Volvo 740fl GL B230F hopeaharkko
  • 108 Vastauksia
  • 54977 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Volvo 740fl GL B230F hopeaharkko
« Vastaus #15 : 29.07.2015, 22:23:04 »
Jos tarkoitat tota laturin takana olevaa yksinapaista liitintä, se on ilmastoinnin kompuralle.
Moottorin johtosarjassa valmius sille.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Orlov
« Vastaus #16 : 30.07.2015, 00:21:56 »
Kerdellä on oma "bilia" eli autosalpa. Osat saa sieltäkin, ei tarvitse kaivokselaan asti ajella ;)
Se valkoinen jenkkikeula 745 on minun, jos näet liikenteessä. Yleensä nuorempi ja parempi versio minusta on ratin takana :)
Poissa Elek
« Vastaus #17 : 30.07.2015, 14:41:29 »
Homma selvä, kiitän  8)
Onko autosalvassa korjaamo puolikin, aina ajatellut että pelkkää auton myyntiä, hyvä tietää, ei tuo onneks paljoo kuluta  :sundaydriver:
Juu jonkun valkosen jenkki740 oon nähnykkin täällä pyörivän  :pomo:
Pitäs pistää hirvitarrat tilaukseen kuhan osaisi päättää ottaako keltaset vai hopeet  ???
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Elek
« Vastaus #18 : 30.07.2015, 22:39:09 »
Tänään tuli haettua matkahuollosta autoduden paketti jossa kaikennäköstä kivaa, jos sitä viikonloppuna pääsis pesemään ja vahaamaan,
tänään sai moottori pesua ja hyvin lähti p*ska ilman kummosia hinkutteluja, valosessa pitää vielä kulmat kiillotella ajan kanssa ja voiteet levittää  :-*
Muuta en suojannut kuin laturin.
264
V70XC
s73
« Vastaus #19 : 31.07.2015, 15:22:40 »
(Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)
Mitä pesuainetta käytit konehuoneeseen?
Poissa Elek
« Vastaus #20 : 31.07.2015, 15:30:39 »
Joo jäi kertomatta eli näillä:
Vaahdotin: http://www.autodude.fi/tuote/pesuainevaahdotin_kungs_2l/
Foami: http://www.autodude.fi/tuote/esipesuaine_valet_pro_ph_neutral_snow_foam/
Raudanpoisto: http://www.autodude.fi/tuote/raudanpoistoaine_valetpro_dragons_breath/
Ja perus suihkupullo liuotin jota löyty kaapista
Ruiskutin raudanpoiston koneeseen pahimpiin kohtiin ja foamia monta kerrosta päälle, annoin hetken vaikuttaa ja pesin pesurilla päältä isoimmat pois jonka jälkeen uudet foamit päälle ja sienellä liuottimen kanssa otin loput.
264
V70XC
s73
« Vastaus #21 : 31.07.2015, 17:00:58 »
 -H- Thanks!
Foamia pitää kokeilla moottorin pesuun.
Poissa Elek
« Vastaus #22 : 31.07.2015, 21:28:48 »
Tänään tuli avattua mittaristo aikomuksena korjata bensa ja ulkolämpömittari, mittariston takaa paljastu epämääräsiä sähköteippi liitoksia ja irtonaisia johdonpätkiä, bensamittariakin oli kolvailtu jäljistä päätellen, juotin uudelleen kaikki liitokset mutta silti mittari heiluu miten sattuu, uutta sitten varmaan metsästämään, onko jollain kokemusta tuosta ulkolämpömittarin toiminnasta?
Vihreät taitavat mennä anturilla, punainen jatkuva virta, keltanen heräte ja musta maa? Syötin 12v virtalähteestä tuolle 12volttia mutta ei herännyt eli varmaan tarvii anturin joka on kytketty, tai sitten rikki.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2015, 11:26:52 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #23 : 02.08.2015, 17:53:25 »
Tehokas viikonloppu takana, tuli käytyä ylöjärvellä ja volvo sai uudet jako ja kiilahihat, samalla reissulla löytyi myös ryhdikäs kuskipenkki, toimiva bensamittari ja vääränväriset takaniskatyynyt.
Iso kiitos jakohihnan vaihdosta ja romppeista Pohjola :lle  :hello:
Tänään vaihdoin bensamittarin toimivaan ja penkin, samalla huomasin että kuskinpuoleinen takalattia on ihan märkä joten verhoilut auki ja kuivaamaan, joku vesipullo varmaan kaatunut joskus, sitä vettä nimittäin oli! Samalla löytyi penkinalta kruunuja, ruplia, markkoja ja euroja  :2funny:
Tulimyös ulkolämpötilamittaria tutkittua, anturi tuossa näköjään sökö kun virrat tulevat mutta lukemia ei, saako noita jostain tai korjattua?
Penkit:
Mittari
Vesivahinko:
Mittaristojumppa:
Kolikot:
264
V70XC
Paikalla P11S1
« Vastaus #24 : 02.08.2015, 18:55:10 »
Kaverin entinen seiska ajoi vettä jostain ihmeen kautta aina kuskin puolelle taka jalkatilaan. Jos ajoi isosta vesilammikosta muutaman kerran oli tilanne tämä. Jostain puuttui joku tulppa. Mätä reikää ei ollut sillä se tutkittiin nosturilla.  :idiot2: :2funny:
Kuva: http://s1358.photobucket.com/user/P11S1/media/900series/vettauml_zpsqcnkhaxd.jpg.html?sort=3&o=0
Volvo 760 turbo -85
Poissa Elek
« Vastaus #25 : 02.08.2015, 23:56:35 »
Joo pitää tarkkailla että lisääntyykö tuo vesi vielä, tulihan noista lätäköistä ajeltua  :sundaydriver:
Kulutukset
120km/h = 9.2l/100
100km/h = 7.8l/100
« Viimeksi muokattu: 04.08.2015, 22:27:32 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #26 : 04.08.2015, 22:48:13 »
Tänään kusti toi jenkkivilkut ja takaluukun korjaussarjan.
Eikun paneeli auki ja nippeleitä vaihtamaan, samalla tuli äänieristettyä takaluukku ja korjattua avausvipu (vaseliinia ja armotonta venkslausta), toki sisäkahva meni samassa rytäkässä rikki eli pitää avata joku päivä uudestaan  ja ihmetellä, luultavasti äänieristematto edessä :(
Vilkkuja vähän kattelin, sahaa luultavasti joutuu näyttämään, vanhassa umpiossa on erikseen vilkku ja parkki reikä mutta tuossa jenkkivilkussa vain yksi reikä, miten muut on tuon toteuttanut, poraamalla uusi reikä johon pieni vilkku vai?
Samalla tuli takalasinpyyhkimen moottori ja vivusto otettua irti, joku kumitulppa tuohon pitäisi löytää.. eipämuuta tänään
264
V70XC
« Vastaus #27 : 04.08.2015, 23:24:11 »
Tilasitko vparts.se nuo vilkut vai mistä?
Poissa Elek
« Vastaus #28 : 05.08.2015, 06:12:43 »
skruvat.fi:stä, pari päivää kesti toimitus.
264
V70XC
Paikalla P11S1
« Vastaus #29 : 07.08.2015, 19:18:50 »
Lainaus
Vaihtamalla polttimon kanta sellaiseen mihin saa kaksilankaisen polttimon (vilkku ja parkki samassa). Taikka sitten poraamalla pieni reikä yläviistosta ja sinne pieni parkkipolttimo.
Laita kuvaa asennuksesta miten paljon tarvi teurastaa että sai sopimaan.
Volvo 760 turbo -85
