Webaston heikko käynnistyminen
  • 9 Vastauksia
  • 4414 Lukukerrat
Poissa Times
« : 27.08.2015, 12:58:26 »
 Yrittää käydä suorakäynnistyksellä/ajastuksella jonkin aikaa, mutta sammuu. Auton käydessä lähtee toimimaan ja pysyy päällä. V70 2.4d -08
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Webaston heikko käynnistyminen
« Vastaus #1 : 27.08.2015, 13:25:52 »
Joko liittyy ympäristön lämpötilaan, että näkee olevan riittävän lämmin tai sitten sähköinen kiertovesipumppu ei toimi, jolloin Weban sisällä vesi lämpenee liikaa ja täten sammuttaa itsensä. Testerillä näkee mitä tapahtuu.
Lisäätehoa.fi
Poissa Times
« Vastaus #2 : 27.08.2015, 20:03:16 »
Kiertovesipumppu testattu suoralla virralla ja näin ainaki toimii.
Poissa Taksari
« Vastaus #3 : 27.08.2015, 20:23:50 »
Heikko akku. Lämmitin sammuu (eikä lähde päälle), jos akun varaus on huono.
Poissa Times
« Vastaus #4 : 27.08.2015, 20:59:34 »
Tähän asti ainaki ilmoittanu akun kunnosta, mikäli sen takia sammuttanu.
Poissa Nuhapumppu
« Vastaus #5 : 28.08.2015, 10:02:36 »
Itsekin yritin käynnistää suoraan ja ajastimella, kun lämpötila (ulko) oli + 16 C --> ei anna käynnistää.
Kun ulkolämpötila oli yhtenä aamuna + 9 C, niin kokeilin suoraan käynnistää ja tällöin lähti käyntiin. Eli lienee syy ulkolämpötila
Toyota T-sport (2005), Volvo S60 2.5 T (2007), Volvo S80 2.4D Summum (2008)
Poissa Times
« Vastaus #6 : 28.08.2015, 15:48:42 »
Juu tiedossa on tuo 15 C raja jolloin lähtee käymään, temppuilu jo viimetalvesta asti.
Poissa tapani67
« Vastaus #7 : 19.10.2015, 20:30:01 »
Minulla samanlainen propleema, eli eeberi käynnistyy suorakäynnistyksellä ja ajastimella normaalisti, mutta syttyminen on vaikeaa pröpeltämistä ja sammuu noin 15 sekunnin kuluttua.  No mittasin akun jännitteen reilun vuorokauden ulkoparkin jälkeen 12,4V ja se laskee 12 volttiin kun lämmitin yrittää käynnistyä.  Akku vuoden vanha mallia Volvo 80ah.  Autossa Defa lohkolämppäri+laturi, kun auton  laittaa piuhaan, niin 10 minuutin jälkeen jännite 14V.  Lämmitin käynnistyy edelleen vaikeasti pröpeltäen, mutta jaksaa jäädä päälle ja muutaman minuutin kuluessa pöhisee tasaisesti. Jännite laskee 12,5 volttiin.  Auto käynnissä toimii samalla tavalla, kuin piuhassa.  Eeberiin on vaihdettu uudet tiivisteet, hehkutulppa ja sihti.  Palopesässä oli sisällä pyöreässä pellissä halkeama, jonka hitsasin kiinni kokeilumielessä, karstaa oli hieman.  Voisko tuo laite olla niin pirun tarkka, kun siellä on se ylimääränen hitsisauma, että se pyörtää palovirtausta jotenkin ja vaikeuttaa syttymistä?  Ennen korjausta ei jaksanut syttyä millään jännitteellä.   Auto on s40 1.6D 08  189tkm
Poissa jamata
« Vastaus #8 : 06.11.2015, 21:05:48 »
Mulla autto akun vaihto ei temppuillu viimetalvena kertaakaan vebasto eikä auttanu vaikka on laturiki ollu kiinni lähes joka päivä. Olihan se jo 5v vanha akku et aika hyvin kesti ja orkkis tuli tilalle.
Poissa jasse
« Vastaus #9 : 06.11.2015, 23:44:20 »
veikkaisin sitä kiertovesipumppua.Surisee kyllä kun ulkoista virtaa tarjoaa,mut ei siivet pyöri/pyörii heikosti.Ei olisi ensimmäinen kerta :)
