mikä ahdin
  • 209 Vastauksia
  • 126868 Lukukerrat
Poissa v4
mikä ahdin
« : 21.06.2011, 14:34:42 »
Mikä ahdin olisi v70n 2.4t värkkiin paras vaihtoehto mitsu 19t jälkeen? tavoitteena olisi pyrkiä sinne 400-450 hv,n kantturoille.Suuttimix varmaan piisaisi helposti esim siemens Deka 630cc.
Poissa sjs
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #1 : 21.06.2011, 15:52:07 »
Alkaa kyllä lohkosta sylinterinseinämät paukkumaan noilla tehoilla, vai onko joku muu nähnyt 2,4T (83mm poraus) konetta jossa yli 400hv?
Ja kangetkin saat vaihtaa 350hv nurkilla, on tullut kieroja kankia jo reilu 300hv/500Nm tehoilla.
Kyllä se on melkein uus pakosarja tuohon jo ja kiinni joku HX35 ahdin esim.
Ei noilla tehoilla ole mitään järkeä etuvedossa, kaupungissa vaan sutii ja suorituskyky saattaa olla huonompi kun vähemmillä vireillä. Maantiellä ja vartilla sitten eri homma.
Itellä olis 850 volvosta 20 tappinen kone johon vois laittaa ahtimen, mutta kun ei se lohko kestä mitään yli 300hv vakiona.
Poissa v4
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #2 : 22.06.2011, 08:51:00 »
Joo kyllä kanget on vaihettu.ja 400-450hv olevia  on kyllä jopa näillä sivuilla kirjottavilla.Ja kuka perkele etuveto autosta jotain varttimaili autoo rakentas?????Omassa on nyt karvaa auki 350hv ja 520nm eikä ole vielä pamahtanu,mutt ihminen tahtoo olla semmonen että nälkä kasvaa syödessä.Ruotsin sällit sanovat ett T04E ois passeli,mutt kyselin täältä jos kellä ois kokemuksii ja jos ni mistä ahtimesta.
Poissa sjs
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #3 : 22.06.2011, 11:07:54 »
Aikas antiikkinen ahdin joku T04E... heräämine saattaa olla aika myöhäistä, kun ahdin edustaa 80luvun suunnittelua ja 2000 luvun kone.
Garret GT3071R vois olla passeli, HX35 tai HX40(super), viimeisessä ainakin riittää potentiaalia.
Tosin, aina se ahtimen valinta on kompromissi, eli käyttöauto pienehköllä ja tehokkaalla turbo koneella on täysi mahdottomuus. Se mikä menetetään käytettävyydessä liikenteen seassa saadaan sitten ylärekisteriin ja vartille/maantielle ohituksiin.
On niitä varttimaili etuvetovolvoja ja saabeja ruotsi pullollaan, osalla ajettu koviakin aikoja.
350hv se 2,4T kone vielä kestää hyvin, mutta odota kun tulet 400hv paremmalle puolelle, sitten on 100% varma halkeama sylinteriputkien yläpäässä. Lueppa tätä foorumia tarkemmin.
Ja nälkä kasvaa syödessä, mutta sitä pitää myös pystyä hillitsemään, muuten tulee joko reikä lompsaan tai hajonnut auto olen oppinut. ;)
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #4 : 22.06.2011, 14:58:19 »
Yritin pidätellä naurua, mutta en pystynyt :D Nuo Holsetithan ovat lähestulkoon vielä antiikkisempia kuin tuo T04E. Pitää myös huomioida, että ne vaativat hirmuisen ahtopaineen, ennen kun hyötysuhde on parhaimmillaan. Omasta mielestä mikään muu, kuin tuo SJS:n mainitsema GT3071R tai vaihtoehtoisesti GT3582R, ei ole edes vaihtoehto. Nuo ovat sentään 2000-luvulta kuten moottorikin. Kunnollisella ahtimella saa 1bar ahdolla helposti 400hv.
Nimim. GT3582R+0,8bar=420hv  ;)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #5 : 22.06.2011, 15:22:23 »
Onhan tuo T04E aika huono heräämään kun 2.1 vinokoneessa 4500rpm on jo "täydet" ahdot.. Mun mielestäni aika hemmetin hyvähän se tuolloin on.
Poissa 252R
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #6 : 22.06.2011, 17:56:56 »
eiköhän yhdessä vartilla vierailleessa 240 volvossa ollu tukemattomalla lohkolla jo 500hv.. ja pysy vieläpä nipussa :) ja poraus 83, kestäähän 81 porauksella oleva lohko yli 600 tukematta... paitsi suomessa.
