Äänestys
Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
  • 125 Vastauksia
  • 52009 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 22.08.2015, 01:22:25 »
Muutaman vag hairahduksen jälkeen ollaan palattu taas Volvoon. Ensimmäinen takaveto Volvo itsellä. Huomasin sattumalta kyseisen yksilön nettiautossa myynnissä ihan lähellä ja menin seuraavana päivänä katsomaan autoa. Ollut samalla papalla vuodesta -90 lähtien, eli ei ole vielä kukaan kerennyt räpeltämään pilalle. 14kk leimaa, B200E & M47.
Ei tää silti missään huippukunnossa ole, mutta sen verran asialliseen hintaan sain tän ja 740 ollut itellä aina sellainen "must have" auto, niin oli pakko ottaa mukaan :smitten:
Suunnitelmissa pikku siistimistä ja "oman näköiseksi" laittamista. Orkkis lookkia pienillä omilla muutoksilla.
To Do List:
TEKNIIKKA:
  • Huoltoa (tulpat, tulpanjohdot, öljyt, suodattimet, jakohihna & kiristin, apulaitehihnat) TEHTY
  • Kansiremppa (kannentiiviste, nokka-akselin etustefa, venakopan tiiviste, pako- ja imusarjan tiivisteet, vesipumppu, jäähdytinnesteet) TEHTY
  • Moottorin ja vaihdelaatikon tukikumit VAIHDETTU
  • Takavaimentimen poisto ja tilalle suoraa putkea ja siisti ulostulo TEHTY
  • Uusi akku (Banner Unibull 69ah) ASENNETTU
  • Sähköflekti ja anturi sille jäähdyttimeen ASENNETTU
  • Uusi jäähdytin ASENNETTU
  • Taakse tuplavakaaja
  • B200E -> B230E Muutos
ULKOPUOLI:
  • 18" Kesävanteet ALLA
  • Jarruosien maalaus TEHTY
  • Hirvitarrat  LAITETTU
  • Sumarit etupuskurin lippaan LAITETTU
  • Valonpesurien reikien täyttö ja listojen maalaus korin väriin TEHTY
  • Takavalojen siistintä TEHTY
  • Madallus: etujousista n.1,25 kiekkaa pois, taakse sedanin kuormajouset, joista kanssa miedosti pois
  • Koko auton uudelleen maalaus
  • Snowcap
  • Ruutumaski/"turbomaski"
  • Uudet kilvet
  • Puskureiden ja listojen maalaus puskurimaalilla
  • Kirkkaat etuvilkut ja alaosan maalaus "facelift"
  • Kirkkaat sivuvilkut
  • 940 takaspoileri
SISÄPUOLI:
  • Soittimen vaihto ASENNETTU
  • 12" Subi konttiin ASENNETTU
  • Listojen päällystys puukalvolla TEHTY
  • Mittaristoon ja nappeihin ledit LAITETTU
  • Nahkaratti VAIHDETTU
  • Nahkapenkit VAIHEESSA
  • Sisäkaton verhoilu mustalla kankaalla PAHVI MAALATTU
  • Kangasmatot
  • Keskikonsoliin S/V70 kyynärnojan kansi mukitelineillä
  • Takaikkunoiden tummennus?
MUUTA:
  • Kuraläppien poisto TEHTY
  • Vetokoukku pois POISTETTU
  • Takavalojen jarruvalojen muokkaus TEHTY
  • Kytkin- ja jarrupolkimen kumien vaihto VAIHDETTU
  • Imuilman lämmitysputki pois POISTETTU
  • Kattoantennin poisto ja tulppaus TEHTY
  • Uusi ehjä mittaristo
  • Mittaristoon ulkolämpötila- ja volttimittari
  • Kauko-ohjattu keskuslukitus??
  • Ehjä kuskin oven lokero
  • Eteen ja taakse uudet iskarit
  • Valojen releistyssarja (Biltema)
Muutama foto ostokunnosta:
Pientä kukkaa ja huonoja paikkamaalauksia löytyy ympäri autoa. Tarkoituksena pikkuhiljaa korjailla näitä mahdollisimman siististi. Ei mitään näyttelypeliä ole tulossa, mutta omaa silmää häiritsee toi nykykunto.
Sisusta ihan OK kunnossa. Kuskinpenkki ottanut vähän osumaa :( . Samoiten kuskin oven lokero.
