Äänestys
Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
  • 125 Vastauksia
  • 52024 Lukukerrat
Vs: Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
« Vastaus #30 : 11.10.2015, 18:59:28 »
Tossa kun tuota Elek:in 740 (lehtipuhallin) topikkia kattelin, niin tajusin, että mulla on flektin visko jumissa (pyörii kokoajan koneen mukana). Pitääpä hankkia sähköflekti ja anturi sille syylariin :P. Millasia kokemuksia porukalla on bilteman flekteistä?
Siis kyllähän se visko pyöriikin ns. "aina", mutta pyörii "vapaalla" kun visko on irti (ropelin voi käsin pysäyttää).
Omassa visko toimii kuten pitääkin. Pitkään tyhjäkäynnillä, alkaa yht'äkkiä kuulumaan humina, joka taas lakkaa yhtänopeasti. Visko pyörii kokoajan, mutta muuttuessaan "kiinteäksi" pyörii samaa vauhtia mitä vesipumppu.
Bilteman flekteistä ei omakohtaista kokemusta. Kaverin tutun ratakilpurissa riitti jäähdyttämään, kuten myös 6-pyttyisessä 745:ssa.
Poissa Makkara
Vs: Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä // Puulistat ja ledejä
« Vastaus #31 : 12.10.2015, 20:40:49 »
Joo, mulla se pyörii ihan kunnolla koneen kierrosten mukana. Ei paljoa tee mieli kokeilla sormilla pysähtyykö :D
Kaikennäköistä tullut taas puuhattua. Stuikka:n Volvo 940 "Gold brick" topikista bongasin kun oli listoja päällystetty puukuviolla ja oli pakko päästä itsekkin kokeilemaan. Hiililkuituteippi sai siis tälläkertaa jäädä ja hain Bauhausista ruusupuu "kontaktimuovia". Itteä miellyttää tossa tosi paljon toi väri ja puunkuvio. Omasta mielestä noi näyttää kuitenkin paljon enemmän puulta kuin vakio jalomuovi autoissa. Tavoitteena oli saada tietynlaista tyylikkyyttä autoon ja erottumaan muista levipellit/kusikalvot kanteista. Tulihan tosta sisustasta aika erinäinen, nyt se vaan huutaa nahkajakkaroita :D.
Kuvat puhukoot puolestaan:
Pikkuhiljaa alkaa myös kotiutumaan ebaysta tilatut ledit. Nyt on ollut mittaristossa kiinni siniset ledit (näistä kiitokset Elekille :hello:), mutta tilalle vaihtuu valkoiset ledit, kunhan ne saapuu.
Taustalla näkyy toi sininen mittaristo ja punaiseksi maalatut neulat (jotka muuttuu pimeässä näkymättömiksi :facepalm: :-[). Ebaysta on kyllä tulossa siihenkin ratkaisu, eli punaista fluorisoivaa mittaristo maalia.
Valokatkaisija:
Puhaltimen paneeli vanhalla hehkupolttimolla:
Ledillä:
Nyt on myös sumarit asennettu 8). Eli kävin hakemassa ne bilteman sumuvalot. Vaikuttaa ihan laatukamalta, mutta mukana tulleet johdot oli aivan perseestä :nohnoh. Motonetistä tarttu matkaan rele ja tein koko johtosarjan uusiksi.
Auton keulaa ylöspäin, niin helpottaa hommia :). Huomenna vaihtuu myös se laatikon tukikumi, kun pääsee nyt vähän helpommin auton alle.
Lippa työpöytään kiinni ja tekemään merkintöjä aukkoja varten:
Ei siitä hirveän kaunista jälkeä tullut, mutta sen verran hyvin mitoitettu, että näyttää siistiltä kun laittaa sumarit paikoilleen:
Kiinnikkeet tein itse noille ja hyvin ne vaikuttaisi pysyvän paikoillaan:
Parkkeihin eksyi myös ledit S*
Loppuun pikku kysymys. Toi apparin oven lukko ei toimi keskuslukituksen mukana. Otin ovipaneelin irti ja kävin paikat läpi. Lukko pelaa moitteetta, sekä keskuslukituksen moottorikin toimii (kokeilin toisessa ovessa). Eli ilmeisesti sähkövika, kun moottori ei toimi apparin ovessa olevilla johdoilla. Kellään mitään hajua mistä kannattaisi etsiä johdoista vikaa??
« Viimeksi muokattu: 12.10.2015, 21:37:28 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #32 : 12.10.2015, 21:05:06 »
Läpiviennistä? Mulla on kontin moottorin johdot nirhautunu poikki läpiviennin kohdalta.
Mulla tuli kanssa himo vaihtaa polttimoita volvoon, pitää kai laittaa eBay laulelemaan.
« Vastaus #33 : 12.10.2015, 21:11:01 »
Jäänvalkoisilla ledeillä mittaristo muuttuu nätin sivänertäväksi ja viisarit on punaiset.
