Vahvistis rikki. MTX Audio RT1000.1d
  • 0 Vastauksia
  • 2407 Lukukerrat
Poissa Teeviis
« : 25.08.2015, 19:01:51 »
Juu tämmönen vika ilmeni viime viikolla vahvariin; Kun laittaa soittimen päälle niin vahvistin kyllä lähtee myös käyntiin mutta soitin ei tunnista subivahvaria. Eli siis basso ei soi. RCA:at on tarkistettu eikä niissä ollut mitään. Vahvistimenkin avasin niin en itse ainakaan mitään nähnyt päällepäin. Käytin sisälläkin akun kanssa kotiteattereissa ja ei siinäkään toiminut eli vika ei ole autonsoittimessakaan. Kenelläkään mitään ideaa tai kokemusta tämmöisestä?
Tosin vahvistinta on soitettu pitemmän aikaa 0.5 ohmiin niin eipä olisi yllätys jos nyt olisi antautunut...
Edit: tuo edellinen teksti kopioitu maxboomin sivuilta noin vuoden takaa ja tästä pari viikkoa sitten kokeilin niin enää ei lähde edes käyntiin.
Ja moni sanonut että Virran Mikko korjaa niin on paljonkos tuo Virta keskimäärin pyytää korjauksista? ???
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
