FMI Säädettävä kierrosluvun rajotin
  • 6 Vastauksia
  • 6887 Lukukerrat
Poissa Jugi87
« : 17.09.2015, 17:22:59 »
Onko kellään kokemusta  otsikon mukaisesta kapistuksesta?
Itsellä ensimmäinen toimi noin 1km, jonka jälkeen katosi kokonaan kipinä. Laite takuuseen ja tänään uusi paikalleen,
sama homma taas. Toimii kilsan tai kaksi, jonka jälkeen auto sammuu eikä lähde ennen, kuin kytkee tuon kapistuksen irti.
B230 vapari, vakio sytkällä.
Kysyeinen perkele:
http://www.moposport.fi/rajoitin-kierrosluvun-nupilla-saadettava-5500-10000rpm
Ajossa: V60 T6 Recharge -21
Tallissa: 240 -87 Historic ralli, 240 Glt -81 Pelastusprojekti
Entiset: 960 -97, 240 -85 latolöytöprojekti, V60 B4 R-Desing -22, 240 -89, 850 T5R, 745 -87, 940 -92, 850 -92, 740 Turbo -87, 740 -86, Sianpää -86 (paalattu)
Poissa puliukk0
Vs: FMI Säädettävä kierrosluvun rajotin
« Vastaus #1 : 17.09.2015, 18:48:02 »
Miten kytketty ja miten tarkotus kytkeä?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jugi87
« Vastaus #2 : 17.09.2015, 19:02:31 »
Laite toimii kolmella johtimella.
Punainen puolan +
Sininen puolan -
Musta Maa/akun -
Täysin käsittämätön värkki. Onko jostakin vastaavasta tuotteesta kellään kokemuksia?
Poissa 2,5tdi
« Vastaus #3 : 25.09.2015, 22:35:59 »
Jokkis fiiateissa toimineet ilman ongelmia
Poissa Mata76
« Vastaus #4 : 26.09.2015, 11:30:53 »
Mulla oli aikoinaan saman tyylinen,oli vaan samassa boksissa säädettävä lähtörajoitin!Aikoinaan Fmi teki sellaisen prototyypin,en tiedä tuliko koskaan enempään myyntiin,mutta se ainaki pelasi todella hyvin!
Poissa Panu
« Vastaus #5 : 27.09.2015, 20:02:58 »
3 kautta toiminut hienosti minulla. Ettei olisi kytkennöissä jotain vikaa?
Poissa Jugi87
« Vastaus #6 : 28.09.2015, 17:15:15 »
Kytketty satavarmasti oikein (Sähkäri ammatilta).Juttelin FMI:n kaverin kanssa ja oli sitä mieltä että laite saa jännitepiikkiä.
Täytyy kokeilla jollain toisella sytkäpuolalla ja laturin jännitteensäätimen vaihdolla.
