  • 363 Vastauksia
  • 127295 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #135 : 02.11.2015, 19:45:46 »
Ei kai näissä ole samalla tavalla kuin v70n että olis samat satulat ja eri iekset vaan.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
« Vastaus #136 : 02.11.2015, 19:57:04 »
Olemassa olevat satulat on ainakin ihan erilaiset ja eri kaliiberia mitä nuo xc90:n satulat.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #137 : 02.11.2015, 20:30:59 »
Onko uusista ja vanhoista satuloista kuvaa missä näkyy koko ero ?
« Vastaus #138 : 03.11.2015, 19:00:06 »
Ei ole vielä, enkä eilen muistanut ottaa, vaikka sovittelin satulaa.
Torstaina pitäisi saada oikeat liukutapit,  uudet.
Vähän haasteellinen, kun on erimittiset tapit, enkä volvolle viitsi mennä kyselemään.
Poissa JS88
« Vastaus #139 : 06.11.2015, 11:42:29 »
Mistä sen tunnistaa onko nivot vai ei?
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa völvöxc60
« Vastaus #140 : 06.11.2015, 12:01:40 »
Auton alle kurkkaa, niin nivoissa on tuollainen kumihaitari.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #141 : 06.11.2015, 12:39:19 »
60mm näytti olevan myös näissä.
Otin aikani kuluksi auton nosturille ja irroittelin kuskin sisälokasuojan.
Pesin putsasin sisälokasuojan sekä lokasuojan takusen.
Kotelosuojaa hieman alle ja massaa reilusti päälle.
Ikäväkseni totesin, että sisälokasuojan takunen on nukattu  :-\
Ei siis saannut pysymään äänieristemattoa, joten ruiskin alustamassaa siihenkin.
Piti samalla testata satulat ja ihan bolt on on  :)
Jarru kilpi täytyy vaan heittää kuikkaan, kun isommat levyt laittaa.
Samat jarruletkut näyttäisi passaavan myös.
E. Ja ensimmäistä kertaa kun könysin kunnolla auton alla, ilokseni huomasin ettei tässä ollutkaan nivoja takana  *taavih->
Tuleeko sulle myös ne 336mm laikatkin???
YouTube
« Vastaus #142 : 06.11.2015, 12:58:59 »
E. Ja 336mm brembot lähti myös tilaukseen  :pomo:
« Vastaus #143 : 06.11.2015, 13:54:08 »
Ja levyt olisi jo pitänyt tulla, mut ei oo näkynyt  >:( prkl.
No, toisaalta ei oo kaikkia muitakaan osia vielä.
Ei ollut ihan helppo homma löytää ohjuri tappia satuloihin.
Tai lyhyempää kyllä löytyi ihan motonetistä, mutta pidempi meinasi tuottaa ongelmia.
Volvollakaan ei satulan numero sanonut mitään.
Onneksi hyllyssä oli yksi tappi ja se oli oikea, ohjelma kyllä sanoi ihan muuhun satulaan sen käyvän.
Ja kumi tapille meni tietysti tilaukseen.
Eikä ihan halpaa ollut, tappi n.21€ ja kumi siihen n.14€  :buck2:
Eli tarvikkeet saa 6 tappia kumin kanssa..
Tuli foorumilta myös osteskeltua obd mokkula webaston Kauko käynnistykseen.
http://autopluginstore.com/en/volvo/v2/autoplugin_key.html
Poissa o_j
« Vastaus #144 : 06.11.2015, 15:06:48 »
Mysteeriauton pakettien perään kannattaa huudella, ovat todennäköisesti hukassa... Jotain ongelmia jakelijan kanssa, tai näin ainakin väittivät. Mun paketti ei loppujen lopuksikaan löytynyt. :P
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #145 : 06.11.2015, 15:42:55 »
Seurannasta katsoin, niin on ne jo Suomen puolella tulossa  :)
Todennäköisesti maanantaina tulee.
« Vastaus #146 : 07.11.2015, 16:25:51 »
Jarru satulat olisi nyt kasattu, levyjä odotellessa :smoke:
« Vastaus #147 : 09.11.2015, 21:15:10 »
Niin se meni iltapäivä ilta rattoisasti Volvoa hyväillen  S*
Eli nyt oli vihdoin jarru päivityksen aika.
300mm -> 336mm + nesteiksi Motul 600.
Kaikki meni hyvin, paitsi sai aika ison moskan hakea, millä hakkasi vanhat levyt pois  :o
Uus/vanha satula.
Uudet hilut paikoillaan.
Samalla tuli apparin sisälokasuoja otettua pois ja putsailtua takusia, kotelosuojaa hieman päälle.
Antaa kuivua muutama päivä ja massaa päälle.
Webaston pakoputkeen täytyi laittaa pätkä uutta haitari putkea, kun irroitettaessa vanha lahosi.
Ja suosittelen kaikille kellä tän ikäinen volvo, niin ottamaan sisälokasuojat pois ja ne vaahtomuovit veke, putsaten roskat, lehdet ja p*skat pois, sitä meinaan on siellä  :-[
Webaston kyljessä luki, thermo top V.
Sitten, mikäköhän tämän vehkeen tarkoitus on?
« Viimeksi muokattu: 09.11.2015, 21:25:24 kirjoittanut sjos »
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #148 : 09.11.2015, 21:20:15 »
Olikos tässä xenonit?
Vahvasti näyttää valojen korkeudensäätöön liittyvältä anturilta...
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
« Vastaus #149 : 09.11.2015, 21:23:09 »
Kyllä tässä on.
On sitten muuttanut taka-akselilta eteen tunnistin  ???
