2015, 21:49:25 »
Kylkivilkut on samanlaiset mutta onko nuo kulmavilkut niin erilaiset että lokaritkin on..?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa fozziili
« Vastaus #13 : 04.08.2015, 22:21:50 »
Ehkäpä sitten uudemmat valot saa jäädä, ei viitti alkaa puolta autoa uusimaan niiden takia. Kyseessä kun ei kuitenkaan ole juuri tonnia kalliimpi kottero. :D
Pitää jollain muulla tavalla piristää keulan ilmettä.
Onkohan T4 malleissa ollut kyynärnojia, saattais penkit olla vielä tallessa..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #14 : 05.08.2015, 08:35:00 »
Jep, kulmavilkut on pidemmät ja hieman eri muotoiset vaakasuunnassa mitä PH1, näin joskus kerrottiin kun itse mietiskelin oman V40 keulan faceliftausta.
