  • 1165 Vastauksia
  • 634169 Lukukerrat
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #1050 : 26.05.2014, 20:23:35 »
Ihme kun kukaan irvileuka ei ole vielä huomauttanut takarenkaan pyörimissuunnasta  :juhau:
Hyvin näyttäisi kokonsa ja tyylinsä puolesta sopivan vanteet.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
« Vastaus #1051 : 26.05.2014, 20:30:59 »
Mikä on syynä vanteiden vaihdolle? Eikö Chevyn vanteet miellyttäneet silmää vai?
« Vastaus #1052 : 26.05.2014, 20:35:36 »
Juu no sovituksessa nuo vasta tuossa onkin :D Renkaat ei kuuluneet itse asiassa edes kauppaan, kun luulin niiden olevan liian isot ja tarviin kuitenkin taakse isommat, niin samalla sitä sitten ostaa kaikki uudet. Tuo profiili on kyllä lopulta aika passeli. Ehkäpä sentin kapeamman voisi laittaa, niin madaltuisi samalla myös hieman. Eteen siis 195/50 ja taakse 245/40, niin olisivat just saman korkuisia.
Ne ovat halkaisijaltaan hitusen pienet ja takavanteet tulee liikaa ulos. Muuten kyllä miellyttävät silmää oikeinkin paljon, mutta ovat nuo 17 tuumaiset jotenkin sopivamman kokoiset.
Poissa leka
« Vastaus #1053 : 26.05.2014, 23:00:47 »
Sä teet nyt väärin tuon.
Vanteet pitää olla niin leveät että renkaat hiertävät kaareen pienenkin töyssyn kohdalla.
Sitten sitä pitää kompensoida kapeammalla ja pienemmällä renkaan profiililla.
Toki voisi olla 20 tuumaisetkin nuo niin olisi sikasiistit...
Jep, eli todella hyvin istuvat nuo ja minä menen nyt nukkumaan. :)
144-70
« Vastaus #1055 : 27.05.2014, 20:43:24 »
Tämä vähän päivittyi, eli eteen 205/45 ja taakse 235/40. Tilasin äsken renkaat ja huomenna olisi tarkoitus töissä pyöräyttää nuo nykyiset kumit pois ja pyhinä aloitella vanteiden muutosta.
« Vastaus #1056 : 29.05.2014, 19:46:44 »
Vanneprojekti etenee.
Etuvanteet hitsausta vaille valmiit. Kehät siis siirretty 20mm ulommas, mutta muuten vakiomitoilla.
Etuvanteen keskiöitä piti sorvata takapuolelta hieman kapeammaksi, jotta saa ne hitsattua nätisti kehään kiinni siirtämisenkin jälkeen. Takamaiset menevät sellaisenaan, kun vanne levenee juuri sopivasta kohdasta.
Takavanteen levityspalat.
Huomenna jatkuu...
« Viimeksi muokattu: 29.05.2014, 19:49:14 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Tontsa
« Vastaus #1057 : 29.05.2014, 21:16:44 »
Millä laitoit vanteen sorviin kiinni? Meillä oli pyörännapa sorvin pakassa kiinni ja tahtoi väristä melko paljon. Vanne olisi hyvä saada suoraan pakkaan kiinni, mutta vaati melko suuren pakan... Särki muutaman terän niin otettiin sitten rälläkällä lopullisesti irti. Sorvissa tehtiin apuviiva halkaisua varten. Mulla taitaa mennä takavanteet uusiksi, jos en raahdi tilata hiluxin perään teräsvetareita. Taitaa olla muuten mahdoton kaventaa banjoa/raideleveyttä 4cm.
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi!
Escort RS Cosworth
Volvo Amazon
« Vastaus #1058 : 29.05.2014, 21:24:10 »
Mulla ei mahdu sorviin kun 15" vanne. Sorvi on just tuon värinän takia muutenkin äärimmäisen huono vehje vannehommiin. Mä laitoin Amazonin olkavarren ja navan viilapenkkiin kiinni ja pyörittelin vannetta siinä suoruuden varmistamiseksi.
En ole vielä halkaissut niitä takavanteita, mutta rälläkällä tosiaan meinasin vetää. Jonkinlaisen apuviivan ajattelin myös tehdä ja sitä pitkin sitten leikata ihan käsivaralta. Ei tuo nyt kuitenkaan ihan millin tarkkaa ole, kun saumaan pitää joka tapauksessa jättää ilmarako hitsausta varten, niin ei se haittaa, jos rako on jostain vähän suurempi, tai pienempi.
edit. Tuon pelkän keskiön sain siis kuitenkin mahtumaan sorviin kavennuksen ajaksi. Sekin tosin värisi sorvattaessa ihan älyttömästi ja pinta piti hioa sileäksi rälläkän lamellilaikalla.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2014, 09:04:43 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #1059 : 30.05.2014, 16:17:19 »
No niin, nyt olisi vanteiden levitys/sovitus valmis. Vielä pitää tehdä pölykapselille jonkinlaiset kiinnikkeet ja sitten maalata vanteet.
Laitoin tulppahitsillä keskiön kiinni takavanteen ulkokehään.
Sitten halkaisin vanteen rälläkällä. Vanne oli pyörännavassa kiinni ja pyöri itsekseen, kun painoin laikan kiinni vanteeseen. Leikkauksesta tuli periaatteessa ihan yhtä suora, mitä sorvissakin olisi tullut. Ulompi kehä jäi kiinni keskiöön ja sisempi lähti irti.
Levitys.
Melkein valmis vanne.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1060 : 30.05.2014, 16:26:19 »
asiallista jälkeä ilman sorviakin mutta nyt pakko sanoa että oletko ajatellut isompaa sorvia hommata?
YouTube
« Vastaus #1061 : 30.05.2014, 16:40:40 »
En  :)
Tuskinpa tuo vanneprojekti olisi ollut yhtään sen helpompaa sorvilla. Ehkäpä päin vastoin, kun kuten Tontsakin sanoi, niin peltivanne värisee ihan järkyttävästi sorvissa, niin ei siitä sorvaamisesta edes oikein tahdo tulla mitään.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1062 : 31.05.2014, 11:39:00 »
Setämiehen pölykapselin kiinnityssysteemi on toimivan näköinen. Onkos sulla joku jigi, jolla saat nuo vanteet yhtä leveiksi ?
V90-19 T8
« Vastaus #1063 : 31.05.2014, 19:55:27 »
Pitääpä perehtyä ammattimiehen systeemeihin :)
Leveys tulee väkisinkin samaksi, kun molempiin vanteisiin on laitettu 50mm leveä suikale. Jos tarkoitit et:tä, niin mittasin viivottimen ja työntömitan avulla, että kaikissa vanteissa on sama etäisyys kehän reunasta keskiöön.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1064 : 31.05.2014, 19:58:21 »
Ajattelin sitä hitsisauman kohtaa, millä se pysyy tasavälisenä, migin sauma kun vetelee. Vai teetkö ekana pisteitä ja sit jatkuvaa saumaa ?
V90-19 T8
