V70 Abs valo, ei vikakoodia
  • 7 Vastauksia
  • 5555 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
« : 18.08.2015, 09:34:12 »
Moikka.
Eli isän -97 V70 ilman tracseja on alkanut pitämään sellaista ongelmaa että, abs valo syttyy satunnaisesti ja silloinkun valo palaa niin luonnollisesti absit ei toimi ja päinvastoin.
Mut merkillisintä tässä asiassa on se että, vikakoodeja ei anna ollenkaan ku valo palaa, eli vika on päällä??
Voi mennä vällillä 200km ilman valoa ja taas välillä hypyttelee pois ja päälle monta kertaa 5km ajossakin.
Tämä auto teki samanmoista vikaa n. 2v. sitten, kun vaihdettiin DOT5 jarrunesteet sisään ja absi pumppuun jäi varmaan ilmaa kun katosi pikkuhiljaa ajeluiden takia, ilmattiin kyllä kunnolla, mut tuonne absipumppuun jää kuulemma helposti ilmaa nesteitä vaihdellessa.
Mut nyt siellä ei voi olla ilmaa, kun neste ei vuoda ja viimeiset 2v. on mennyt ongelmitta.  :buck2:
Poissa tdi-arska
Vs: V70 Abs valo, ei vikakoodia
« Vastaus #1 : 18.08.2015, 10:30:43 »
Halvin mutta työläs on putsata liittimet/anturit/kehät myös boksin liitin, olen antureita vaihtanut turhaan, AINA on boksista vika löytynyt.
Poissa Unto
« Vastaus #2 : 18.08.2015, 13:23:48 »
Omassa tracsillisessa vaihdettiin lähes kaikki mahdollinen eikä valo sammunut kuin hetkeksi. Boxi oli pari vuotta aiemmin tinattu ja oli pelannut jonkin aikaa. Uusi (käytetty) boksi paikalleen ja vika hävisi.
V70 -98 bensa automaatti
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #3 : 19.08.2015, 07:50:51 »
Juu elikkäs vois olettaa että boxi on paskana.
Kyllä näiden 850 ja x70 kanssa on tullut leikittyä paljon, ja tuon boxin monesti tinaillu yms yms, mut tälläistä vikaa et ei anna koodia ei ole tullut ikinä vastaan  ???
No ei auta muu kuin ottaa "varaboxi" hyllystä ja juotella se kuntoon ja asennella se paikoilleen, kiitoksia tiedon vahvistuksesta :hello:
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #4 : 19.08.2015, 17:36:13 »
Höh.. saako kysyä ilkeasti ja tiedonhaluisesti milläs vikakoodin lukua harrastit..? :) Enkä ala ehdottelemaan volfcr:tä
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 19.08.2015, 21:55:15 »
Varma kans ettei käsijarrun kitkapinnat ole irti rummun sisällä?
Jäitä housuun!
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #6 : 21.08.2015, 08:43:22 »
No mulla on sellanen kiinan halpis malli, joka toimii 96-00 volvoissa erinomaisesti ja isältä löytyy myös BSR.än ammattitason lukulaite, joka näyttää 99-07 volvot ja tällä laitteella lukee huononlaatuisesti myös tämän isän -97 V70.
Hmm... pitänee tarkastaa  ??? Kengät kyllä uusittiin alkuperäisillä osilla tuossa 1,5v sitten, mut kiitos vinkistä  :hello:
Poissa PeePee2
« Vastaus #7 : 23.08.2015, 14:07:02 »
FASTDOHC!
Se kiinalainen halpislukija, kertoisitko merkin/tyypin, ja vaikka paikan josta voisin hankkia!
Minulla on nimittäin 1999 mallin 70V, ja olen hankkinut parikin halpista, mitkä ei kuitenkaan ilmoita Volvossani muita koodeja kuin katastuksen pakolliset, mutta kaipaisin enemmän tietoa.
Tämän kesää olen kärsinyt ABS ja luistoneston valoista, mitkä aiemmin paloivat vain satunnaisesti. Kiireen takia tuli käytyä huoltsikalla pesukoneessa, missä pesuohjelmaan otin myös alustapesun: yllätys, yllätys, valot ei ole palaneet pariin päivään! Sattuma, vai syy?
