  • 363 Vastauksia
  • 127175 Lukukerrat
Siinä naama kuva paskasesta autosta.
Paikalla janne81
Hellan FF200 xenon?
Jos on niin kyseinen tuikku ainakin halogenina on kokoisekseen todella hyvä lamppu, tai siis aikoinaan oli nythän semmoset tulitikkurasian kokoset ledit pieksee ne  :2funny:
Hellan FF200 xenon?
Kyllä ko tuikut on.
Tuossa kun ylimääräisenä oli, niin meinasin kokeilla minkälaiset on.
Jos ei miellytä, niin ledi panelin meinasin laitella.
Akun "jouduin" taas tänään vaihtamaan.
Olisiko pari vuotta vanha tuo varta, eikä ole kuin vuoden ollut käytössä.
Tuntuvat olevan aika paskaa kamaa.
Onneksi noita akkuja on tuolla varalla.
Täytyisi c tekki etsiä, niin saisi tuon agm akun latailtua ja näkisi sen kunnon.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Mulla alkaa exide vedellä viimisiään 6 vuoden jälkeen.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Ei tullut c teckkiä laiteltua, vaan ostin calixin laturin + laitoin orkkis puskuri adapterin johdolle.
Webaston kanssa temuttu useampikin kerta.
Ensin uusi poltiyksikkö, ei lähtenyt toimimaan, joten diagnoosi oli, yksikkö paskana, kun kaikki muut sai toimimaan, mutta ei vaan syttynyt.
Tänään sitten hain uuden webaston ja asensin, nyt toimii  :)
Nyt on kaksi poltiyksikköä sitten varalla..
Poissa Tumppi T
  • Life is good
Jonkun aikaa olin poissa täältä (=pari vuotta)
Aivan huippua nähdä, että näitä S80:siäkin tuunaillaan vielä  :)
Tää yksilö on ilo silmälle. Loistavia parannuksia oot tehny (thumbs up)
..perässä tullaan
..perässä tullaan
Kiitos  -H-
En tuota oikein tuunaamisena ole ottanut..
Hieman vaan muuteltu omaa silmää miellyttävämmäksi..
Orkkis osia kaikki, paitsi peilin kuoret.
Ja nuo Kiina kuoret on kyllä aika epäsopivia, mutta kun ei raaskinut orkkiksia ostaa, lähtö 200€/kpl  :buck2:
Onhan Tämä vielä kesken.. mitä on suunnitelmia, mutta ajetaan ensin tuo vaihteisto pas2ks ja laitellaan uusi + uudet kytkin yms romut.
Sitten jatketaan jalostusta.. :)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
Kiitos  -H-
Toi oli hyvä tietää että kiinalaiset peilinkuoret ei istu kunnolla. Itse pähkäilin hankkiakko vaiko ei. Tää helpotti päätöstä.
Kyllä ne kiinni pysyy ja jne, mut ei täydellisesti istu, niinkuin pitäisi.
Saa kuitenkin olla, eikä sitä huomaa, kuin itse.. hintakin on hieman halvempi, 100€ toimitettuna nuo oli pari.
Kyllä tuo toimiva webasto on  S*
Vielä kun muisti useamman kokeilun jälkeen, kuinka tuo autoplugin key toimii  :)
Aloin vaihteeksi päivittää takapuskuria fl malliseksi ja päivittää putkenpäät.
Poissa Tumppi T
  • Life is good
No ny pukkaa kateelliseks  ;D
Mitä suotta..  ::)
Alkuun mietitytti kuinka nuo putkenpäät saa puskuriin kiinni, mutta, nehän saa ihan helposti, kun kiinnitystaudat osuukin mukavasti alahelman sauman kohdille.
Saa saumaan ruuveilla kiinni  :)
Enään ei puuttuisi kuin tuplaputkiston taka vaimentajat.
Oikeanpuolen pöntön kiinnitysraudan ostin tänään.
Ja tietysti lämpöpelti ostettava myös.
Poissa Tumppi T
  • Life is good
Mitä suotta..  ::)
Mulla menee kans takahelma uusiks kun asentelen nuo putkenpäät. Hommaa helpottaa se että on tuplaputket/pöntöt jo valmiiks