Ostaessa alla kesävanteina Volvon alkuperäiset Dracot:
« Viimeksi muokattu: 17.04.2016, 22:25:20 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Elek
Vs: Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
« Vastaus #1 : 22.08.2015, 01:36:31 »
Muutama kysymys:
1. Miks mulla on kaks antennia? :D Kumpi on radiolle?
2. Muuten toimii ihan hyvin, mutta tyhjäkäynti pysyy siellä 1250 tuntumassa. Mikäs tähän neuvoksi?
3. Mistä 1din adapteri ton vakio soittimen tilalle?
Ei näitä liikaa tällä kylällä ole :),
1. Veikkaisin että pidempi on radiolle, toinen luultavasti ollut autopuhelimelle
2. Itsellä tekee samaa välillä, tyhjäkäyntimoottorin puhdistusta kuulemma vaatii..
3. Vaikka http://www.hifitalo.fi/volvo_740-760-940-960_82-96_1din_sovite
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Makkara
« Vastaus #2 : 22.08.2015, 01:42:42 »
Kattelinkin jo tota hifitalon sovitetta, mutta se näyttää jotenkin pieneltä :idiot2:. Toi orkkisradiohan taitaa kokonsa puolelta olla jo melkein 2din. Kai se on vaan uskottava että se käy ja laitettava tilaukseen :).
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #3 : 22.08.2015, 10:22:36 »
Eo tyhjäkäyntimoottoria keljujettikoneessa. Se on ihan ruuvisäätö, todennäkösesti tän ikäsessä on musta iso pyöreä muoviruuvi kaasuläpän vieressä josta tyhjäkäyntiä pystyy säätämään. Kannattaa myös tarkistaa se naksahtava rajakytkin kaasuvivustossa ja kun todettu että se pelaa niin sitten katsella sytytys sinne 12 asteeseen jakajaa kääntämällä.
Poissa Makkara
« Vastaus #4 : 23.08.2015, 13:42:34 »
Joo löyty toi tyhjäkäynti ruuvi ja sitä pyörittelemällä sain laskettua käyntiä O0. Eikös joku 900rpm oo näissä hyvä?
Eilen tuli kanssa konehuonetta vähän puunailtua. Pesu painepesurin ja snowfoamin kanssa, pako- ja imusarja saivat vähän maalia päällensä. Putsaamattomasta en muistanut kuvaa ottaa, mutta ei se mikään järkyttävän likainen ollutkaan.
1din sovite ja soitin tuli eilen tilattua. Subille vedetty johdot konttiin.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 01.09.2015, 11:53:00 »
Taas saatu Volvoa vähän siistimpään kuntoon. Hommat etenee aika hitaasti, kun opiskelijabudjetilla mennään :(
Akku tuli uusittua jo pari päivää sitten ja samalla asensin uuden soittimen ja subin konttiin. Kaiuttimia tuskin lähden vaihtamaan, sillä äänenlaatu parani jo soittimen vaihdolla ja soivat nyt ihan ok ton subin kanssa.
Alpine UTE-72BT. Nyt kelpaa kuunnella musiikkia bluetoothin kautta 8).
Eilen sitten ei ollut oikein tekemistä, niin hain motonetistä suoraa ja kromisen ulostulon. Taaimmainen vaimennin ja pappamutka sai siis väistyä suoran putken tieltä. Äänet nyt 5/5, ei juurikaan kovemmat kuin vakiot (perusajossa), mutta kunnolla kenkää annettaessa alkaa pakoäänetkin kuulumaan. Ton suoran tuentaa voisi vielä parannella ja hakea jonkun 45asteen mutkan, koska ulostulo tulee vinossa melkein koukun vierestä puskurin alta ulos.
Sitten työnalle pääsi haalistunut takavalo. Hion ja lakkasin sen ja tuli ihan hyvää jälkeä. Porkkanat alkoi kuitenkin häiritsemään, niin ne saivat vähän tummenuslakkaa päällensä, kuten pakkivalotkin. Ei ole luonnossa noin tummat kuin kuvissa :P. Vilkku myös näkyy keltaisena, niin kuin pakkivalokin valkoisena.
Takavalojen jälkeen oli pakko sitten tummentaa etuvilkutkin.
Samaan aikaan kun tummentelin noita valoja, niin laitoin tyttöystävän maalaamaan jarrusatuloita :2funny:
Ihan siistiä jälkeä tuli ja kai noi nyt paremmin edukseen erottuu kuin ruosteiset satulat.
Seuraavia hommia olisi sitten varmaan sisäkaton verhoilu. Muutamia muoviosia oon katosta jo mustaksi maalaillutkin. Myös jakopää pitäisi tehdä tässä ihan pian.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2015, 11:55:56 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #6 : 01.09.2015, 12:10:03 »
Mietinkin mihin on makkaran duunaillut hävinneet.
