  • 1165 Vastauksia
  • 633908 Lukukerrat
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #405 : 11.03.2011, 15:32:48 »
http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja/E34/Varaosat_-_moottori_ja_voimansiirto/vaihteisto_ja_voimansiirto/sivu6.htm#paging
Tuolta tilasin omani. Jako on sama ja paksuudessa eroa on noin 5-6mm. Alkuperäistiskiltä saa noita myös, eikä hintakaan taida paljoa heittää tuosta.
Se mitä omaa bemarintiskiltä hankittua kumia mittailin niin se oli tosiaan aikasta tarkka 5mm paksuuseroa. Alkuperäisenä hinta alennuksineen oli aika tarkka satanen. Jos haluaa kysellä marmoritiskiltä niin tuossa vielä linkki varaosanumeroon:
Realoem
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
« Vastaus #406 : 12.03.2011, 17:10:03 »
Anturiteline paikallaan.
Yleiskuvaa alustasta. Takimmainen jarruputkisto valmis.
Eikä sitten sanaakaan tuosta ruosteessa olevasta kampiakselin päätypultista ;D
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:33:58 kirjoittanut Kulmamies »
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #407 : 12.03.2011, 17:55:51 »
Meneekö tuo oikean takapyörän käsijarruvaijeri vai valehteleekö silmät  :o
V90-19 T8
Poissa Zebe
« Vastaus #408 : 12.03.2011, 18:05:30 »
Siistin näkönen alustakin tässä.. Niinkuin vimosen päälle tehty.. ::) Olispa itekkin tuommosta jälkeä saanut tehtyä omaan Amazoniin.. Mutta kun ei edes puhallettu pohjaa niin se on siinä sentin massakerroksen peittämänä.. :/
« Vastaus #409 : 12.03.2011, 18:06:21 »
Sun kysymyksestä ilmeisesti puuttuu pari sanaa, mutta vastaan kuitenkin kyllä ;)
Kuvassa vielä vähän vaiheessa, mutta tosiaan vaijeri kulkee halkaistussa putkessa, joka on muotoiltu. Vaijeri on ensin pujotettu putkeen ja sitten taas hitsattu halkeama umpeen.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2012, 19:35:52 kirjoittanut Kulmamies »
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #410 : 12.03.2011, 18:11:30 »
Mitenhän tuon vaijerin lämmönkestävyys eli kun putki hohkaa, niin rasvat voipi käristä
V90-19 T8
« Vastaus #411 : 12.03.2011, 18:15:18 »
Tarkkaavainen katselija huomaa, että putki on hitsattu vaijereiden yhdyskappaleeseen kiinni, eli vaijeri ei liiku putken sisällä, vaan putki pitää ainoastaan vaijerin muodossa.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #412 : 12.03.2011, 18:19:05 »
No eipä tuota ainakaan mun huonoilla silmillä erottanu. Onko jossain muussa autossa ollut alkuperäisenä moista mekanismia vai kehittelitkö itse tuon ratkaisun ?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2011, 18:24:11 kirjoittanut Kulmamies »
V90-19 T8
« Vastaus #413 : 12.03.2011, 18:24:22 »
Ihan oma idea tuo oli. Lopullinen koeponnistus on vielä tekemättä, kun periaatteesahan tuo putki pyrkii taipumaan takaisin suoraksi, kun käsijarrua vetää oikein kovin. Alustavien tutkimusten perusteella saattaisi olla ihan toimiva :-\
Poissa Zebe
« Vastaus #414 : 12.03.2011, 18:27:12 »
Katsastusmieshän vetäsee niin paljon käppäristä kun lähtee ::) Ja sitten kun tuo vetää suoraksi niin sitte se alkaa mutisemaan kun ottaa pakariin kiinni ???
« Vastaus #415 : 12.03.2011, 18:29:24 »
Sitten voi mainita, että se on seisontajarru ei käyttöjarru ja käsitellään sitä sen mukaisesti. :juhau:
Poissa Zebe
« Vastaus #416 : 12.03.2011, 18:40:09 »
Jep.. Mua tuossa omassa Amazonissa vähän hirvitti kun se rykäs oikee kunnolla sitä kahvaa.. Mutta onneks on niin lujaa tekoa ettei mitään mennyt rikki. ;)
Poissa vemppu
« Vastaus #417 : 13.03.2011, 03:17:28 »
Tähän täytyy vastata... Kerran Seinäjoella totesin näin katsurille, joskus kultaisella 80-luvulla... Ja hylsy tuli.  :2funny:
Seisontajarrut siis toimivat kunnolla. Toinen puoli vain irrotti hieman hitaammin kuin toinen. Katsuri moitti hengenvaaralliseksi. Ihmettelin tätä ääneen mainitsemallasi tavalla ja niin toki ei olisi saanut tehdä  :nohnoh
Sori OT.
Olisiko tuota vaijeria saanut mitenkään menemään pakoputken yläpuolelta, ilman kosketusta putkeen?
"If I die... I die..." <- joku
« Vastaus #418 : 13.03.2011, 09:23:24 »
Sori OT.
On kyllä katsastuskulttuuri hieman muuttunut noista ajoista. Muutaman aika hauskan tarinan olen myös kuullut ;)
Vaijeria ei olisi saanut pakoputken yli, kun olisi ottanut lattiaan kiinni. Joku jo naureskeli tallilla käydessään, että täytyy tehdä pakoputkeen läpivienti vaijerille :o
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #419 : 13.03.2011, 09:26:47 »
Ei liene olis ongelma sekään  :) tehot kärsii vaan moisesta turhasta turbulensin aiheuttajasta.
YouTube
