Muoviosat
  • 43 Vastauksia
  • 39746 Lukukerrat
s73
Vs: Muoviosat
« Vastaus #30 : 17.05.2013, 21:48:33 »
Ajattelin poistaa tuosta < kylkilistat puhdistuksen ja vahauksen takia, mikä on paras tapa irrottaa listat ja saako siihen uusia kiinnikkeitä?
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Muoviosat
« Vastaus #31 : 14.07.2013, 18:45:44 »
Tämä on hyvää kamaa.
http://www.ipdusa.com/products/5260/100944-black-again-8oz-bottle
On läpinäkyvää kamaa, eikä töhri.  Ja vielä kaikenlisäksi jopa toimii!!!
Poissa Vollemies
Pyyhkäisy tinnerirätillä nuorruttaa muovin pinnan
« Vastaus #32 : 14.07.2013, 19:21:29 »
Ainakin Transitin mustat peilit sai uuden veroisiksi pyyhkäisemällä tinneriliinalla. Nopea käsittely märällä kovaan tinneriin kastellula liinalla. Volvoon en ole ehtynyt kokeilla mitä Volvon muovit tuohon sanovat. Käsittelyn hyvä puoli on nopeus ja pinnan kestävyys. Ei kerää pölyä ja muovipinta tulee lähestulkoon kuin uudeksi. Oikeat automaalit kestävät myös hetkellisen altistuksen tinnerille.
Poissa Vollemies
Vs: Muoviosat
« Vastaus #33 : 25.08.2013, 11:08:42 »
No niin. Poutapäivän kunniaksi kokeilin muovin kirkastusta. Niillä tinnereillä mitä minulla oli, ei ollut Vollen muoveihin mitään vaikutusta. Tällä esitetty lämmityskikka sitä vastoin toimi. Kaasuliekki oli tehokkaampi ja sillä pinta kirkastui todella nopeasti. Riitti kun pyyhkäisi liekillä hiljalleen muovin pintaan.
Tässä 2001 mallisen vetokoukun suojus on liekitetty kaasupolttimella. Tulos ei taida paljon uutta hävetä. Mikään pesu ei muovia kirkastanut, joten tuo ero mikä kuvassakin näkyy vastaa hyvin saavutettua tulosta. Myös lämpöpuhallin toimi mutta minun lämpöpuhaltimella piti puhaltaa kiusallisen kauan ja pelkäsin, että kappale pehmeenee liian syvältä pinnasta.
Nuo muovilistat ja puskurit vain rajoittuvat yleensä maalattuihin pintoihin. Eipä vielä uskallus riittänyt lähteä lämmittelemään sellaisia muovipintoja, jotka rajoittuvat maalattuihin pintoihin. Kuinkahan helposti maali nousee kupruille? Toinen mitä hiukan pelkään, että kun tuo muovin pinta sulatetaan, se saattaisi aiheuttaa pitkissä listoissa pientä kutistumista ja siten kiiristystä.
Mutta tuo lämmityskikka todella toimii ja pinnasta tulee kuin uusi. Samalla kivien ym. nostamat karvat ja naarmut hiukan tasoittuvat ja pinnasta tulee sileä ja likaa hylkivän oloinen.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2013, 11:10:53 kirjoittanut Vollemies »
s73
Vs: Muoviosat
« Vastaus #34 : 25.08.2013, 12:05:22 »
Kokeilin joskus 1600 w ja 2000w lämpöpuhaltimilla lämmittää muovia ja totesin ettei alle 2000w tee mitään. ???
Paikalla laatikkovika
Vs: Muoviosat
« Vastaus #35 : 20.08.2015, 13:38:36 »
Ei tuo kuumailmapuhalluskaan kauaa kestä, kokeillut olen. Jos haluaa päästä helpolla ja saada kohtalaisen tuloksen, suosittelen tätä http://www.motip.com/products/motip/automotive/car-care-black/tyre-shine/
Suihkuttaa, antaa olla n. 5min ja pyyhkii rätillä.
Ei tule musta mutta ainakin 850 harmaista puskureista tuli aika hyvät. Kestää varmaan sen minkä joku kenkälankkikin/puskurimusta. Samaa tavaraahan ne on.
On tosi helppo ja nopea. Purkki maksaa n. 7-8€ ja riittää 3-4 autoon jos ovat niinkuin 850.
Ps. Ikivanha temppuhan on hangata jarrunesteellä, ei sitten mielellään maalipinnoille!
« Viimeksi muokattu: 20.08.2015, 14:12:22 kirjoittanut laatikkovika »
Vs: Muoviosat
« Vastaus #36 : 21.08.2015, 23:23:53 »
Jos ei tunnu muu toimivan niin kannattaa kokeilla kunnon liukkarilla puhdistuksen jälkeen tätä: http://www.autonhoitokauppa.fi/gtechniq-c4-permanent-trim-restorer-15-ml
http://pesukinnas.com/viewtopic.php?t=317
Vs: Muoviosat
« Vastaus #37 : 23.08.2015, 13:56:44 »
15ml = 37€
En enempää osallistu tämän tuotteen arviointiin, voi olla hyvä tuote mutta hinta ei ole mitenkään kuluttajaystävällinen.
Kyse on useimmiten wanhoista autoista joita elvytetään kaikin mahdollisin halvoin keinoin...
s73
Vs: Muoviosat
« Vastaus #38 : 23.08.2015, 15:56:06 »
Kiitoksia vastauksista.
Millä saa autovahan pois muoviosista?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Muoviosat
« Vastaus #39 : 23.08.2015, 16:02:03 »
Lasinpesuaine ja pyyhekumilla kuulemma
s73
Vs: Muoviosat
« Vastaus #40 : 23.08.2015, 16:03:38 »
Selvä, kiitoksia.  ::)
Vs: Muoviosat
« Vastaus #41 : 23.08.2015, 21:21:35 »
15ml = 37€
Joo mutta pysyy hyvänä.
Tuo autonhoito homma on itsellä ehkä jo aavistuksen lähtenyt lapasesta eikä siinä olekaan enää mitään järkeä  :-[
Poissa anon
Vs: Muoviosat
« Vastaus #42 : 15.10.2015, 14:36:28 »
Liippaa myös muoviosia. Vuosimallin 2004 V70 takakontin merkit pitäisi järjestellä siten kuten on vuosimallissa 2005-2007 (tai ainakin 2007). Onko esimerkiksi "Volvo" samanlevyinen vanhemmassa kuin faceliftissä, mutta paikka on vaan vaihtunut alavasemmasta keskelle pyyhkijänsulan moottorin kohdille? Irti saanee siimalla ja putsaus jollain miedolla liuottimella jonka jälkeen vahaus, mutta mitenkäs tuo merkkien liimaus siististi takaisin takaluukkuun?
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Muoviosat
« Vastaus #43 : 15.10.2015, 16:17:00 »
Scotch 3M kakspuoleinen teippi. Siitä leikkailet ja liimailet ni hyvi kestää.
IG: @streetspiritgarage