Eipähän mennyt huonoon kotiin tuo volvo. O0
Poissa Makkara
« Vastaus #7 : 03.09.2015, 14:14:55 »
Kiitoksia :hello:
Vaikka maalailut oli tarkoitus jättää ensi kesään, niin oli pakko hakea paukkupullo ja aloittaa siistiminen. Maalin hain värikoodilla Tuusulasta Stirwelliltä. Värisävy 5/5 maalipinnan kanssa. Lakkana ihan joku perus 1K.
Tarkoituksen ei siis ole käyttää tähän hirveästi aikaa, vaan vähän siistiä. Ensi kesänä jos vaan motivaatiota riittää, niin tehdään vimosen päälle ^-^.
Ruostetta ei itseasiassa ihan hirveesti maalipinnasta löydy. Enemmänkin huonoja paikkamaalauksia. Nekin on tehty aivan väärällä värillä ja ilman lakkaa :idiot2:. Itseasiassa onneksi ilman lakkaa sillä suurimmasta osasta noista nyrkinkokoisten paikkausten alta löytyy nuppineulan pään kokoinen naarmu :D :D. Maalit lähtee aika hyvin bräkleenillä hinkkaamalla.
Muutamia  *W-> paranteluista.
Ennen:
Jälkeen:
Huono paikkamaali:
Ruosteenesto pohjamaali ruiskittu:
Valmista pintaa:
Pientä kukkaa oven alareunassa:
Maalit ja lakat päällä:
Takakontin päällä molemmin puolin tälläiset paikkamaalaukset :buck2:
Maalit poistettuna:
Maalissa:
Innostuin sitten tosta maalailusta sen verran, että suihkin ajovalojen alapuoliset listat korinväriin. Pyyhkijöiden moottoreita en jaksanut vielä repiä irti.
Keulan yleisilmettä:
S90 -98 B6304FS
Poissa Merlin
« Vastaus #8 : 03.09.2015, 15:18:12 »
Pirun siistiä jälkeä. O0
Pitäisi omaanikin hakea jostain värikoodilla maalia. Paljonko maali maksoi?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Makkara
« Vastaus #9 : 03.09.2015, 18:07:57 »
Kiitos -H-
Oisko maali ollut jotain 22€ ja lakka 8€ luokkaa. Hyvää palvelua tuolla stirwellissä, käytiin vielä väriliuskojen kanssa tarkistamassa että sävy on oikea.
S90 -98 B6304FS
Poissa Elek
« Vastaus #10 : 03.09.2015, 19:23:51 »
Hyvältä näyttää, pitää itsekin käydä hakemassa  :)
264
V70XC
Poissa Makkara
« Vastaus #11 : 08.09.2015, 21:54:43 »
Jotain pientä saatu taas aikaan. Vähän koitin tänään myllytellä noita maalattuja kohtia, mutta kiillotus tyyny oli jo niin loppu, ettei siitä oikeen mitään tullut. Maalipinta sinäänsä ihan jees tollasenaan, niin menee varmaan ensikesään kunnes jaksaa kunnolla myllytellä. Syksy ja talvi tulee kohta, niin ei siinä kuitenkaan hirveästi näy onko myllytetty vai ei kun loskaa tai kuraa lentää joka päivä :))
Peilit oli sen verran kulahtaneet, ettei niita edes kannattanut yrittää elvyttää. Ihan OK pintaa tuli kilikolilla, mitä nyt maali vähän valui :buck2: . Paljon parempaa jälkeä tuli noilla maalikaupasta ostetuilla maaleilla, kuin jollain Honkkarin 4€ maksavalla kilikolilla, jota peileihin käytettiin.
Pohjamaalissa:
Musta maali ja lakka päällä:
Käytiin myös hallilla pesemässä auto. Muutamat fotot märästä autosta S*
Tossa muutama päivä sitten tuli myös sisustaa puunattua. Tyttöystävä halusi auttaa auton "laittamisessa", niin se kävi sitten kaikki pinnat läpi autoglymin aineilla. Sisustan yleisilme alkaa olla jo ihan siisti.
Kuskin penkille pitäis kanssa keksiä jotain. Nyt kun on istunut apparin paikalla ja takapenkillä, niin ne on pehmeät ja tukevat, mutta toi kuskinpenkki on jo aika kulahtanut ulkonäöltään ja istuttavuudeltaan
Hirvitarratkin on jo tilattu. Muutama kysymys loppuun:
1. Miten noi kuraläpät lähtee irti. Toisesta sain jo yhden pultin irti, mutta se on edelleen tosi jykevästi kiinni. Putkea laittaessa pyörin siinä takapuskurin alla, enkä nähnyt kunnolla niitä kiinnityksiä...
