Hylsyavain ei passaa renkaaseen, missä vika?
  • 14 Vastauksia
  • 8050 Lukukerrat
Poissa jann3
« : 26.07.2015, 19:25:49 »
Missä mahtaa olla vika, kun 19mm hylsy passaa kaikkiin muihin paitsi kuskinpuolen eturenkaaseen?
Jouduin lomien aikaan irroittelemaan kyseisen renkaan etsiessäni kiveä jarrusysteemistä. Ihan nätisti se irtosi ja meni takaisin paikalleen.
Nyt ei hylsy mene kuin yhteen mutteriin ja sekin hitusen voimaa käyttäen.
Sanokaa että jotakin vitun kallista on rikki niin vaihan takasin Saabiin...
Poissa P11S1
Vs: Hylsyavain ei passaa renkaaseen, missä vika?
« Vastaus #1 : 26.07.2015, 20:06:11 »
Soviterengas puuttuu vanteesta?
Volvo 760 turbo -85
Poissa o_j
« Vastaus #2 : 26.07.2015, 20:09:15 »
Ja ei kai tuo nyt oikein napaa kalliimpi vika voi olla vaikka jotain rikki oliskin? Mutta ääni soviterenkaalle, tai sitten vanteen ja navan välissä on jotain.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa jann3
« Vastaus #3 : 26.07.2015, 21:15:18 »
Mitenköhän tätä nyt lähtis setvimään. Kun ei siellä mitään soviterengasta näkynyt kun renkaan irroitin.
Vanteetkin on ihan auton mukana tehtaalta tulleet. Eikä rengas tunnu liikkuvan ei lonksuvan, eikö sen pitäisi jotakin palautetta antaa jos sovite puuttuu?
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #4 : 26.07.2015, 21:26:21 »
Voiko olla vaan että jarrulevy on pyörähtänyt reiistä sivuun, jolloin pultit ei mene paikoilleen. En tiedä miten näissä tuo levy pääsee liikkumaan.
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 26.07.2015, 22:37:59 »
Tässä pultit kai ovat pyörännavassa ja pyörä tulee kiinni muttereilla.
... mutta itse asiaan. Ei kyllä tule mieleen muuta kuin tarvikevanteen soviterengas on jotenkin väärin. Mutterit menevät helposti väärille jengoille joten ne kannattaa alussa laittaa sormin muutaman kierroksen.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2015, 22:40:47 kirjoittanut Nortti »
Poissa Jaakko
« Vastaus #6 : 26.07.2015, 23:31:24 »
Voisiko nyt olla kyse niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin:
Alkuperäisten pyöränmuttereiden rosterinen peitekuppi hakkautunut muodottomaksi koska käytetty hieman väljää hylsyä ja pulttipyssyä. Kun näin tapahtuu niin 19mm hylsy ei mene mutterin päälle muuten kuin väkivallalla sekä usein kuppi/mutteri jää hylsyyn kiinni ja se täytyy hakata siitä irti esim. tuurnalla.
Jos pelkkä kuppi irtoaa, niin mutterin saa senjälkeen irti/kiinni 18mm hylsyllä.
Mikäli hylsyä asetettaessa mutterille näyttää että se ei ota kiinni vanteeseen niin kyse on todennäköisesti tästä.
Luultavasti tästä selviää 5kappaleella uusia muttereita.
Tavallaan offtopic mutta:
S40, ajettu 150tkm ja vasen etu pyöränlaakeri meni vaihtoon. Huoltokirjassa ei merkintöjä muista vaihdoista, täytyy tsekata kuittipinkka läpi..
Vaihdettu KlonksWagen liikkeessä, uskoisin että oikeilla työkaluilla.  ::) Hinta 100e, liike maksoi loput.
edit. Katselin alkuperäisen kyselijän viestihistoriaa ja sieltä oli havaittavissa että vas. etupyöränlaakeri olisi vaihdettu hiljattain jossakin volkswagen liikkeessä? Löytyisikö sieltä maksajaa uusille muttereille? jos vaihdettu kiviepisodin jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2015, 23:45:54 kirjoittanut Jaakko »
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #7 : 26.07.2015, 23:48:33 »
Ostat vain uudet mutterit, nekin kun voivat me rikki.
