TTL 960 Turbo. Edistyy hiljalleen.
  • 188 Vastauksia
  • 72360 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: TTL 960 - Fifty shades of silver.
« Vastaus #30 : 20.08.2015, 22:50:40 »
Lainaus
Vaikuttaisko ulkonäköön se kun multilinkissä tulee camberia taaksekkin madallettaessa?
Ei se sitä ole, vaan jotain muuta  :)
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #31 : 20.08.2015, 23:01:39 »
Tuohonpa en osaa vastata sen koommin mitään.  ;D
Tämä, katkeruuskerroin kasvoi juuri  :2funny:
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa S4ce
« Vastaus #32 : 21.08.2015, 10:24:52 »
Masuli sen kun tulet purkamaan irti multilink perän tuosta mun 960 purkuautosta ja asennat omaasi, niin ei tarvitse katkeroitua  ::) ;)
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #33 : 21.08.2015, 10:40:27 »
Menee jo rajusti offtopickin puolelle, mutta sitä ei taida fiksusti saada mitenkään ton jäykän akselin tilalle?  :o
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
« Vastaus #34 : 21.08.2015, 14:48:01 »
Jatkan tätä OT.  :D mutta ainakin 944:ssä valmiit paikat retkuperälle , en 945:sta en ole aivan varma (voi olla vm. kiinni). Tuttava aikoinaan vaihdellut jäykänaksilan tilalle retkun
Poissa TTL
« Vastaus #35 : 21.08.2015, 22:38:43 »
Juu ei mitään, ollan tuossa Joren kanssa mietittyki saisko sitä retkua kohtuullisella laitolla jäykän tilalle. ;D
Hah, ei ollu tarkotus aiheuttaa pahennusta   ::)
Volvo 960 2.5 -95
« Vastaus #36 : 21.08.2015, 22:51:36 »
Ei ole ainakaan -98:ssa. Kun aloittajankin pohdintaan retku akselin tilalle kiinnostaa, todetaan että tein tuosa hiljattain tiettyjä havaintoja kun purin yhen 964:sen paloiks. Apurungon yhdet kiinnikkeet kiinnittyy sinne missä akselilla varustetuissa jousen yläpää, muut korvakkeet ovat eroja korissa eli toinen etummaisista on pistehitseillä kiinni oleva "pahka" runkopalkissa johonka apurunko kiinnittyy, ja toisaalta viimeinen kiinnikepari on on aisan sisälle lisätyssä korimutterissa kiinni reiässä jota ei 940:eissä ole mielestäni ollenkaan. Tukivarsi kiinnittyy samoille nurkille kuin akselilla varustetuissakin, mutta sinne tulee kanssa lisäpalikka jolle tarttee tehdä helman tunkinkorvan viereiseen pahkaan yksi kiinnitys lisää. Pohjaanlyöntikumikin on runkoaisan kylkeen lisätty pahka, mutta kai se on asia jonka pystyy rakentamaan helposti muutenkin. Lisäks tankin kiinnitys ja tankki on erilaiset, mutta en oo ihan sata onko sillä merkitystä.
Poissa TTL
« Vastaus #37 : 22.08.2015, 00:40:22 »
Se voipi olla, että on varteenotettava vaihtoehto vaihtaa koko auto multilinkilliseen, kuin alka rakentamaan koko taka-akselistoa uusiksi.
Kummiskin moottorikin on teoriassa mahdollista muutoskatsastaa muuhun jos ahdetun mielii saada.
Ahdetusta puheen ollen saadaan löyhä aasinsilta tähän. Aikaisemmin oli mainintaa, että onneksi pikkulohkollinen pilattu eikä "voimamoottori" kolmosta  :D Noh autossa olevan tekniikan lisäksi oisi hallussa toinen 2,5l ja 3l moottorit. Näistä olis tarkoitus tehdä pitkän ajan tähtäimellä joku turbo kötöstys. Postiin kilahti kiinan h-veivit ja pakosarjan tekoa silmällä pitäen laipat. Osia on tarkoitus hommata pikkuhiljaa valmiiksi, eikä mitään pakko olla valmis aikatauluja ole asetettu.
Volvo 960 2.5 -95
Poissa TTL
« Vastaus #38 : 22.08.2015, 19:29:06 »
Ajattelimpa tänään vähän vaahotella hyvän kelin johdosta. Kamera tarttu matkaan, niin otinpa sitten vielä parit kuvat näytille. Mitään muutosta ei ole edellisestä tapahtunut.
Vaahdot pinnassa
Konehuone
Lopputulos.
On se vaan kuningas kampe tuo vaahdotin. 8)
Volvo 960 2.5 -95
« Vastaus #39 : 22.08.2015, 21:31:38 »
Pari kesää itsekin pessy nyt enimmäkseen vaahdottimella, ei pysty tajuamaan miten onkaan ennen pärjänny ilman   :)
Ootko ajatellu että jos maalais helmat niin ois vieläkin matalamman näkönen?
Poissa TTL
« Vastaus #40 : 22.08.2015, 23:19:47 »
Sama homma itellä, on se vaan sen verta kätevä.
Ite asiassa koko auton ylimaaluuta olen mietiskelyt. Ollut vaan vähän kahen vaiheilla pitäiskö vaiko ei. Sen näkee joskus tuleeko maaluutettua vaiko ei.
Volvo 960 2.5 -95
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #41 : 23.08.2015, 23:21:01 »
Itsekin allekirjoitan saman vaahdottimesta, vaikka onkin tullut ruikittua sen läpi vasta motoxin vaahtopesua. Kyllä silläkin vahatulta pinnalta kivasti paskat lähtee  :D
Helmat jättäisin värjäämättä, kun ovat etu- ja takapuskurinkin lipat mustat. Muodostavat ainakin meikän silmään aika kivan linjan. Konehuoneeseen vielä originaali muovit peittämään kuivain ja paisuntasäiliö/abs-boksi niin aletaan senkin puolesta olemaan osotteessa  O0
Volvo 965 "T6" RE85
« Vastaus #42 : 24.08.2015, 05:38:40 »
maalaisin puskurin helmatkin.
Poissa Orlov
« Vastaus #43 : 24.08.2015, 13:25:03 »
maalaukseen vain ja takalippaa myöden :) Onkos tuo takalippa E39 mitalla?
Poissa TTL
« Vastaus #44 : 24.08.2015, 18:13:27 »
Volvoon se on lähtöjään tehty. Bmw tyylinen kummiskin.
Jaa, siinäkö on ollu joskus joku suojamuovikin?  ;D
Volvo 960 2.5 -95
