Jarrusatuloiden maalaus
  • 65 Vastauksia
  • 71412 Lukukerrat
Poissa Fincer
« : 27.06.2011, 15:11:46 »
Missäpäin mahdettaisiin myydä Foliatecin punaista jarrusatulamaalia, akselilla Kouvola/Kotka - Helsinki/Vantaa? Kouvolan automaalissa myivät vain VHT:n tököttejä, joita en nyt tähän hommaan hae. Olisi tarkoitus laittaa uutta väriä noihin jarrusatuloihin, ja tuota Foliateciä nyt ajattelin kokeilla. Mistään ei-webmyymälästä vaan ei tunnu oikeen löytyvän, tai sitten en osaa etsiä. ??? (Tarkoitus olisi siis ostaa muualta kuin Harlinelta)
Poissa Tumppi T
  • Life is good
Vs: Jarrusatuloiden maalaus
« Vastaus #1 : 27.06.2011, 15:14:46 »
Älä mitään ylihinnoiteltua Foliateciä osta.
Suosittelen kokemuksesta Miranolia. Pysyy hyvin ja sietää lämpöä   8)
Poissa Fincer
« Vastaus #2 : 27.06.2011, 15:41:48 »
Mjoo, varmaan helpommalla pääsisin, ku rautakaupassa käyn hommaamassa purkin. :)
Kestääkös tuo Miranol myös jarrunesteitä, jos nyt oikein huono mäihä sattuu käymään? Specsien mukaan vasaralakkamaali ei näyttäis ainakaan tinneriä kestävän, muita kemikaaleja kyllä.
Lämmönkestävyydeksi ilmoitettu 120C. Näissä hommissa olen aika out, joten pakko samaan syssyyn kysyä, että lämpeneekö nuo jarrusatulat tuohon lämpötilaan tai yli missään tilanteissa? Ettei joku kaunis päivä huomaa maalipinnan valuvan tielle vaan liiallisen lämmön takia tai mitään...  :buck2:
Edit: Näh, kyllä se tuolla mennään. On muillakin hyviä kokemuksia kys. maalista. Ei tuota Foliateciäkään mistään löydy, ja laiskana ei nyt jaksa kattellakkaa tyhjänpäiväisiä googlen antamia hakutuloksia. Miranol vielä halvempaakin.  O0
Ajattelin nuo satulat maalata ihan paikallaan, eli en käy irrottamaan niitä. Sen verta v***umaiselta hommalta tuo irroitus näyttää, eikä maksa vaivaa. Pukkia alle vaan, suojat päälle. Teräsharjalla, puhallutuksella ja tököteillä puhtaaksi. Miranolia muutamaan otteeseen perään, kuivumiset välissä ja siinä pitäis kaiketi homman olla? Tarviiko tuo Miranol vielä jotain lisätököttejä alle/päälle?
« Viimeksi muokattu: 27.06.2011, 16:12:47 kirjoittanut Fincer »
Poissa Viltsu
« Vastaus #3 : 27.06.2011, 18:06:55 »
Rostexia pohjalle ja miranoolia päälle  8) On ainakin talven yli pysynyt satuloissa, mutta ne tuli kyllä hiekkapuhallettua ensin :P
740tic -85  740gle -88
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 27.06.2011, 21:44:21 »
JOS haluaa, että se maali on myös ensi kesänä siellä, niin irti vaan ja hiekkapuhallus+pohjat+maali.
Ei kai siitä montaa pulttia joudu avaamaan.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2011, 21:47:01 kirjoittanut järviin »
Poissa JussiT-5R
    • JussiT-5R kuva-albumi
« Vastaus #5 : 27.06.2011, 22:08:37 »
Ihan turhaa touhua irroitella satuloita, saati hiekkapuhaltaa.
Alkydimaalia pensselillä satuloihin, niin pysyy vuosia, vaikka pa*skan päälle vetäisi.
Kokemusta jo muutamankin auton kohdalla.
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 27.06.2011, 22:09:55 »
Jep...
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 27.06.2011, 22:29:52 »
Biltemasta saatava jarrusatulamaali on myös ihan käyttökelpoista kamaa ja pysyy kiinni yllättävänkin hyvin vaikka pohjalla olisikin hieman ruostetta.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #8 : 27.06.2011, 23:34:36 »
Totta  O0
Poissa KalleKyy
« Vastaus #9 : 27.06.2011, 23:50:40 »
Allekirjoituksen autoon hommattiin 2008 kesällä aluvanteet ja varsinkin ruosteiset takajarrut oli aika rujon näköiset. Hain sitten rautakaupasta ihan perus Mastonin hammer vasaralakkaa spraypurkin ja ruiskin näkyviin osiin suoraan ruosteen päälle. Pohjatöiksi sai riittää satulan pyyhkäisy sanomalehdellä ja reilu puhallus. ;D
Nyt on ruostetäpliä näkyvissä, mutta äkkiäkös sitä maalia lisää suihkasee päälle.