LH&ostrich
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #7 : 22.06.2011, 23:33:14 »
Osaatko kertoa kuinka paljon tehoa ja spoolin parannusta tollanen kuulalaakeri Garretti tuottaa verrattuna näihin antiikki Holsetteihin samalla ahtopaineella? Jos ahtimet ovat muuten identtisiä ja samanlaisessa moottorissa. Ihan mielenkiinnosta kerran faktaa tuntuu aiheesta olevan jos ihan naurua joutuu pidätteleen.  ;D
MUTU:
Eikös melko vastaavasta koneesta penkitetty juuri HX40:llä 1.2barilla ~340hv  ::) Siipien kokoero 1.4mm ja 4mm Garretin hyväksi, mutta kuitenkin...
EDIT:
Ainakin karttoja kun katselee, niin ilmantuotto on kuulalaakeriblingblingeillä huomattavasti parempaa alle 1.5barin.
EDIT2: Jos investoida viitsii, niin kokeile (ensimmäisenä?) volvoon jotain Borg warnerin EFR-sarjasta  ::)
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 23:41:03 kirjoittanut BuuBBa »
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #8 : 22.06.2011, 23:36:40 »
Täytyy kyllä itsekin tunnustaa, että tollanen GT3582R on aika makee ahdin ja takapuolituntumalla
se antaa 1 bar ahtopaineella huomattavasti enemmän tuottoa kuin esim HX40. HX40 alkaa hönkimään reippaammin vasta 1.4 bar jälkeen.
Pakko se vaan on tunnustaa tosiasia.
Oikein harmittaa kun en kerran ostanut tollasta 35R:ään kun sellasta tarjottiin.
Edit: Katos Buubba toikin faktat jo pöytään.
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #9 : 23.06.2011, 00:02:19 »
Mulla oli tosiiaan HX40:llä 1 bar 293 hv -> 1.2 bar 340 hv.
Nyt on 1.4 bar ja rupee tuntumaan, että jotain jo tapahtuukin.
Vulvan laskennallinen 35R 1.2 bar mitattu teho on myös aika hyvin haarukassa.
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #10 : 23.06.2011, 00:30:39 »
Noissa moottoreissa oli samaa
* imusarja
* pakosaja
* putkisto
* ruisku karttoineen
Eroa iskutilavudessa noin 200 cc ja Kulmamiehen kannessa isommat venat ja tiukemmat venajouset.
Nokat ovat samat. Puristussuhde on mulla hieman matalampi.
Poissa BuuBBa
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #11 : 23.06.2011, 00:34:31 »
Sun motti tarvii siis 2.3bar karkeesti ahtoa 510hp joka Garretilla tulisi jo karkeesti 1.2bar. Täähän tarkottaa myöskin sitä että vaparina Kulmamiehen motti ilman ahtoa tuottaisi 210hp ja JuHaU:n 140hp karkeesti. Uskotteko oikeasti että nämä erot teillä johtuu ahtimista? Veikkaanpa että jos vaihdatte ristiin ahtimia niin tulokset ei suuntaan eikä toiseen muutu juurikaan...  ::)  ;)
Eikös ahtimen hyötysuhteella (toiminta-alue) ja ilmamäärällä ole mitään tekemistä asian kanssa? Eli pelkkä paine on kaikki kaikessa  ::)
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #12 : 23.06.2011, 00:38:56 »
Tämän teorian mukaan kaikilla kukkopilleillä pitäisi saada riittävästi tehoa :juhau: ja 15g ja HX40 antaisi 1.4bar paineella saman ilmamäärän.
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #13 : 23.06.2011, 07:26:17 »
Naurun aiheena mulla oli lähinnä se, että ensin haukutaan T04E antiikkiseksi ja sitten ehdotellaan HX Holsettia. Nuohan ovat molemmat aika iäkkäitä ja jos Garretti on -80-luvulta, niin eikös joku sanonut täällä, että Holsetin kompurasiipi on -70-luvun työkoneesta?
Se ei mielestäni ole kovinkaan oleellista onko ahdin kuulalaakeroitu vai ei, vaan ilmamäärät/kompurakartat ovat paljon ratkaisevammassa asemassa.
Nimim. GT3582R+1,2bar=496hv ;)
Poissa olli
Vs: mikä ahdin
« Vastaus #14 : 23.06.2011, 16:52:08 »
Onko noissa Super / Ei Super sitten kuinka suuria eroja? Jos noihin on luottamista yhtään, niin eihän se ero tosiaan häävi olisi.
