  • 363 Vastauksia
  • 127078 Lukukerrat
Purin tuulilasin pyyhkiöiden vivustot moottorin kera pois, kun ei toimi.
Moottorin boksi auki ja kosteus/paskahan sinne oli päässyt, piirilevy kaput.
Uutta moottoria sitten... 262€ ovh..  :buck2:
Käytetty kun on, vähän niin ja näin.
Sain vihdoin aikaiseksi vaihtaa virtalukon kehyksen.
Sen verran Veemäinen homma, etten välttämättä toistamiseen vaihtele  :buck2:
Aikani kuluksi, ryhdyin pakoputki jumppaan.
Tuplaputket olisi paikoillaan.
Orkkis putkenpäät lähti huus kuuseen.
Vielä olisi puskurin sorvaus ja integroida uudet putkenpäät puskuriin.
Laitoin uuden lämpöpellin.
Sitä ennen pohjan putsaus ja suoja-aineen suihkiminen koko peräpään alueelle.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2017, 20:32:25 kirjoittanut sjos »
Hyvä toi sun kilventausta  ;D
Melkosia legopalikoita puskurin alla.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Jotkuthan höpisee, että Volvo on ainoa auto jonka voi rakentaa Legoista  :D
Pikkuhiljaa..
Pientä hienosäätöä vielä, muuten alkaisi olemaan siinä.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Ulkoneeko nuo kehykset paljonkin? Näyttää siltä, tuosta kuvakulmasta.
On ainakin massasta eroavat 8)
Edit: jonkun helman teet siihen ni saa puskuria tonne ulostulojen alle myös :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Ulkonee, ~1.5cm
Mietin kyllä jotain helman tynkää, katsotaan joskus, jos tulee laiteltua..
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Ulkonee, ~1.5cm
Eli muoto ja sen altapuuttuva puskuri hämää. :)
Okei.
Poissa mulugren
Missä se puskuri noin nopeasti väriä vaihtoi ;)
Eihän se ole kuin ruisku käteen  :)
Hopea oli vaan sovitus/mallaus puskuri.
Onhan noita puskureita kerääntynyt useampikin jemmaan.
Toinen fl puskuri löytyy varoiks myös.
Meinasin kokeilla taka pyöräkoteloiden kokoa, ostin 275/40-19 dunlopit  :D
Ei ollut pitkä ikäinen tekohengitys tämä.
Kun pesin boksin elektroniikka puhdistajalla.
Eilen sitten alkoi pyyhkiät heilumaan koko ajan... Ei siis sammu vaikka virrat pois.
Uskottava on, kaikkia ei ole tehty korjattavaksi.
Nyt näyttää vahvasti siltä, että tämä kosla tulee lähiaikoina osina myyntiin !
