Vika Geartronicissa
  • 4 Vastauksia
  • 2975 Lukukerrat
Poissa Plats
Vika Geartronicissa
« : 23.06.2011, 22:09:11 »
Morjens. Auto s60 T5 geartronic ajettu 191000t alkoi täristämään kolmosvaihteella ja luistamaan.
kolmosella tärinää ja ei vaihda kunnolla luistaa. kovassa vedossa 3vaihteella kiekat n.6000 ei vaihda vasta kun löysää kaasua.
Normiajossa 1,2,4,5 toimii hyvin ongelma vain 3 vaihteella.
Taitaa laatikko olla tiensä päässä vai olisiko se venttiili koneisto? Niin ja ei anna minkäänlaista vikakoodia ja öljyt hot ylärajalla.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
Vs: Vika Geartronicissa
« Vastaus #1 : 27.06.2011, 19:07:08 »
Yhtäkkiäkö alkoivat oireet? Vaihdeaskissa voisi olla jokin roska sopivasti venttiilikoneistossa jumittamassa, tai jokin vuoto muualla B4-pantaa ajavassa piirissä... Onko öljynvaihtoja tehty? Entä onko mittaristossa ilmoitettu vaihteistoviasta?
Oire voisi olla peräisin myös ilmamäärämittarissa tai kaasuläppäyksikössä, mutta jos oireet ovat noin rajoittuneet, niin hieman epätodennäköistä olisi tuo. Tosin kilometrimäärästä aavistelen jotta lienee olisi aika vaihteistorempalle, ainakin kohta sillä kitkapanta ja levyt eivät paljoa luistamista kestä... :-\
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa Plats
« Vastaus #2 : 28.06.2011, 18:33:56 »
Öljyt vaihettu 30000km sitten ja on punaista vielä. kyllä se alkoi tekee noita oireita kaikilla vaihteilla, yks automaattilaatikoihin erikoistunu paja ottaa sen tutkittavaksi tässä lähiaikoina. Kyllä sieltä jotain on hajoomassa... pitää antaa auton seistä pihassa,  kunnes sen saa pajalle..
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 01.07.2011, 14:28:29 »
Jos öljyjä vaihdettaessa ei ollu mitään ongelmia ja nyt on vielä ihan punasta niin vois olla venttiilivika... mu jos se pajalle menee sithän sen näkee.
Poissa Plats
« Vastaus #4 : 02.07.2011, 17:16:33 »
Aikavarmaan tuohon vaihdetaan laatikko, tietääkö kukaan onko noissa bensiini malleissa samat laatikot??
Eli vaparit ja turbot,  kun kattelin varaosahaun sivuilta nii sama 9480902 laatikon numero mikä on itellä nii näyttäs olevan myös 2,4vaparissa ja löytyi myös T5seen sama ja sitten 8636763 olis 2,4t ja T5. Eli onkohan noissa sitten eroja vai ei?