Pitäisi itsekkin tilata uudet ledit, eka erä oli sutta.
Poissa Makkara
« Vastaus #34 : 12.10.2015, 21:35:10 »
Pitääpä tarkistaa se läpivienti :)
Jos parkkeihin meinaa ledit vaihtaa, niin suosittelen noita mitkä itsellenikin tuli! Voisi tilata jossain vaiheessa takavaloihin samanlaiset polttimot.
http://www.ebay.co.uk/itm/BAY15D-2x-22-LED-1206-SMD-P21-5W-BULB-PURE-WHITE-BLANCO-12V-CAR-COCHE-1157-/111384347904?hash=item19ef064500
Edit: Meinasitko, että noi mun maalatut viisarit alkais näkymään valkoisilla ledeillä, vai että vakiot oranssit viisarit muuttuu punaisiksi?
Joo juuri tuota hieman sinertävää haenkin noilla valkoisilla polttimoilla. Aiemmin oon tilannu noita ihan perus t10 ledejä, missä on viisi lediä ja muovinen kanta, mutta nyt tuli tilattua vähän erilaiset. Saa nähdä millainen laatu noissa on:
http://www.ebay.co.uk/itm/T10-501-W5W-CAR-SIDE-LIGHT-BULBS-ERROR-FREE-CANBUS-6-10SMD-LED-XENON-HID-WHITE-/151702370542?var=450904577512&hash=item23522a78ee
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #35 : 13.10.2015, 00:33:31 »
Jos viisareita on maalailtu, ei tu näkymään.
Mutta ehdottomasti kuvat ja kokemukset kun nuo ledit on asennettu! Mulla ne muoviset kuolee viikossa.
« Vastaus #36 : 13.10.2015, 08:37:23 »
mites noi sumarit,onko suunnattu?kuvista kun katsoo niin näyttää että näyttäs suoraan maahan ja silloinhan niistä ei oo sitä vähääkään apua?voi olla että kuva vääristääkin.
Poissa Elek
« Vastaus #37 : 13.10.2015, 10:22:50 »
Ihan virkistävän näköset nuo puulistat, pitää omaankin harkita, mites nuo paneelit saa irti, pitää omaankin laittaa ledit niitten hehkujen tilalle.
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Makkara
« Vastaus #38 : 13.10.2015, 11:29:16 »
Ei oo vielä suunnattu, mutta ei ne ihan suoraan tohon maahan näytä. Milläs ohjeella sumarit pitäis suunnata?
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=177490
Tossa aika hyvä ohje. Mulla tosin puhaltimen paneelin takana oli t10 eikä t5
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #39 : 13.10.2015, 23:00:39 »
Auto jälleen "rampille" ja tunkilla laatikon tuenta:
Vaihtoprosessista ei tullut kuvia otettua, kun oli muutenkin jo ahdasta tuolla alla :buck2:. Eipä siinä mitään ihmeellistä ollut, pultit auki ja tukikumi vaihtoon. Uusi tukikumi Motonetistä, jälleen Professional Parts Sweden.
Uusi vs vanha:
Vähän kepin tärinät väheni, mutta ei sinäänsä niin tuntuva parannus. Eipä oo kyllä mitään valittamistakaan enään mistään tärinöistä, joten nyt pitäis olla kumit tikissä  8).
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #40 : 13.10.2015, 23:05:46 »
Jos vanha ei ole ihan toivoton niin älä laita vanhaa roskiin, on tullut useita vastaan mitkä on vuoden-kahden korvilla ollut täysin död.
Poissa Makkara
« Vastaus #41 : 13.10.2015, 23:09:56 »
Oli se jo aika kuollut, kun teki tiukkaa saada toi pultti auki, koska kumi antoi niin paljon periksi :D. Toi kumi makso Motonetissä joku 10e, niin voin mä parin vuoden taas investoida uuteen, jos tarvetta tulee (jos auto edes omistuksella silloin).
S90 -98 B6304FS
Poissa P11S1
« Vastaus #42 : 14.10.2015, 00:35:38 »
Joskus on myös käynyt niin että uutta kumia kiristäessä paikalleen kiinnityspultti katkes ja sai vanhat mennä heti takasin. Pitäs ottaa uus yritys joskus..
Mites nuo sumuvalot häikäseekö pahasti vastaantulevia? Tuli joskus jotkut halppis sumarit laitettua ja ne häiki niin paljon että jokainen vastaantuleva vilkutti valoja. Siis jos ne sääsi vähänkin siihen kohtaan mihin alkuperäiset on säädetty yleensä.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2015, 00:38:04 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa kerma
« Vastaus #43 : 14.10.2015, 01:47:03 »
Iski ledi kuume.  :D
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Vastaus #44 : 14.10.2015, 08:16:53 »
sumarien suuntaus samalle viivalle ajovalojen kanssa korkeus,eli suoraan eteenpäin,sivusuunnassa olen kääntänyt hieman ehkä reunoillepäin silloin niistä suurin mahdollinen hyöty  ;)
