C70 - S/V70 osien yhteensopivuus?
  • 12 Vastauksia
  • 4775 Lukukerrat
Poissa MLAINE
« : 15.09.2015, 23:23:41 »
Tähän voisi keräillä kysymyksiä ja vinkkejä osien yhteensopivuudesta.
Itseä kiinnostaisi ensihätiin:
-Löytyykö jostain mk1 malleista umpioiden pesimet pelkillä suuttimilla ilman pyykimiä ja käykö ne pyyhkimillisen puskurin pesimien aukkoihin / pyykimien moottorien kiinnityksiin miten hyvin? mk2 korissa noita ainakin taitaa olla, mitenhän niiden yhteensopivuus vanhempiin puskureihin?
-Etuovien kahvat, käykö coupeen nelivisen etuovista? Korjausoppaan mukaan ainakin irroittamisessta on jtn eroa 4-oviseen nähden...
-Etuovien ikkunoiden moottorit lienevät erilaiset (korjausoppaasta saa sen käsityksen), ja tuskin lienevät autokohtaisestikkaan käännettävissä puolelta toisella vaan on vas. ja oik. kätiset moottorit erikseen?
-Bensa turbojen pakoputket, alkukäyrä (katti), käykö 4-ovisista coupeen? Ja onko noissa alkukäyrissä eri kokonekokojen kesken eroja? Entä loppu putket?
« Viimeksi muokattu: 15.09.2015, 23:32:50 kirjoittanut MLAINE »
Poissa sendmillion
Vs: C70 - S/V70 osien yhteensopivuus?
« Vastaus #1 : 16.09.2015, 00:07:43 »
peilitkin on erinlaiset eli ei mee ainakaan bolt on, purkamalla saattaa saaha jotain vaihtokelpoisia osia keskenään eri kuoret oli erinlaiset ainakin.
etupenkit tietenki on erit vaikka samanlainen sisusta näyttäs olevan.
C70 2.3 T5 RN moottori-99 venttiilli oli paksuudeltaan 6mm, kun se oli samanikäisessä farkussa samalla moottorilla 7mm.
alatukivarret oli erinlaiset.
Poissa C70
« Vastaus #2 : 16.09.2015, 06:30:54 »
Pääsääntöisesti tekniikkapuoli on sama, mutta korin osat eivät.
Alkukäyriin pätee sama sääntö kuin 850/ x70 malleihin. Riippuen turbosta ja onko neliveto vai ei. Etuvetoisiin on 3 vaihtoehtoa, 15g ahtimen kartiolähtö (yleensä 850), mitsun ahtimen laippa lähtö SUORA (näitä varmaan suurinosa) ja VINO. Vinoja on pääsääntöisesti 99->
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 16.09.2015, 08:27:03 »
Turbomallin C:ssä on alatukivarsi ihan sama kuin S/V turbo/diesel malleissa, (4 pulttia apurunkoon runkoon) kääntymisen rajoitin vaan on paksumpi C:ssä. Vapareissa on se toisenlainen tukivarsi, joka on kahdella pultilla apurungossa.
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 16.09.2015, 08:31:14 »
Ei ole tietääkseni tuollaista versioo pyyhkimistä MK1 kopassa ollut.
Ikkunan nostimet on erilaiset, itse varsinaisesta nostimen moottorista ei ole tietoa.
Putket taitaa olla muuten ihan samat, riippuen tosin tuosta turbon lähdöstä.
Poissa sendmillion
« Vastaus #5 : 16.09.2015, 23:51:18 »
eipä ollu mulla samanikäsessä ja samalla tekniikalla olevassa -99 farkussa samanlaiset varret, kuin coupessa eli kahella oli kiinni.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 17.09.2015, 07:52:55 »
No nää on näitä göran malleja välillä, mitä on sattunu hyllystä käteen osumaan.
« Vastaus #7 : 17.09.2015, 09:58:38 »
Vahvistan. 850 ja alkupään 70 malleissa on myös turboissa normaaleilla puslilla olevaa 2-pulttivartta sekä tuota 4-pulttivartta mikä on aina mainittu turboihin.
Jos kaupoille lähtee, pitää katsoa kumpi siellä on. :juhau:
Poissa MLAINE
« Vastaus #8 : 27.09.2015, 21:55:35 »
Kävin yhdestä C70 purkuautosta osia hakemassa ja 2.0T katti oli tosiaan luokkaa puolet pienempi kuin 2.3T5:sen... Onko tietoa missä kaikissa "ei coupeissa tai turbottomissa" olisi yhtä pitkä katti kuin tuossa 2.3T5:ssa?  Samassa pihassa puretussa 850:ssä näytti ainankin olevan silmämääräisesti yhtä pitkä katti...
Onko muuten siihen samaan mötikään rakennettu osa kokonaisuudesta sisältä äänenvaimentajaksi?
Turboissa ilmeisesti siis riittää että on samanlaisella lähdöllä ja silloin koko alkukäyrän pitäisi käydä myös coupeen? Onko loppuosakin sitten samanlainen C/S/V70:ssä kunhan on etuveto?
Poissa JanMac
« Vastaus #9 : 08.04.2018, 20:10:58 »
Kojelauta sama V/S/C keskikonsoli myös sillä eroituksella että takaosa on "jatkettu" V/S.n vastaavasta keskitunnelin päälle joka on coupessa 10cm korkeammalla.
Mutta onko etutolpat samat ? Nyt paikalla äkkiväärä coilialusta joka lentää kuikkaan justiinsa. Eibachin Pro-kit -20 mm tulossa sakuista.
Ja oletettavasti jouset ei ainakaan coilitolppiin käy
S80 Executive D5 AWD
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #10 : 10.04.2018, 10:19:12 »
C70:ssä on lyhyemmät käsijarruvaijerit kuin S/V70:ssä.
Etutolpat samat kuin S/V.
Itse tilasin naurettavaan hintaan Saksasta merkittömät iskarit, kääntölaakerit ja yläpäänkumit. Kuluineen 167€ (Nämä ja tämäsetti).
Haen noilla leiman ja sitten pohdin mitä teen ton laitoksen kanssa, BC racing oli jo ostoskorissa, mutta duuni muutokset (matka venähtää 2,5x niin T5:sen järkevyys mietitytää) tulivat sotkemaan ostoksia :P
Mitähän puutteita mulla vielä onkaan leimalle, etuiskarit kunnossa, käsijarru toimii, ei enää pahemmin huohota, moottorinylätuki ehjä, väärän väriset polttimot vaihtaisi ja ehjäisi leimaus yrityksen jälkeen syttyneet abs valon uusimalla anturin :P
Poissa JanMac
« Vastaus #11 : 10.04.2018, 19:11:48 »
Halvat kyllä mutta sopivuus II koppaan  tekstin mukaan ... Itse puhuin 1.gen laitteista
Poissa TPK1980
« Vastaus #12 : 10.04.2018, 20:53:21 »
Jep. Mutta kun laittaa auton speksien mukaan haun niin on oikeat ja oli aikakin omaan -99:siin bolt on.
