  • 363 Vastauksia
  • 127277 Lukukerrat
« Vastaus #300 : 04.07.2016, 14:53:17 »
Oon kateellinen, mulle kans! S*
Kaupastahan näitä saa  :D
Hyvältä näyttää uus puskuri  ELK
Kiitos  :)
Ja pikkuhiljaa vielä paremmalta.
Pari lakka valumaan hion 1500, 2000 vesihionnalla ja koneella hioma nesteellä lopuksi.
Täytyy käydä koko puskuri läpi, kun on kiinni ja ehtii, niin saa hyvän siitä  :)
Ei tullut vielä tänään,  kuin pari kromi listaa, huomenna tulee loput.
« Vastaus #301 : 05.07.2016, 19:51:20 »
Ei puuttuisi kuin päivävalot.
+ joutuu lampun pesimien moottoreiden kiinnike muovit ostamaan fl:n ja peitelätkät >:(
Mutta siinä se nyt on toistaiseksi paikoillaan  :)
E.
Jotain listausta mitä osia menee vaihtoon, jos ja kun fl puskinta laittelee vanhempaan.
Päivän selvät..
Itse puskuri, maski, alaritilät (3kpl), päivävalot.
- lampun pesimien kiinnikkeet puskuriin.
- ko kikkareiden peitelätkät.
Jos hifistelee, puskurin/jäähdyttäjän alamuovi (sopinee kyllä vanhakin, puskurin etu alareunan ruuvi reiät ei vaan kohtaa)
Sivu (lokasuoja) kiinnikkeet myös hieman eri, saa kyllä menemään jotenkin, kun armottomasti hakkaa puskuria paikoilleen. Väkivaltaa tarvitsee kuitenkin.
Eli ei niin plug and play homma kuin voisi odottaa.
E2. Parin viikon ajan on PITÄNYT käydä tilaamassa uusi etu kilpi, mutta ei ole muistanut  :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 05.07.2016, 23:16:30 kirjoittanut sjos »
Poissa alekhi
« Vastaus #302 : 06.07.2016, 01:57:48 »
Ajovalot kaipaa selkeästi kirkastetta, sit on kuin uusi! :P Mistähän tuollaisen puskurin saisi, muualta kuin siniseltä? Oon koittanut etsiä, mut en vaan ttu löydä.. :idiot2:
Volvo V90 T8 AWD Inscription '2021
Polestar Engineered
Poissa Arska F
« Vastaus #303 : 06.07.2016, 08:21:46 »
Ruåtsista?
https://www.bildelsbasen.se/
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
« Vastaus #304 : 06.07.2016, 08:41:09 »
Ruåtsista?
Ei ollu yhtään S80 tai V70 mallin puskuria tuolla.
« Vastaus #305 : 06.07.2016, 10:51:52 »
Kai tuo kuva vääristää, ei nuo valot kauhean pahat ole, ei uudet tietysti..
Ebayssä näytti muutama puskuri englannissa olevan, postitusta suomeen ei ollut, mutta ainahan sitä voi kysellä. 145£/120£
Vs: PappaVolvo. S80 mkII -09 2.4d man. Face lift.
« Vastaus #306 : 07.07.2016, 23:10:38 »
Katsastuksesta pätkähti vielä mieleeni..
Kun nuo jarrut päivittelin hieman isompiin, niin samalla lähti edestä kilvet ns kuikkaan, eikä niistä tullut mitään kyselyä leimalla.
Eikä muutenkaan ole mitään ongelmia ollut, päin vastoin, ei ainuttakaan kiveä ole ollut vikisemässä välissä.
« Vastaus #307 : 05.08.2016, 11:29:49 »
Hyvä ettei tullut hätäiltyä noiden päivä valojen tilauksen kanssa..  :)
Sain yhden ja toinenkin vissiin löytyy  :-*
« Vastaus #308 : 24.08.2016, 21:32:53 »
43tkm tuolla pääsi ongelmitta.
Ensin kuskin etu pyöränlaakeri ja apparin myös metelöi.
Ei siinä vielä kaikki.. joskus epämääräistä jurinaa kuulunut ja nyt menneellä viikolla tuo meteli tuli takaisin.
Ja isontunut helvetilliseksi jurinaksi, pahin 2 vaihteella, myös 5 ja 6 jurisee, eli laatikko on ihan kaput  >:(
No, onneksi löytyi ja tein kaupat samoin tein kahdesta m66 laatikosta  :D
Kunhan ne saa kotiutettua,  purettava ja käytävä läpi, jos laakeroisi uusiksi ja vedän laakeriliimalla kyllä poskilaakerit kiinni !
Perkasin pari kpl laatikoita.
Huomenna yhden kuoret lasikuula puhallukseen.
Tiivisteet ja öljyt ostettu.
Laatikko etenee.
Tänään sain/hain puhalluksesta.
Bilteman hopea jarrusatula maali ruiskulla kuoriin.
Nyt olis toinenkin päivävalo umpio.
Ne kun saa asenneltua, olisi keulan liftaus valmis.
Onneksi en hätäillyt umpion/den ostoa, niin löytyi todella sopivaan hintaan loppuenlopuksi.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2016, 16:24:15 kirjoittanut sjos »
Jotain tännekin.
Hävitti tuossa viikko sitten tehot, ei valoja, ei koodeja.
No, sain kuitenkin toimimaan, muutama johto oli poikki ja hiukkas suodattimen generoin.
Ostettava kuitenkin hiukkas suodattimen paineanturi varastoon.
Käytävä vielä pari johtosarjaa varuilta läpi.
Irroittelin etupuskurin, jotta sain lisävalojen raudan pultit kiinni.
Nyt on rauta ja valot keulilla, johtosarja vielä kytkemättä kabiiniin ja sulakerasiaan.
Myös päivävalot vihdoin keulilla, mut toinen olikin mykkä.
Vietävä piirilevy ammattilaiselle, jos hän löytäisi syyn, itse en löytänyt.
Ja onneksi sumuvalojen johdot/liittimet passasi päivävaloihin.
Ja webasto vaivakin tuli selviteltyä, poltiyksikkö menee vaihtoon.
Vidalla räknättiin niin, kaikki muut toimii, vesi/polttoaine pumppu ja puhaltimet, mut ei syty.
Missäpäin oli johtosarjassa vikaa?
Imuilman lämlittimestä johto poikki ja orastavaa vikaa pumpun johdotuksissa.
Akkukotelon johdotukset pitää vielä katsella.
Nämä on ne tyypillisemmät paikat.
Ja suosittelen varuille ostamaan, egr:n vesiletkun pätkän.
