  • 363 Vastauksia
  • 127301 Lukukerrat
« Vastaus #165 : 17.11.2015, 18:44:12 »
Tuo autoplug on kyllä eri hyvä värkki  S*
Eli obd porttiin tuleva webaston kauko-ohjain yksikkö.
Toimii siis orkkis ppc avaimella.
Päälle, kolme (3) painallusta, lähestymisvalot (1) ja kaksi (2) kertaa lukitusta.
Pois jos haluaa, neljä (4) kertaa lähestymisvalot. (päälle pois päälle pois).
« Vastaus #166 : 17.11.2015, 20:12:53 »
vaatiiko tuo ppc:n? Sitä itsellä ei ole.
Edit. Näköjään toimii normiavaimellakin. Aika harvinainen varuste tuo ppc.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 20:14:41 kirjoittanut Ribbe »
« Vastaus #167 : 17.11.2015, 20:22:36 »
Eikö sulla ole muka tällaista avainta  ???
« Vastaus #168 : 17.11.2015, 20:26:27 »
noup. Viisi nappia eikä noita valoja. Tuossa on pidempi kantama kuin minun normiavaimessa.
Poissa JS88
« Vastaus #169 : 17.11.2015, 23:16:40 »
Tilasin kans viimeviikolla tuon autoplugin palikan kun mulla on kans tuo ppc avain niin toimii riittävällä etäisyydellä minun käyttöön ja oli halvin vaihtoehto :) odottelen malttamattoma millon se saapuu! :D Ilmeisesti toimii ongelmitta?
Tykkään myös siitä että tuo avain muistaa viimeisen tilan, eli pystyy tarkastamaan että tuliko ne ovet laitettua lukkoon. Millähän tuo pysyy hengissä? Ikään en ole paristoa vaihtanu jos siinä semmonen on, aattelis että noi ominaisuudet vaatis sähköäkin.. vai latautuuko se jotenkin?
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015, 23:20:29 kirjoittanut JS88 »
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa völvöxc60
« Vastaus #170 : 18.11.2015, 06:57:21 »
Omassa Xc60:ssä on tuo 6 nappinen ja auto on Summum varusteilla. Tuossa uusimmassa tulokkaassa, eli V40:ssä on myös tuo 6 nappinen kaukosäätö. Varustetasoltaan se on R-Desing.
Molemmissa on avaimeton käyttö, joten silloin taitaa aina tulla tuo 6 nappinen kake ::)
Tuossa bensa V40:ssä on lohkolämmittimen lisäksi tehdas Eberi ja se on ohjelmoitu tuohon kaukosäätöön. Kokeilin, että toimiiko ja hyvin lähti tulille. Kerran painetaan ovet kiinni nappia ja perään 2 sekunttia tuota nappia missä on lampun kuva.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2015, 07:05:47 kirjoittanut völvöxc60 »
« Vastaus #171 : 18.11.2015, 07:07:42 »
Kyllä siellä patterit on.
CR2430 koodilla.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #172 : 18.11.2015, 07:21:12 »
Monestako vuodesta puhutaan ::)
« Vastaus #173 : 18.11.2015, 07:49:30 »
2013 vuosimallista alkaen on tuo 6 nappinen kauko vakiona, mutta siinä ei ole pcc toimintoja.  Sjosin avaimellahan pystyy tarkistaa kauempaa että onko autossa elävä olento piilossa. :)
Poissa Timppasavosta
« Vastaus #174 : 18.11.2015, 09:03:40 »
Täällä on myös tuo viisinappinen kauko-ohjain, eli siihen siis saa tuon Autoplugin toimimaan? Itseä myös kiinnostaisi laittaa Webaston ohjaus kaukosäädölle, mutta ainakin Avainvaunussa pyysivät sellaisen nipun euroja että jää laittamatta...
Ford Transit 2.4 TDDi 7-henkilön kuorkki
Sekä lisäksi milloin mitäkin muita Fordeja (Transit, Mondeo jne.)
Klikkaa maapallon kuvaa ja katso mitä nykyään teen :)
« Vastaus #175 : 18.11.2015, 09:16:38 »
Pitäisi toimia jos valmistajan sivuja on uskominen.
Standard Remote Control
Volvo key
Volvo PCC key
Tuota hinta juttua mietin että on outoa kun monessa osassa, mutta näyttää olevan Jenkki firma ja softa lisensseistä ei muistaakseni tarvi tullia maksaa. Sen takia itse mokkula on halpa ja pitää maksaa tuosta lisenssistä erikseen.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #176 : 18.11.2015, 15:00:31 »
Miksi ei? Liittyykö jotenkin varustelutasoon? ???
Pitää kokeilla anopin -13 V40 D2 Busineksellä.. On vakkaria, kääntyvää xenonia, kromilistaa, led päiväajovaloa, takapenkinlämmitintä, webastoa (ei mikään jälkiasennehärpäke vaan tehtaalta lähtiessä kiinni jo) jne jne  :idiot2:
« Vastaus #177 : 18.11.2015, 18:10:34 »
sen takia ei minusta ole kun taisivat pudottaa noilla main ko. Varusteen pois valikoimista. Eli siis sen että olisi sydämmenlyönnin tunnistinta ja avain kertoisi että onko joku autossa piilossa. Vanhemmissa kuten sjosin autossa tuo on ollu lisävaruste :)
« Vastaus #178 : 18.11.2015, 21:52:08 »
Tänään oli 300tkm huolto päivä.
Mittarissa tosin "vasta" 297tkm ja rapiat.
Öljyt + suod koneeseen.
Vaihteisto öljyt.
Polttoaine suodatin.
Myös parkki polttimot eteen vaihtui ehjiin ja äärivaloihin laitoin ledit.
Taas saa ajella huolettomia kilometrejä, joita kertynyt jo 13tkm n.2.5kk aikana.
« Vastaus #179 : 03.12.2015, 18:09:19 »
Taas pari tonnia kilometrejä lisää.
Tänään kävin nyt vihdoin laittamassa takalasiin tummennuksen.
5% kalvo laitettiin,  nyt on hyvä  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 04.12.2015, 14:59:45 kirjoittanut sjos »
