850 vettä pelkääjän puolelta läpi
  • 9 Vastauksia
  • 2668 Lukukerrat
Poissa Kaitsu00
« : 04.09.2015, 21:05:21 »
850 vm 96. On tullut vettä pelkääjän puolelta läpi sateella jalkatilaan. Korjaamolla konepellin reunan alla oleva poistoputki puhdistettu, ei siis ole tukkeessa, ja etsitty vikaa muualtakin, mutta vuodon syy ei ole löytyäkseen. Kenelläkään ollut samaa ongelmaa?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: 850 vettä pelkääjän puolelta läpi
« Vastaus #1 : 05.09.2015, 10:44:03 »
Tuulilasin liimaus pettänyt?
« Vastaus #2 : 05.09.2015, 10:51:56 »
Itellä tulee kans nestettä lattioille. Tosin sitä oli niin paljon ettei havaintoa mistä tulee ja onko vettä vai jäähdytysnestettä. Nyt on koko lattia paljaana ja pitäis alkaa selvitystyöhön
Poissa temle
« Vastaus #3 : 05.09.2015, 11:02:54 »
Ikkuna liimaus oven ikkunan karmi tiiviste , oven pahvin takana oleva muovi .läpivienti tulipellistä.ilmaritilän tiiveyes .paineilmal  pystyy ikkunan kattoo .onko hanttarin oven sovitus  ok.sivuvilkun läpivienti.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2015, 11:04:27 kirjoittanut temle »
Poissa Kaitsu00
« Vastaus #4 : 05.09.2015, 19:49:13 »
Tuulilasin tiivisteen pitäisi olla kunnossa, jäähdytysnesteen hajua ei ole, joten lienee kyllä vettä. Oven puolella vuoto ei ole, kun pisaroita on ollut hanskalokeron alla kojelautamuovissa. Temlen listasta voisi olla apua, kiitos, kerron lisää jos selviää ja seuraan muiden kommentteja.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 05.09.2015, 20:01:37 »
Kyllä sen vuotavan lämmityskennon tunnistaa melko varmasti hajusta ja maistamalla kastettua sormea voi varmistaa jottei ole glykoolia  :o Oliko tässä kattoluukkua ?
V90-19 T8
s73
« Vastaus #6 : 05.09.2015, 21:16:34 »
Glykoli tahmeaa, sen tuntee jo sormen päissä.
Poissa Kaitsu00
« Vastaus #7 : 05.09.2015, 22:27:19 »
Pelkkää vettä se taitaa olla ollut, ei ole mitään hajua eikä tahmeutta, ja kun sitä on ilmaantunut vain sadeilman yhteydessä. Kattoluukku kyllä on, ei tosin käytössä. Ei tullut ennen mieleenkään, että sen kautta voisi jostain valua vettä pelkääjän puolen jalkatilaan... mutta nyt alan pähkäillä, että voisiko se kuitenkin jotenkin norua kattorakenteeseen ja siitä pelkääjään puolen sivupystypalkkia jonnekin kojelaudan taakse. Mitenkähän tuonkin helpommin tarkistaisi. Vaikka tosin ihmetyttäisi, että sitä vettä ei ole tullut katosta mihinkään muualle.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 05.09.2015, 23:36:58 »
Kattoluukun poistot kulkee muistaakseni a-pilarin sisällä, eli jos on tukossa, saattaa uittaa sieltä. Ootko kokeillut painevedellä suihkutella ?
V90-19 T8
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #9 : 13.09.2015, 01:13:38 »
Se muovilevy pois, minkä läpi tulee tuulilasinpyyhkijät. Sieltä todnäk löytyy pskaa pienen linnunpesän verran, joka tulvituttaa sadevedet raitisilma-aukosta sisälle. Näin oli ainakin mulla.