Ei ehkä näyttelytasoista tuningia, mutta kelpaa käyttikseen.
Poissa Fincer
« Vastaus #10 : 28.06.2011, 00:55:32 »
Kävin tekemässä kierrosta parissa eri rautakaupassa, ja molemmissa myynnissä vain mustaa Miranol Hammarlack:aa.  >:( Eli ei sitä, mitä itse haen. Joten vedin vielä hiukkasen pohdintaan tätä rojektia. Perinteisen punaiseksi olisi tarkoitus vetää, kun auto on tumma.
Mikä tuossa jarrusatuloiden irroituksessa sitten mättää, niin lähinnä pari juttua: jarrunesteiden kanssa kikkailu (ilmaus ym.), ammattitaidon puute. Ilmaukseen esimerkiksi ei löydy vermeitä, eikä niitä nyt viittisi ihan pienestä lähtä ostamaankaan, lainaan ei saa mistään. Ammattitaitoahan jarrusatuloiden irroitus tuskin paljoa vaatii, mutta seinä tulee vastaan viimeistään tuossa takaisinlaittovaiheessa. Ei pysty, liian hapokasta. Olisihan se parempi ku suojapapereiden ym. kanssa kikkailu, mutta ei pysty. Hiekkapuhalluksen pystyn tekemään.
Palasin vielä tuohon VHT:n Caliper Painttiin (~jarrusatulamaali). Joillakin ulkomaanfoorumeilla kehuneet, vaikka onkin sprayta. Mutta mutta, loppukäsittely vaatii satuloiden lämmittämistä 93C 20min ajan. Väittävät jotkut, että kestäis jopa jarrunesteet tämän käsittelyn jälkeen. Satuloiden ollessa paikallaan ei lämmitystä voi tehdä, ei kestä muut paikat lämpöä (letkut, muovit ym) eikä satulaa saisi tasaisesti lämpiämään. Eli pitäis irrottaa, mikä nyt ei tuu kyseeseen. Tuota tököttiä olisi lähellä ainakin saatavilla.
Huomenna tarkoitus olisi kävästä Helsingissä, ja siinä samassa pyörähtää Bilteman + Motonetin kautta. Biltemassa olisi punaista jarrusatulamaalia myynnissä ja motonetissakin paria laatua jotain (~8€ ja ~25€), mutta mihkään ropparilaatuiseen halpiskamaan en koske. Eli laadukasta pitäis maalin olla, ja kestää kesät talvet, sateet paisteet, hiekat paskat.
Onneksi nuo omat satulat nyt ei kovin pahassa kunnossa ole, eli ruosteesta en uskois muodostuvan hirveetä ongelmaa. Suurin probleema on, että mitä maalia sinne nyt tunkee. On Miranolia, VHT:tä, Foliateciä, Hammeriteä, G2 ja mitä piru lie. Kaipa sitä noita bilteman ja motonetin valikoimaa sitten kattellaan huomenissa.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2011, 01:07:11 kirjoittanut Fincer »
Poissa v6omega
« Vastaus #11 : 29.06.2011, 12:21:29 »
Jos haluaa hyvät niin ensin  jarrusatulat irti ja aloitetaan homma hiekkapuhalluksella (tai ostetaan uudet..)
Googleen caliper covers ja on toinen vaihtoehto ehostaa ulkonäköä ja jarrujen tehoa  :) kun muovikuorissa lukee  Brembo...
ja oheisessa videossa on ohjeita
http://www.youtube.com/watch?v=MIuyRKhGPqw
« Viimeksi muokattu: 29.06.2011, 12:36:39 kirjoittanut v6omega »
« Vastaus #12 : 29.06.2011, 17:24:15 »
Kaikkee ne keksii. Ei jumaliste!   :idiot2:
Poissa v6omega
« Vastaus #13 : 30.06.2011, 20:51:25 »
Jutusta rohkaistuneena hain tänään Motonetista CRC Galvacolor Sinkkimaalia (tuote 60-9243)
- "2  in 1 - kaksi yhdessä, pohjamaali ja sinkkipinnoite kertavedolla"
Ja lopputulos on tässä
https://picasaweb.google.com/lh/photo/V19F-moCyuBTBDZmo7O_KiI0E4KmdO11coHp94q85U0?feat=directlink
Aikaa tuohon maalaushommaan meni n. tunti
« Viimeksi muokattu: 30.06.2011, 21:22:46 kirjoittanut v6omega »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #14 : 30.06.2011, 21:07:30 »
Miranol tai panssarimaali pintaan, kestää kesät, talvet, sateet, paisteet, hiekat ja paskat.
Panssarimaalilla tulee vähän Miranolia tasaisempi jälki ja maalikerroksesta tiiviimpi, ja kestää myös suolailmastoa merellä. Kestää hämmästyttävän hyvin myös muissa alustan osissa.
Panssarimaali pysyi edellisessä autossa 3 vuotta myös jarrulaikan ulkoreunoissa  :o
