240 valojen suuntaus
  • 21 Vastauksia
  • 6792 Lukukerrat
Poissa raparipa65
« : 25.08.2015, 10:45:33 »
Mikä logiikka on noissa kaksnelkun ajovalojen suuntauksessa?edellinen omistaja vaihtanut uudet umpiot mallia biltema/motonet..jotenkin näyttää että niist puuttuisi jotain kilkkeitä..
Poissa 244Markus
Vs: 240 valojen suuntaus
« Vastaus #1 : 25.08.2015, 10:53:46 »
niissä pitäs olla muistaakseni 3kpl sormilla pyöritettäviä ruuveja joka kulmassa umpiota. 1 kulmassa on vain kiinnike umpiopohjaan. Ruuveja pyörittelemällä saadaan valokuvio hyväksi  :)
240 '85 T5
« Vastaus #2 : 25.08.2015, 12:07:41 »
2kpl pyöritettäviä säätöjä, yksi kulma ei ole ollenkaan kiinni
Poissa raparipa65
« Vastaus #3 : 25.08.2015, 13:15:40 »
Ok..niin vähän arvelinkin..näistä on säätöruuvit jääneet jonnekkin
« Vastaus #4 : 25.08.2015, 13:27:51 »
Tuskin, koska silloin heijastin olisi vain yhdestä kulmasta kiinni umpiossa
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #5 : 25.08.2015, 15:22:04 »
Niistä menee aina rikki ne valkoiset muoviosat jotka tulevat umpion ja säätöruuvin väliin. Irroitettaessa ne rapistuvat käsiin.
Volvo liikkeestä saa kyllä ostettua uusia.
Jumiutuneet säätöruuvit saa toimiviksi lämmittämällä ja CRC:tä suihkuttamalla.
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://volvoonderdelen.com/images/Volvo_1307452.JPG&imgrefurl=http://volvoonderdelen.com/240260/Verlichting/language/en/&h=426&w=640&tbnid=7Dl2QS_yDjK6uM:&docid=TCaZwXhdZQzJtM&ei=lF7cVeXRD8iRsAHn-5ToAQ&tbm=isch&ved=0CGwQMyhIMEhqFQoTCOXrppGdxMcCFcgILAod5z0FHQ
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015, 15:25:40 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Wompatti
« Vastaus #6 : 25.08.2015, 17:35:53 »
miten heijastimen saa irti vanhoista pohjista ilman että korvakkeet rapsahtelee hajalle?
Poissa 240
« Vastaus #7 : 25.08.2015, 17:40:54 »
Kuumailmapuhaltimella lämmittää kiinnikkeet. Saattaapi lähteä irti ehjänä.
Poissa 244Markus
« Vastaus #8 : 29.08.2015, 12:05:39 »
itse vein umpiot sisälle lämpimään ja pienellä meisselillä kingotin näitä muoveja irti toisistaan ja jokainen ehjänä... ja niinhän se olikin että 2 ruuvia  :idiot2:
240 '85 T5
Poissa lassii
« Vastaus #9 : 03.09.2015, 09:55:21 »
Aika harvoin niihin valoihin tarttee puuttua. Toki kun laittaa uudet kilkeet niin sit tähtää ne oikein. Alotusviesti on kyl sarjaa "vajaa". Siel on tasan kaks ruuvia per puoli joilla säädetään valoa.
Ensinnäkin pitäs tietää mihin ne valot osottaa ja onko niis vikaa vai ei. Tääkään ei selvinny vaikka kuinka monta kertaa luin ton alotusviestin, jos valot pelaa ja näyttää oikein niin miks alkaa räpeltään turhaan.
Kotikonsti on se et ajat auton metrin päähän seinästä tms ja valon pitää näyttää metrin korkeudelle. Oletko tehnyt näin?
PS. Kirjota kysymys kunnolla niin apinatkin osaa vastata.
V70 TDI
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #10 : 03.09.2015, 16:58:38 »
Eikös kaveri tuossa ihan selvästi kirjoittanut että edelliset omistajat tehneet jotain merkillisiä patentteja ja että mm. säätöruuvit puuttuvat kokonaan.
Pistäisi kyllä epäilemään itseäkin että mahtaako suuntaukset olla edes sinnepäin. Sen pystyy tosin kotikonsteilla testaamaan.
Poissa Spoileri
« Vastaus #11 : 03.09.2015, 22:04:58 »
Mitäköhän mieltä tästäkin neuvosta taas pitäisi olla...
« Vastaus #12 : 03.09.2015, 22:47:59 »
Minä ainakin lähes samaa mieltä.
Valokeilan pitäisi laskea noin 1cm/m. Eli viiden metrin päässä pitäisi valojen olla 5cm alempana kuin keula kiinni seinässä.
Pääasia että on alempana. Yhtään jos ylemmäs näyttää, alkaa häikäisemään vastaantulijoita.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #13 : 04.09.2015, 12:17:50 »
Aja ensiksi sellaisen auton kanssa, josta tiedät varmasti että suuntaukset ovat kunnossa, vaikka kolmen metrin päähän seinästä ja merkkaa teipeillä \_ -kuviot seinään. Nyt aja Volvo täsmälleen samaan kohtaan niin pystyt kohdistamaan valot seinässä olevien teippien mukaan. Tämä on ainakin eräs toimivaksi testattu konsti.
Poissa lassii
« Vastaus #14 : 05.09.2015, 07:20:42 »
Mulle ainakin opetettiin tuo konsti joskus. Olikohan jopa autokoulussa vai joku vanhanliiton mies. Ite tein joskus ihan silleen et ajoin auton metrin päähän isosta roskiksesta ja rullamitalla kattelin etäisyydet. Tosiaan mieluummin sojottaan alas kun ylös koska on äärimmäisen epämiellyttävää ajaa jos valot sojottaa taivaalle, harvemmin sielä on mitään nähtävää.
V70 TDI
