Vinokoneen vesipumppu? Onko niitä useita erilaisia?
  • 54 Vastauksia
  • 27457 Lukukerrat
Poissa LaitinenP
  • 240+262
B200K-moottorin vesipumppu oireilee, tihkuttaa vettä jostain välistä ja kun oikein kuvittelen niin saattoi pitää ääntäkin jossain vaiheessa. Tiskillä muissa asioissa käydessä kävi ilmi, että heillä olisi uusi pumppu hyllyssä.
Panin merkille, että siinä uudessa pumpussa on joku reikä porattu kylkeen (näkyy kunnolla kun klikkaa kuvasta). Vanhassa tällaista ei ole. Mikähän tuon reiän merkitys on ja onko näitä 2-litraisen pumppuja olemassa useita erilaisia? Olen ollut siinä uskossa että kaikki ovat suurinpiirtein samanlaisia ja yhteensopivia koneen runkoon. Pitääkö tämä pumppu nyt palauttaa?
The moose
Vs: Vinokoneen vesipumppu? Onko niitä useita erilaisia?
« Vastaus #1 : 06.09.2015, 15:36:39 »
Laita kiinni vaan.
Reikä on sitä varten et vp tiivisteen mennessä rikki vedet tulee ulos tuosta eikä laakereitten läpi.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #2 : 06.09.2015, 15:38:49 »
Kai se tukitaan jotenkin? Minulla ei ole asennusohjetta (ainakaan vielä), joten kyselen tyhmiä  :P
The moose
« Vastaus #3 : 06.09.2015, 15:54:12 »
ei tarvitse tukita.
Poissa 240-gl
« Vastaus #4 : 06.09.2015, 15:56:14 »
Eipä taideta tukkia, jätä auki vaan.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #5 : 06.09.2015, 16:15:55 »
Ok, kiitokset! Eiköhän tämä tästä ala etenemään.  :hello:
« Vastaus #6 : 06.09.2015, 17:09:11 »
Jatkan....
sitä sanotaan "juorureijäksi", eli kertoo kun pumppu on väljä (ettei sitten leikkaa keskelle korpea ilman oireita).
Ja asiaan...
Mistä muualta kuin siniseltä tiskiltä saisi luotettavia vinokoneen pumppuja?
Omassa nyt metallisiivillä oleva, 20tkm ajettu tarvike joka rämisee ja akselilla 1-3mm klappia (joku gwb köhän se nyt oli). Onko ainoa hyvä sininen tiski?
Kun eihän volvokaan pumppuja itse valmista? Jos jostain saisi saman osan aavistuksen halvemmalla...
Poissa sfrhkki
« Vastaus #7 : 06.09.2015, 17:23:10 »
 ::) siis mikä tehdas englannissa tekee vesipumppuja?
_sfr-
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #8 : 06.09.2015, 18:02:29 »
Jatkan....
Ja asiaan...
Jaa-a, onkohan ne sinisen pumput enää niin luotettavia? Alkuperäinen 940 Classicin pumppu kesti 11 vuotta ja vaihdettiin varmuuden vuoksi ennen Italiaan suuntautunutta ajoreissua. Se kesti 4 vuotta ja oli pakko vaihtaa kun alkoi oireilla. Seuraava meni alta vuodessa takuuseen. Ja nyt juuri vaihdettiin 1,5 vuotta vanha pumppu jumalattoman metelöinnin ja vuodon takia (kuten edellinen).
Harmittaa ...  :-[
One Man Wolf Pack
« Vastaus #9 : 06.09.2015, 18:05:39 »
No eikait nyt helevetti näihin pidä alkaa ulkoista pumppua miettimään?
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #10 : 06.09.2015, 18:32:23 »
Itsellä ei tietysti ole hirmuista kokemusta nuoren iän takia, mutta Motonetin myymät pumput on aina jakohihnan vaihtovälin hyvin pelittäneet ( 60 000 km). Liekkö sitten tuuria matkassa  ::)
« Vastaus #11 : 06.09.2015, 18:36:50 »
Ettei oo ollu hihnat liian kireällä?
The moose
« Vastaus #12 : 06.09.2015, 19:15:29 »
näissähän on ihan typerästi  ne hihnat kun ohjaustehostimen käyttö on samalta hihnalta ja sehän pitää olla nii perhanan tiukassa.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #13 : 06.09.2015, 19:42:52 »
Scandixilla näyttäisi olevan juuri sama Volvo Genuine pumppu numero 271975 108,06€. Tiskillä maksaa vieläkin vähän enemmän.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/water-pump/water-pump/736/
s73
« Vastaus #14 : 06.09.2015, 20:04:12 »
Jatkan....
Ja asiaan...
Gmb oli kulutustavaraa jo 20 vuotta sitten.
Bugatin valettua  pumppua on saanut ad-liikkeistä joskus, kantta vasten tuleva tiiviste alkoi ensimmäisenä siitäkin vuotamaan, voit kysyä ad/fixus-liikkeistä muita pumppuja,motonetistä graftin pumppu? ???  ;)
Skandixilta tuo halvempi (made in germany) pumppu voisi olla hyvä vaihtoehto, sen ohjeessa käsketään laittamaan alkuperäinen kumitiiviste pumpun ja kannen väliin, ei siis ole hyviä tiivisteitä tuossakaan.
Parikymppiä tulee toimituskuluja saksasta, onko yhtään halvempi kun allkuperäinen tiskiltä? ???
