d24t kumma vika
  • 24 Vastauksia
  • 6391 Lukukerrat
Poissa völvötin
d24t kumma vika
« : 21.06.2011, 00:12:14 »
mulla on kuulkaas niin kummallinen vika iskeny volvoon remontin jälkee jossa kansi koneistettiin ja laitettiin vähän isompaa ahdinta. eli itse vika on semmonen että SAVUAA ku mikäki savusauna :)( tyhjäkäynnillä ei oikeen savuuta mutta ku lähtöö ajamaan ja ''vähä'' painaa kaasua niin niin paljo on harmaa/valkosta savua koko tie täynnä ettei takanatulevaa näe :) suuttimiin on vaihdettu d24tic kärjet ja koeponnistettiin ja pelas avautumispaine oli 150bar ja ei auttanut. tänään kattoin että pumpun merkit oli kohillaan ja oli. eli osaako kukaan enää auttaa täs tuskallises ongelmas! KIITOS ETUKÄTEEN :)
The moose
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #1 : 21.06.2011, 00:29:09 »
vanha peli ei pelaa jos ennakot laitetaan kirjan mukaan.
täällä on muistaakseni puitu deekun säätöjä ja varmasti muutama toveri niitä voi tässäkin jakaa ??
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #2 : 21.06.2011, 14:12:08 »
joo olis ihan kiva saada jotain tietoa kun kattoin niin vauhtipyärä oli 0 kohoras ja pumpus merkit kohillaan niin ei täs voi sanoa ku HELP! :D
Volvo TDI
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #3 : 21.06.2011, 19:15:04 »
Minulla teki samaa kun nokka-akseli oli väärässä asennossa. Vauhtipyörä 0-asentoon ja nokka-akseli oikeaan asentoon. senjälkeen pumpun ajoitus.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2011, 19:17:06 kirjoittanut Volvo TDI »
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #4 : 21.06.2011, 21:49:23 »
siinähän se ongelma onki kun kaikki on kohillaan :D
Poissa Kovalchuck33
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #5 : 21.06.2011, 21:54:19 »
onkos se pumppu säädetty samalla tavalla kuin näissä ohjeissa vai pelkästään niin että se pumpun hihnapyörän lovi on kohdakkain sen pumpun rungossa olevan viivan kanssa ?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=659.0
tuo oma savutti tyhjäkäynnillä pirusti kun oli nokka aavistuksen aikaisella ja samoin pumpun ennakko :P
alkoi toimimaan kun käänsi vähän myöhäisemmälle...
Volvo TDI
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #6 : 21.06.2011, 22:59:27 »
Eihän harmaaseen savuun ole kun kaksi syytä, joko ajoitus pielessä tai polttaa öljyä.
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #7 : 21.06.2011, 23:05:33 »
Myös huonot suuttimet voi sitä tehdä mutta tähän vaihdettiin uudet kärjet ja testattu niin ei ole siinä vika.
Virallinen avautumispaine on 155bar ja uusille mielellään vähän enemmän (160) että vanhetessaan putoaa tuohon ohjearvoon.
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #8 : 22.06.2011, 13:02:46 »
No kertomasi ajoitusmetodin perusteella ei kyllä ole sinnepäinkään. Tuo kun on ihan oikeasti aika tarkka kone ajoitukselleen, tai siis sille, että sitä on vähintään riittävästi.
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #9 : 22.06.2011, 14:36:19 »
joo sain yhdeltä tutulta semmosen vinki että koneesta merkit kohilleen ja sitte kääntää pumppua 1 hampaan verran aikasemmalle niin VOI mennä jo sillä :D mut saa nähä mitä tekköö!
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #10 : 23.06.2011, 00:57:50 »
Olisko niin vaikeeta vaan ihan oikeesti ajottaa se eikä hajottaa? Tai toki ei mulla ole penniäkään kiinni, kunhan ajattelen ääneen...
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #11 : 23.06.2011, 14:42:03 »
ajotus ei auttanu eli todennäköisesti öljyrenkaat menny oli punnannu pakoputkeenki ölkkää
Volvo TDI
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #12 : 23.06.2011, 20:35:12 »
Minulla teki samaa kun oli venttiivarren kumit sökönä. Jos on öljyrenkaat loppu niin pitäis huohottaa kampikammioon.
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #13 : 24.06.2011, 10:38:30 »
venttiilivarren kumit vaihrettiin viime syksynä ja kyllä se ehkä hiiren verran huohottaa :D sunnuntaina olis tarkotus nostaa kone pöydälle ja jos sen ens viikon aikana sitte sais purettua ja kasattua :D
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #14 : 24.06.2011, 10:39:05 »
tarkotus olis saara ennen jurvan reissua vole pelaamaan  ;)