2. Tässä on toi vetokouttu, joka ainakin näyttäisi irroitettavalta mallilta. Vinkkejä miten sen pitäisi lähteä?
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 01:58:43 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa P11S1
« Vastaus #12 : 08.09.2015, 23:33:28 »
Takakontista kun nostat verhoilun ylös niin pitäisi löytyä mutterit millä kuraläpät on vielä kiinni.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Makkara
« Vastaus #13 : 14.09.2015, 13:08:09 »
Kiitoksia vinkistä! Oli tosin ne mutterit niin ruosteessa, että ei niitä auki saanut :D . Kuraläpät on kuitenkin nyt poistettu 8) . Vähän joutu tosin puukkoa näyttämään ja repimään.
Koukkuakin yritin irroitella. Sain jo sen lukitus sokan irti, mutta tuntuu olevan paikat niin jumissa lähinnä ruosteen takia, ettei se tosta ehjänä irti lähde. Saa nyt sitten pysyä kiinni, täytyy vaan maalata koukku jossain vaiheessa. Eilen tulikin jo käyttöä koukulle.
Etuvilkuille vähän maalia "facelift" (?) tyylillä:
Hirvitarrat löysi paikkansa etulokareista (tyttöystävän sponsoroimat  S*). Tarroista kiitokset käyttäjälle Antsa244 ELK
Viikonloppuna oli hyvin aikaa duunata toi penkkiprojekti. Tarkoituksena oli siis vaihtaa kuskinpenkin ja apparinpenkin pehmusteet ja verhoilut päittäin. Homma onnistuikin aika kivuttomasti.
Apparin pehmustekkin jo vähän kärsinyt, mutta huomattavasti ryhdikkäämmässä kunnossa kuin kuskin pehmusteet.
Repeämiin sikaa ja nippuun maalarinteipillä ja jesarilla. En sitten tiedä miten pitkäikäisiä noi korjaukset on...
Verhoilu oli itseasiassa todella helppo laittaa takaisin.
Kuskin penkki valmiina:
Aivan erituntuinen nyt istua toi kuskinpenkki. Paljon enemmän sivuttaistukea ja muutenkin ryhdikkäämmän oloinen. Lisäksi paljon siistimpi kuin aikaisemmin:
Apparin penkistäkin tuli ihan OK. Istumatuntuma ihan hyvä, mutta aika pahasti kulahtanut jo toi toinen sivukangas. Onneksi toi kulunut puoli siirty nyt tohon sisäreunalle, niin se ei paista niin pahasti tuolta:
Samalla kun etupenkit oli irti, niin päätin ottaa kattopahvin irti. Lähtökohta:
Eihän se tietenkään ehjänä lähtenyt irti >:( :facepalm:, mutta sai sitä nyt jotenkin paikattua. Heitin samalla ylimääräiset bilteman bitumimatot tonne takapuolelle
Sen jälkeen niitten paskojen imurointi mitä vanhasta kankaasta jäi ja mustaa maalia päälle. Myös muut vaaleat osat sisustassa sai mustaa maalia päällensä. Tää ei ollut nyt ihan niin onnistunut projekti : :2funny:, mutta se saa olla nyt ainakin talven tollasenaan ja ensikeväänä sitten uudet kujeet ;)
Kattopahvi operaation jälkeen oli sisusta kuin lumisateen jäljiltä, niin tuli sitten imuroitua ihan kunnolla joka paikka. Konttiin oli kerennyt kertyä jo mukavasti kaikkea roinaa ja nyt vasta ekaa kertaa sen imuroin. Ihan siistihän siitä tuli ja kaikki tavaratkin mahtui hyvin (subi, kanisteri, pakolliset työkalut, kemikaalit).
Kaikkien 740 omistajien pakollinen lisävaruste? :2funny: :2funny: :-[
Tohon kuvaan liittyen. Otin mittariston irti ja purin sen kokonaan. Bensamittarista löytyi kaksi kylmäjuotosta. Korjasin ne ja nyt ei sitten toimi enään ollenkaan. Ennen siis seilasi kokoajan ja nyt neula nousee ehkä millin ja jää siihen. Olisikohan sitten vika siellä tankin puolella? :-\
Huom: Laitoin sen orkkis radion myyntiin jos jotain sattuis kiinnostamaan!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68822.0
« Viimeksi muokattu: 14.09.2015, 13:16:08 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Merlin
« Vastaus #14 : 14.09.2015, 13:34:39 »
Mitenkäs tuo kattopahvi on kiinni?
Minulla olisi sama operaatio edessä, eikä viitsisi paikallaan sitä maalata.
V70R 2000
