Sähköikkunalla perhosia?
  • 2 Vastauksia
  • 1267 Lukukerrat
Poissa tepaa
« : 07.09.2015, 21:44:27 »
Kuskin puolen sähköikkuna hukkasi kiinni asennon ylärajan. En saa miillään sitä sille opetettua.
Eikös se ollut että ala asennosta ylös vipua pitämällä ja ylhäältä alas vivusta painamalla, ja se olis oppinut auki ja kiinni asennot? Mutta en vain onnistu sitä opettamaan.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Sähköikkunalla perhosia?
« Vastaus #1 : 08.09.2015, 08:10:13 »
Ettei vaan ikkunan ohjainkiskot kaipaa kunnon voitelua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2872.0
Poissa tepaa
« Vastaus #2 : 08.09.2015, 11:57:12 »
Kiitos, sieltä ohjeet kalibrointiin löytyi:"Jos ikkuna kuitenkin menee ylös asti, mutta palaa vähän matkaa alas, niin silloin vika on kalibroinnissa, mutta aika oudot ohjeet tuolla landian linkissä. Käännä virrat päälle ja aja manuaalisesti ikkuna ylös. Älä siis nosta nappulaa sen pienen pykälän yli. Kun ikkuna on kiinni, nosta nappula uudelleen ylös, mutta tällä kertaa niin ylös, kun se tulee. Pidä nappia tässä asennossa noin 5-10sek. Tämän jälkeen kaiken pitäisi toimia ok. Jos ei toimi, niin tee em. toimenpiteet uudelleen, sekä ikkunan ylä- , että ala-asennoissa."
