käsijarru nousee liian paljon uusista hilppeistä huolimatta
  • 38 Vastauksia
  • 16315 Lukukerrat
Poissa time
Ok. Laitoit siis kummallekkin puolelle ja ainakaan mulla ei tule muuten toimimaankaan, mutta joku jossakin sanoi, että toiselle puolelle rittää ? Pitänee hommata samat säätöraudat. Jäi vähän mysteeriksi, että pitääkö porata kilpeen reikä oikealle kohdalle vai jostakin muusta reiästä saa säädettyä, kun ei jaksa muistaa kaikkea?
Poissa HenkkaR1
levyssä on reikä sitä varten.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaakola69
Mulla ei ollu mitää reikiä. Suoraan väänsin niin että otti vähä rumpu kiinni paikalle laitossa mutta ei tietty niin että lähtee laajaan. Nyt 3 napsusta riittää ja,rattaat on jumissa
Poissa Jorma
Eikös siinä ole viisi reikää? Nimittäin säädön voi tehdä niistä rei'istä mihin pyörän pultit menee.
Poissa mulugren
Kenkien metallirungon reunoihin kannattaa ohuelti sipaista jotain lämmönkestävää rasvaa. Siis niihin kohtiin joista ottaa kiinni kilpeen. Tein näin kun viimeksi roplasin käsijarrut uusiksi niin tuntuu että saattoi tulla herkemmäksi. Ei ehkä tarvi ihan niin kireelle vetää sinkkiä kun palikat liikkuu herkemmin
Poissa Ben
Tuo mitä jo aiemmin todettiinkin, pitää paikkansa eli tarvikeosissa on monesti erilainen säde kengänkaaressa eli hälppii kiinni vain osasta kitkapintaa. Yleensä vain päistään. Pahimmillaan mittasin keskeltä 4mm raon rumpuun.
Poissa mulugren
Tuollainen kama kannattaa kantaa takas kauppaan. Pitäähän tarvikeosienkin nyt edes jotenkuten sopia ja toimia. mätänetin bosch kengillä ei mulla ainakaan nouse keppi pystyyn ja on hyvin säätövaraa. Mitään hääviä jarrutehoa niilläkään saa (jos millään) mutta sen verran kuitenkin että läpäisi katsastuksen. Aiemmat bosch kengät meni vuodessa tehottomiksi toiselta puolelta. Jotenkin oli se tukinasta tyssäytyny eli kenkä ei ottanu oikealla lailla rumpuun
Poissa mulugren
Paljonko (noin) maksaa roippeet tiskiltä?
Bilia verkkokaupasta 31262869 n.63eur. Arvaan että paikallisen sinisen tiskiltä luokkaa 80eur:-)
Ulkomailta viitisenkymppiä
Tähän asti Boschin kenkien kanssa on joutunut täyttämään välikappaletta ihan yhtälailla kuin halvempienkin. Parin vuoden aikana tarvittava täytön määrä on kyllä pienentynyt.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Alkuperäiset lienee Ate:n valmistamat.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa kaide 2
Moi. Vaihdoin -01 v70:seen eilen Motonetistä ostetut Boschin kengät, kävi paikalleen ilman mitään kikkoja, ja hyvin toimii.
Poissa Juhizz
Katsoitko miten ne asettuu levyyn/rumpuun?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa kaide 2
Moi. Joo katsoin, kengän koko pinta vastasi hyvin levyn /rummun pintaa vasten.
Poissa jaakola69
näkyy olevan pikkusen eroja näillä jarruhilppeillä mistä ostaa ja mitä saa.. itellä ei ilman noita välikappaleita ollu puhettakaan että ois kässäri ottanu sitte yhtään, kepin sai vetää ihan kaakkoon ja ei mitään tapahtunut. Nyt ku nuo pulikat on paikallaan niin alko toppaan eikä tarvinnu mitään säätöjä sen enempää tehdä eikä hitsailla tavaraa lisää. Suosittelen.
Poissa mulugren
Pariin katastukseen laittanu hilppeet uusiksi vaan seuraavaan kokeilenkin minäkin noita pulikoita kun eivät maksakaan kuin 2x7eur.
