V70 iskarin yläpään kumin vaihto
  • 21 Vastauksia
  • 23658 Lukukerrat
Vs: V70 iskarin yläpään kumin vaihto
« Vastaus #15 : 07.08.2015, 20:25:30 »
Otetaanko siitä yläpäästä myös ne kolme mutteria auki sen ison lisäksi?
Ei todellakaan ole välttämätöntä jos ei vaihda kääntölaakeria. Mutteri pois vaan pyssyllä ja muut hilppeet. Kaks mutteria auki tolpan alapäästä ja pultit pois reiistä. Koiranluun mutteri kannattaa toki ekaks aukasta ja ottaa tappi pois tolpasta. Helpottaa jos nostaa koko keulan kerralla ylös koska vakaaja pannaa vastaan.
Jarruletkua pikkasen varoen nyppää tolpan pois.
Ja toi Bilteman hylsy on hyvä apu, tosin monasti lähtee jopa isommilla lukkopihdeillä.
Puristimilla jousta kasaan ka sit vasta tähtimutteri.
Tupakkatauon kans meniskö puolituntia per puoli. Toki jos ei koiranluun mutteri ala temppuileen.
Ja kannattaa laittaa sit heti XC90:sen kumit, ei mitään halpis malleja motonetista. Maksaa yks sen verran kuin motonetin kaks, mutta kestääkin sit madallusjousien ja muutenkin jäykemmän alustan kans.
Poissa Lapari
« Vastaus #16 : 07.08.2015, 20:42:31 »
Nopiaa toimintaa tuntuu oleva. Itellä meni vähän kauemmin pelkillä käsityökaluilla pölkyn päällä ::)  Tunkilla nostin napaa niin sai koiranluun helposti pois jousijalasta, muuten vakaaja vänkää liikaa.
V70 D5
« Vastaus #17 : 07.08.2015, 20:43:02 »
Mutta jos noita kolmea mutteria ei ota pois mitkä on siis kiinni tukilaakerissa niin mitenkä sen kumin saa vaihdettua? :o
Jos on siis kyse etupään iskarista.
Nimenomaan jos sen iskarin irroittaa siitä keskimutterista ja jättää sen laakerin autoon, niin se vaihtoa kaipaava kumi on siinä ensimmäisenä ihan tarjottimella. Joka tapauksessa se laakeri pitää siitä iskarin päästä irrottaa, niin sama se sitten on jättää sinne autoon kiinni, jos se ei ole vaihdettavien osien listalla.
Poissa BroHesus
« Vastaus #18 : 07.08.2015, 21:19:44 »
Näinpä näin. Eipä sitä osaa aina ajatella...jos koskaan
V70 -04
Poissa Aurinkomäki
« Vastaus #19 : 02.11.2017, 16:38:41 »
Moi.
Jatkoin tähän ikivanhaan kun en enempää kerinnyt selailemaan.  Eli voiko tuon sakaramutterin korvata tavallisella vai onko sillä jokin suurempi tarkoitus ?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #20 : 02.11.2017, 17:20:32 »
Miksi pitää korvata?
Poissa Aurinkomäki
« Vastaus #21 : 02.11.2017, 17:28:08 »
Toinen muttereista viemärissä,eikä löydy!
