  • 1165 Vastauksia
  • 633931 Lukukerrat
Poissa vogge
« Vastaus #540 : 17.04.2011, 23:19:47 »
Varmaa siistii ku saa auton kuntoo pyhimyksen 50v. juhlavuonna!!  S*
« Vastaus #541 : 24.04.2011, 09:21:11 »
Tällä rintamallakin välillä jotain päivitettävää. Korjasin ja maalasin alkuperäiset lattiamatot ja lopputuloksesta tuli ihan ok. Kuskin matossa olevat kuluneet kohdat jäävät kuramattojen alle piiloon, joten mitään suurempia virheitä ei jää näkyviin.
Huomaa hyvin eron ennen ja jälkeen maalauksen.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:57:03 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #542 : 24.04.2011, 10:15:00 »
Ihan perus kälä-pullolla suhhuuttelit?
« Vastaus #543 : 24.04.2011, 10:36:38 »
Ei kun ruiskulla päästelin menemään. Maalina tuttu ja turvallinen Empire kalustemaali ;)
« Vastaus #544 : 24.04.2011, 11:23:54 »
Vinkkinä niille jotka meinaa maalailla kankaita, maalia menee huomattavasti enemmän kuin tavan pintaa maalatessa ;)
« Vastaus #546 : 24.04.2011, 15:11:30 »
Oli kyllä hyvän näköiset lattiamatot.
Oli??  ;D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #548 : 24.04.2011, 20:12:51 »
En ole koskaan tuota tullut juurikaan ajatelleeksi, mutta ilmeisesti tuollainen mattojen maalaaminen ei ole kovin hankalaa? Pitääkö maalilla olla jotain erityisominaisuuksia?
Noita kulahtaneita mattoja kun on itse kunkin autossa.
« Vastaus #549 : 24.04.2011, 20:27:31 »
Ensimmäistä kertaa olin itsekin maton maalauspuuhissa ??? Paikallisesta rautakaupasta hain maton pala kädessä sopivan sävyistä maalia ja siihen sopivaa ohennetta. Sitten matoille huolellinen imurointi ja ruiskulla noin 3cm etäisyydeltä kaksi kerrosta maalia. Maali tunkeutui hyvin karvojen joukkoon, kun suihki niin läheltä. Kuivuttuaan ajattelin harjata matot, niin saa hieman pehmennettyä sitä, kun se maali sai sen vähän koppuraiseksi.
Maalin ominaisuuksista en osaa sanoa, mutta kai sen olisi hyvä olla sellaista, mikä kuivuu, eli sitten ainakin Miranol on pois suljettu vaihtoehto :2funny:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #550 : 25.04.2011, 21:54:36 »
Kaveri on vetänyt ainakin Mastonin mattamustalla onnistuneesti. Lisäksi koitti peltikattomaalilla, mutta sillä ei onnistunut. Taitaa olla erilaisia materiaalejakin noissa matoissa.
Itse olen pohtinut, että pitäisi koittaa jotain puunsuojaa tai petsiä. Se antais pelkän värin, eikä todennäkösesti kovettaisi karvoja pahemmin.
S80 T6 *puretaan*
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #551 : 25.04.2011, 22:55:45 »
Mites ihan tekstiilivärit? upottais vaan saaviin
« Vastaus #552 : 07.05.2011, 19:09:20 »
Motivaatio palailee pätkittäin...
Tänään maalasin ja asensin kattoverhoilun sekä aurinkolipat. Seuraavaksi pitäisi hommata jostain noin 10mm paksua vaahtomuovia, niin saisi pehmusteet/äänieristeet takapyöräkoteloihin, niin saisi niihinkin verhoilut paikalleen. Sen jälkeen voisikin asentaa hattuhyllyn ja "takapenkin" ???
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #553 : 07.05.2011, 22:20:10 »
Pitääkö olla monen promillen kumarassa että sinne takapenkille taipuu?  ;D
Joskus 10v pentuna sinne yrittänyt sinne ahtautua ja muistaakseni se oli jo silloin ahdasta :-\
Poissa Mursu
« Vastaus #554 : 07.05.2011, 23:36:31 »
eikös pyhimys ollu urheiluauto?
