d24t kumma vika
  • 24 Vastauksia
  • 6407 Lukukerrat
Volvo TDI
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #15 : 24.06.2011, 16:49:03 »
Konehommahan kestää 2-3 iltaa jos on  päivätöissä. Koneistus ei aina onnistu kesälomien takia ja siihen kannattaa varautua.
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #16 : 24.06.2011, 20:38:52 »
vien vollen yhdelle tutulle korjaamolle jo lauantaina ja sunnuntai aamusta ruvetaan jo hommiin ja kaikki on jo valmiiksi hommattu niin ei tartte ku tehä vaan :)
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #17 : 02.07.2011, 22:24:17 »
nonnii otettiin volvosta kone pöydälle ja purettiin niin männän renkaat oli aivan kulahtanu loppuhun :D tänään saatiin alakerta jo kasaan ja ens viikolla viimmestään loppu kone :) hyvin kerkee saara volvon kuntohon ennen jurvan reissuu  :pomo:
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #18 : 06.07.2011, 15:29:38 »
Mahtaako tämä olla jälkiturbotettu vapari ilman öljyruiskuja? Tarina kertoo, että D24 tuhoaa männänrenkaat n. 10 tkm aikana, jos sen menee jälkiahtamaan.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #19 : 06.07.2011, 23:10:29 »
Tarkennettakoon, että tarina kertoo sen jumittavan ne renkaat karstalla, tämäkin on täysin yllättäen yksilökohtaista mutta varsin hyvin mahdollista näitten kanssa, varsinkin kun lähtökohtakin on yleensä jo vähän harva.
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #20 : 18.07.2011, 12:57:01 »
kone on nyt nipus ja muuten toimii kun unelma mutta UUSI turbo päästäny ölkkää läpitte koko ajan  :buck2: pitää vissii heittää vanha kiinni ja pistää uus huoltoon  ::)
Poissa völvötin
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #21 : 18.07.2011, 12:57:49 »
niin ja on ihan alkuperänen d24t  :pomo:
Poissa Heikki L
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #22 : 28.07.2011, 10:23:36 »
Viittikkö kertoo ton kannen ja alakerran kiristys momentit mulle?
Ei löydy mistään vaikka kuinka haeskelin
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #23 : 28.07.2011, 12:05:21 »
Kansi kiristetään PAHVIN mukana tulleiden ohjeiden mukaan.
Vs: d24t kumma vika
« Vastaus #24 : 01.08.2011, 00:25:04 »
Itse ajoin ensimmäisellä d24 turbon kanssa 16tkm ja ei tietoakaan että olisi puristukset hävinny, kansi vaan halkesi  ELK
Ja tuo nykyinen d24 turbon ja coolerin kanssa on pyörinyt n 14tkm ja ei mitään ongelmia puristusten katoamisen suhteen.
Tosin tuolla nykyisellä padalla on ajettu vasta n.90tkm täydellisen remontin jäljiltä :P