Poissa jann3
« Vastaus #8 : 27.07.2015, 21:44:56 »
Otin tänään töissä tunkilla auton ylös ja pulttipyssyllä irroittelin renkaan.
Pyöränpultit ym. näytti taviksen silmään ihan ehjiltä, laittelin pyörän takaisin paikalleen. Ensin kirrataan mutterit käsipelillä ja sen jälkeen pyssyllä ristiin. Pyssyllä kirraamisen jälkeen enää 2 mutteria ahistaa, muihin menee kivasti.
Irroitusvaiheessa useampaa mutteria sai avittaa hylsystä pois isolla talttaruuvarilla.
Eli oisko nuo mutterit vaan niin moido kunnossa? Pyöränlaakerivaihdon kuitissa ei mainintaa muttereista.
Meikäläisestä tullut näissä autohommissa niin pessimisti että odotan aina pahinta mahdollista.  :-\
« Vastaus #9 : 27.07.2015, 22:06:03 »
Olisko nyt vaan pultin kannat kesiny? Mullakin muutama ahistaa mutta ei niin paljoo että aiheuttas vaihdon tarvetta.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #10 : 28.07.2015, 07:50:00 »
Vai olisko se sun hylsy kulunu niin mutterit pääsee hieman elämään siinä kun kiristät ja siksi juuttuvat kiinni...?
Poissa dama
« Vastaus #11 : 28.07.2015, 09:59:27 »
Otappa kuva vanteesta ja liitä se viestiin.
Olisko tarve käyttää k.o vanteessa ns. Tuner muttereita sisäkanta kiinnityksellä. Sillä osassa tarvikevanteissa on liian pienet "pesät" orkkis mutterien kannoille.
Poissa joonak
« Vastaus #12 : 29.07.2015, 07:52:12 »
Pulttipyssy rikkoo helposti jotain, esim. vääntää ne mutterien suojakupit solmuun mitkä tässäkin tapauksessa ovat luultavasti syypää.
Ja alumiinivanteitahan ei saisi edes pulttipyssyillä ampua kiinni (joo, tiedän että "kaikki" tekee niin).
C70 T5 2006 Summum
Poissa Jukka79
« Vastaus #13 : 31.07.2015, 20:33:38 »
Tuo että irrotusvaiheessa saa avittaa isolla talttaruuvarilla useampaa mutteria irti hylsystä viittaa kyllä siihen että niiden muttereiden päällä olevat peltiset "koristehärpättimet" on menny pashaksi kun on aikojen saatossa jutuutettu mutterimyllyllä.
19mm hylsy käy näihin muttereihin mutta vain jos ne koristehärpättimet on paikoillaan ja ehjät. Ilman koristehärpättimiä menee 18mm hylsy. Tai no, kyllä siihen käy se 19mm:kin mutta väljä ku mikä. Jos tuo koristehärpätin on on "uudelleenmuotoutunut" niin sitte siihen ei mee hyvin varmaan mikään hylsy.
Jos mutteri ahdistaa niin sitten kierteissä on jotain moskaa joka kierteisiin ei kuulu, tarkistapa noi kierteet. Jos sulla ei ole noita koristehärpättimiä, mutterissa on läpireikä. Se koristehärpätin peittää sen pultin reijän.
Ite heitin kuuseen ne koristehärpättimet, ne kun ei ole tehty sitä silmälläpitäen että joskus mutteri voi olla jumissakin.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
m.volvonen
« Vastaus #14 : 02.08.2015, 21:52:49 »
Uutta mutteria vaan, mutta ei semmoista alkuperäisen kaltaista jossa on pelti päällä ja joka sitten turpoaa sisältä. Onko kellään vinkkiä mistä ja minkälaista kannattaisi hankkia? Ainakin bilteman mutterit, jotka muuten ovat ihan jees, ruostuvat pinnastaan liian äkkiä.
