Levyä ei voida lukea? Ongelma CD-soittimen kanssa.
  • 4 Vastauksia
  • 2726 Lukukerrat
Poissa Finskie
Eli tommonen otsikonmukainen ongelma on mun -05 mallin S40 vollessa. Jos sinne CD-soittimeen tunkee jonkun "oikean" CD:n, niin ei mitään ongelmia, mutta jos haluat kuunnella musiikkia mitä oot jollekki CD-r levylle polttanut niin näytölle ilmestyy teksti "levyä ei voida lukea".. Mikä on ongelma?! Oon kuullu jotain puhetta että näissä karvalakkimalleissa se soitin ei tue mp3 -tiedostoja, mutta onko olemassa mitään muuta keinoa jolla vois omaa musiikkia kuunnella?
Volvo S40 2.4 '05
Poissa Acke
Vs: Levyä ei voida lukea? Ongelma CD-soittimen kanssa.
« Vastaus #1 : 25.08.2015, 14:53:24 »
Ainakin vanhemmissa malleissa mp3 ei kelpaa, olisiko ollut niin että wav/wma toimii. Eli CD pitää polttaa niillä muodoilla, eikä mp3. Tämä rajoittaa tietenkin kapasiteettiä. Mp3 onnistuu vaikka FM lähettimen avulla, niissä oli vain ainakin ennen huono äänenlaatu.  Jos aux in löytyy niin onnistunee sillä, paremmalla äänenlaadulla. Soittimen malli auttaisi vastaamista.
Poissa Pietilä
« Vastaus #2 : 25.08.2015, 15:37:27 »
Jos cd:lla tahdot kuunnella, pitää poltaa normaalina audio-cd:nä, eikä mp3.  Eli levylliselle mahtuu se noin 20 normaalikestoista kappaletta.
Eli vaihdoehdot tee-se-itse-aux, fm-lähetin, fm-modulaattori, soittimen vaihto/modaus, auton omaan linjaan jokin palikka millä saa usb, aux. Näissä vaan on sitten audiotason eroja mitä saa laitettua.
Löytää eri vaihtoehdoista aika paljon juttua foorumiltakin. Tuossa nyt nopeaa jotain:
FM-Modulaattori http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67752.msg1060965533#msg1060965533
Tee-se-itse-aux http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9676.0
Soittimenvaihto/yleistietoa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7474.0
Sekalaista
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17138.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5901.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8160.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1870.0
Poissa Finskie
« Vastaus #3 : 25.08.2015, 20:10:44 »
Okei, kiitos vastauksista! Soitin taitaa olla malliltaan tuo Performance...
Volvo S40 2.4 '05
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 25.08.2015, 22:00:16 »
Joo, siihenkin tosiaan saisi nuita palikoita mihin saisi aux,usb,bluetooth. Mutta tietenkin hinta nousee useampiin satasiin. Grom ja Gateway 500 tais olla ainakin sellaiset.
http://gromaudio.com/store/most_adapters/grom-mst3-vols.html
http://www.hifitalo.fi/dension_gateway_500s_bt
Nuo varmasti ois laadullisesti parhaimmat, mutta hintavimmat. Mutta eihä ne nuo muutkaan vaihtoehdot huonoja ole.  Itsellä oli entisessä  fm-modulaattori, mikä on huomattavasti parempi kuin fm-lähettimet. Voitti radio laadun helposti kyllä.
