Viritys
Mekaaninen moottorin viritys
FMI Säädettävä kierrosluvun rajotin
6 Vastauksia
6880 Lukukerrat
Jugi87
De Luxe
17.09.2015, 17:22:59 »
Onko kellään kokemusta otsikon mukaisesta kapistuksesta?
Itsellä ensimmäinen toimi noin 1km, jonka jälkeen katosi kokonaan kipinä. Laite takuuseen ja tänään uusi paikalleen,
sama homma taas. Toimii kilsan tai kaksi, jonka jälkeen auto sammuu eikä lähde ennen, kuin kytkee tuon kapistuksen irti.
B230 vapari, vakio sytkällä.
Kysyeinen perkele:
http://www.moposport.fi/rajoitin-kierrosluvun-nupilla-saadettava-5500-10000rpm
Ajossa: V60 T6 Recharge -21
Tallissa: 240 -87 Historic ralli, 240 Glt -81 Pelastusprojekti
Entiset: 960 -97, 240 -85 latolöytöprojekti, V60 B4 R-Desing -22, 240 -89, 850 T5R, 745 -87, 940 -92, 850 -92, 740 Turbo -87, 740 -86, Sianpää -86 (paalattu)
puliukk0
Turbo
Luftmassenmesser Hitzdraht-Jetronic
Vs: FMI Säädettävä kierrosluvun rajotin
Vastaus #1 :
17.09.2015, 18:48:02 »
Miten kytketty ja miten tarkotus kytkeä?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Jugi87
De Luxe
Vastaus #2 :
17.09.2015, 19:02:31 »
Laite toimii kolmella johtimella.
Punainen puolan +
Sininen puolan -
Musta Maa/akun -
Täysin käsittämätön värkki. Onko jostakin vastaavasta tuotteesta kellään kokemuksia?
2,5tdi
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
25.09.2015, 22:35:59 »
Jokkis fiiateissa toimineet ilman ongelmia
Mata76
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
26.09.2015, 11:30:53 »
Mulla oli aikoinaan saman tyylinen,oli vaan samassa boksissa säädettävä lähtörajoitin!Aikoinaan Fmi teki sellaisen prototyypin,en tiedä tuliko koskaan enempään myyntiin,mutta se ainaki pelasi todella hyvin!
Panu
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
27.09.2015, 20:02:58 »
3 kautta toiminut hienosti minulla. Ettei olisi kytkennöissä jotain vikaa?
Jugi87
De Luxe
Vastaus #6 :
28.09.2015, 17:15:15 »
Kytketty satavarmasti oikein (Sähkäri ammatilta).Juttelin FMI:n kaverin kanssa ja oli sitä mieltä että laite saa jännitepiikkiä.
Täytyy kokeilla jollain toisella sytkäpuolalla ja laturin jännitteensäätimen vaihdolla.
Viritys
