MYYTY 850 osia sastamala, bensa ja tdi. Bensan osat halvalla, tarjoa!
  • 72 Vastauksia
  • 16766 Lukukerrat
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
Iso kasa kasipätkän osia löytyy, varsinkin sähköosia kannattaa kysyä ;)
Esimerkkihintoja:
Bensa:
-abs boxi, pumppuineen, 6849823, 30€
-kytkin+ paineasetelma, 10€
-venttiilinnostimet, ei nakuttanut, 1€/kpl tai 15€ 20kpl
-sytytyspuola, 30€
-bensapumppu ja korkeusanturi, 30€
Diesel:
-startti, 70€
-jäähdytin, cooleri, ilmastoinnin lauhdutin, 50€ kpl, yhdessä 130€
-flekti 50€
Yleisiä osia:
-lämmityslaitteen puhallin, 40€
-lämmityslaitteen kenno, 20€
-sivupeilejä, kokonaisena, 25€
Löytyy myös:
-monta laatikollista releitä ja namiskoita, 5€->
-lukkosarjoja, 20€->
-letkuja, 10€->
-ynnämuuta...
Ja jos hinnat tuntuu pahalta, niin voihan sitä aina tingata ;)
Ja kusti polkee, eli kaikki järkevän kokoinen kulkee kauemmaksikin:)
Nettivaraosan ilmotus:
https://www.nettivaraosa.com/varaosa-ja-kolariautot/2558023
Aleksi Rantanen
nolla4nolla 7530423
Sastamala-Heinola
« Viimeksi muokattu: 12.01.2019, 21:49:38 kirjoittanut rantsu96 »
854-mies :D
Paalattuja: -94 854 20v USA, -93 854 20v, -96 854 tdi.
Entinen: -94 854 10v SE
Nykyinen: -96 854 tdi "rojekti"
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
Vs: Kolaroitu 850 sedani osina sastamalassa
« Vastaus #1 : 11.09.2015, 19:00:10 »
Uppia
Etupenkit on lähtenyt vasta, eli paljon on osaa vielä :)
854-mies :D
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #2 : 23.09.2015, 20:18:56 »
Alkaa olla pikkuhiljaa osina että jos on tarvetta osille, niin pitäisi olla käsillä helposti
854-mies :D
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #3 : 23.09.2015, 21:05:22 »
Kattoluukku vermeineen voisi kiinnostaa. Ainakin häikäsysuojan voisin ostaa, mikäli siinä on ne klipsut ehjiä ja se on suht kliini ?
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #4 : 03.10.2015, 13:14:52 »
Upp. Jakoremmi pois paikaltaan, niin moottorista ei paljoa välttämättä irtoa. Nokat, läppäkotelo, suuttimet, ynms myydään tarvittaessa erikseenkin.
854-mies :D
« Vastaus #5 : 03.10.2015, 13:15:34 »
Nokan asentoanturi?
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #6 : 13.10.2015, 22:22:03 »
Upp. Nokat lähtee, mutta paljon osaa on vielä
854-mies :D
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #7 : 27.10.2015, 16:25:51 »
Vielä on koko raato pihassa, eli kyselyä vaan jos on tarpeita 8)
854-mies :D
Tossu
« Vastaus #8 : 28.10.2015, 02:25:06 »
Onko jalopuita?
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #9 : 28.10.2015, 19:35:23 »
Ei valitettavasti. Harmaa/ nahkasisusta tuossa on
854-mies :D
Poissa jusahi
« Vastaus #10 : 04.11.2015, 19:45:35 »
Moro,
Onko puola mallia Bosch 0 221 601 012 tai vastaava?
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #11 : 05.11.2015, 12:33:42 »
Löytyy 2kpl alkuperästä toimivaa, ja pitäis olla vastaava, kun eihän näissä montaa erilaista puolaa ole ollutkaan. Paa yksäriä tai viestiä puhelimeen nii ruvetaan hieroon kauppoja :)
854-mies :D
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
Vs: Kolaroitu 850 glt sedani osina sastamalassa
« Vastaus #12 : 15.11.2015, 12:14:10 »
Vieläkin löytyy vaikka mitä, pelliosiakin mahollista ostaa ja vaikka ovia ::)
854-mies :D
Poissa rantsu96
  • Tdi:n voimaa...
« Vastaus #13 : 03.12.2015, 10:23:52 »
Noniin, enää kauaan ei tuo romu pihassa pyöri, että kannattaa pian kysellä jos tarpeita on :)
854-mies :D
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #14 : 03.12.2015, 10:27:31 »
Moro taasen  :hello:
Ostin sulta nuo nokat ja nyt kyselisin siittä vaparin kaasuläpästä, löytyykö vielä?  ::)
