940 jäähdytysnesteen merkkivalo
  • 35 Vastauksia
  • 10564 Lukukerrat
« : 04.09.2015, 12:53:07 »
ajattelin laittaa tämmösen 98-malliseen 940seen kun mittaristossa on merkkivalo valmiina,mutta miten tämmöinen kytketään?tämä paisari missä anturi/koho on 960 sarjan autosta,onko 940sen  johdoissa valmiita johtoja jossain?
Aijaa.com
Poissa Acke
Vs: 940 jäähdytysnesteen merkkivalo
« Vastaus #1 : 04.09.2015, 13:46:27 »
Omaa kokemusta ei ole, mutta brittien foorumilla löytyy hyvin dokumentoituna:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=66295
« Vastaus #2 : 04.09.2015, 14:53:43 »
kiitos,todella hyvän-näköiset ohjeet!mutta mutta, tässävaiheessa harmittaa että koulut on käyty niinkuin on käyty eli kieli ei taivu  :D ja sehän ei oo kenenkään muun vika kuin oma,kiitos ACKE  :hello:
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 04.09.2015, 14:55:52 »
Puliukkohan laittoi omaansa, jotain juttua siitä oli showroomissa. Olikohan se paviaaniwagon tjs
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 04.09.2015, 17:56:52 »
Ainiin. Olihan se.
« Vastaus #5 : 04.09.2015, 18:39:57 »
oukkei!
« Viimeksi muokattu: 14.10.2015, 11:40:57 kirjoittanut jen »
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 04.09.2015, 20:17:31 »
Tännekkin juttua:
Tarttet paisarin, merkkivalon anturin 960 (uusia suosittelen) sitten yksi polttimo mittaristoon.
Karkeasti niin, että anturin toinen johto maihin, toinen johto mittaristoon polttimon kantaan. (siinä jossain oli lähellä paikka mihin pysty kolvaamaan johdon kiinni)
Kytke polttimon miinuspuolelle anturilta tuleva (ylimääräinen) johto. Plussaa ohjaa mittaristo ja lampun miinusta anturi.
Näin muistelisin homman toimineen.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #7 : 05.09.2015, 00:48:56 »
Lisää pinnin liittimeen niin ei tartte kolvailla, simppeli homma kyllä. Omassakin ysissä on moinen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=27487.msg1060953984#msg1060953984
« Vastaus #8 : 05.09.2015, 08:42:45 »
kiitti kaikille!
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 05.09.2015, 10:38:46 »
Volvolta ei saanut oikeaa liitinpinniä vaikka annoin kaksi kertaa oikean numeron.  >:(
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 05.09.2015, 14:01:24 »
Oisko tuo pinni purettu jostaan purkuauton liittimestä ku on erivärisellä piuhalla alkupäästä?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #11 : 05.09.2015, 14:09:46 »
Mutta asia topic  8) Muutaku hankittava anturi ja liitin nii pääsee masentamaan  :)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #12 : 05.09.2015, 15:31:54 »
täälläpäässä tämä tehty loppuun saakka ja toimii,laskin vielä paisarin tyhjäksi ja valo jäi palamaan eli toimii,kiitokset kaikille auttajille OLETTE MAHTAVAA PORUKKAA!
Aijaa.com
« Vastaus #13 : 05.09.2015, 16:21:45 »
Tuo on kyllä niitä tärkeimpiä merkkivaloja autossa. Itselläni se on pelastanut ainakin kolme kertaa moottorivaurion.
Etuvetoisessa, jossa se on vakiona.
Nesteet kun ajossa häipyy auton alle niin ei tiedä vuodoista mitään ja ajelee menemään kunnes leikkaa. Lämpömittarikaan ei välttämättä pelasta tilannetta, kun on vielä kuumassa höyryssä mutta kone on jo entinen.
Eikä aina tuijota sitä lämpömittaria kesken kiihkeän ajotilanteen... :D
« Vastaus #14 : 05.09.2015, 17:16:10 »
puhut vähän mutta asiaa! O0
