S80 D5 AWD Summum
  • 952 Vastauksia
  • 329300 Lukukerrat
Poissa pile jr
Vs: S80 D5 AWD Summum, ekaa vikaa pukkaa :(
« Vastaus #75 : 01.10.2015, 20:12:57 »
Jos on tehty jonkun huolto-ohjelman mukainen määräaikaishuolto, niin eihän se kerro auton kunnosta yhtään mitään. Siinä on tehty ne hommat, mitä ko. huoltoon kuuluu ja täts it :) Eri asia, jos vaihtoautoon on tehty Volvo Select tarkastus, niin silloin se käydään perusteellisesti läpi ja korjataan, jotta sille voidaan antaa vuoden takuu.
Sama ikävä piirre koskee myös tuossa aiemmin esillä ollutta katsastusta. En auton kunnossa olemisesta laskisi juurikaan mitään sen varaan, että auto on katsastettu. Aikamoisia vikoja sieltäkin läpi vaan menee :(
Riippuu paljon, missä paikassa katsastat! Ilmeni mullakin ongelmia, mutta ne oli tiedossa esim. Jarrut. Nyt on se jäähdytysnesteen vuoto, autohan menee ma huoltoon.
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #76 : 01.10.2015, 20:14:19 »
Eikös se lämpötila raja ollu 5 tai 7 astetta ?
alle 15 sit pitäis pyörähtää käyntiin. Ainakin ohjekirjassa lukee näin.
icarsoft i906
« Vastaus #77 : 01.10.2015, 20:28:56 »
Nyt näytti olevan 11 astetta kun kokeilin. Joo ei katsastus ja huolto mitään merkkaa. :) Kuitenkin aika paljon tuohon oli extreaa tehty. Tuulilasia ja kesärengasta vaihdettu.
Poissa Leo
« Vastaus #78 : 01.10.2015, 20:33:19 »
Kylmäspräytä kuskin peilin alapintaan niin saat pakkasen puolelle lämpötilan jolloin Webaston pitäisi varmasti käynnistyä. 7 astetta muistaakseni on rajalämpötila.
Poissa Tome-
« Vastaus #79 : 01.10.2015, 22:00:56 »
Mulla lähti kesälläkin lisälämmitin päälle, vinkattiin että sitä starttia piti vaan pitää päällä viiksestä muistaakseni n.10sec. Tällä sai kesällä ajettua lämmitykset läpi, että ei paikat homehdu. :D
« Vastaus #80 : 01.10.2015, 22:21:40 »
Itsellä yrittää mutta ei tapahdu mitään  :-\
Piti internetistä tukia nuo alustan osat. Alle 50€ on tuo tukivarsi.
Poissa pile jr
« Vastaus #81 : 01.10.2015, 22:26:37 »
Onneksi osat ei nyt maksa mitään maltaita, työn osuus voi olla sitten eri asia. Tää nyt on tyhmä kysymys, mutta onhan sulla diisseliä tarpeeksi tankissa käynnistäkseen webaston?
icarsoft i906
« Vastaus #82 : 01.10.2015, 22:28:36 »
olisiko vielä 300km verran löpöä tankissa. En kyllä muista mikä raja siinä oli.
Poissa Modifier
« Vastaus #83 : 01.10.2015, 22:37:36 »
Valon syttyminen, eli n. 120km
Poissa völvöxc60
« Vastaus #84 : 02.10.2015, 06:20:23 »
Sivulla 114 8)
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää suoraan
tai asettaa ajastimella. Käynnistysajalla
tarkoitetaan aikaa, jolloin auton lämmitys on
valmis. Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen
alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan. Jos ulkolämpötila on yli 15 °C, lämmitystä
ei tapahdu.
Lämpötiloissa –10 °C ja
matalammissa on pysäköintilämmittimen
enimmäiskäyntiaika 50 minuuttia. Kun pysä-
köintilämmitin on käynnissä, esitetään
Pnesteläm ON infonäytössä.
http://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/5a4f0203b3ff78ed6716692e38058635542f7e19/S80_owners_manual_MY08_FI_tp9535.pdf
« Vastaus #85 : 02.10.2015, 07:12:37 »
Juu oon tuon lukenu :)
Aamulla ainoa mitä oli tapahtunut niin oli ajastus loppunu ja suorakäynnistykselläkin tekstit hävisi mittaristosta muutamassa minuutissa. Ei muuta. Eli pakko odottaa maanantaihin että näkee mitä koodeja siellä on. Siitä ajattelin lähteä että tuon korjausta en itse maksa  >:(
Poissa völvöxc60
« Vastaus #86 : 02.10.2015, 07:34:53 »
Toimivana noi merkkiliike myy ;)
« Vastaus #87 : 02.10.2015, 07:38:15 »
Sen ymmärtää että 200tkm ajetussa Volvossa alustassa voi olla väljää :D. Tietty omaa tyhmyyttä etten testannu lämmitintä, mutta eipä se poista vastuuta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #88 : 02.10.2015, 07:54:54 »
Mulla sammuu moottori paljon ennen kuin valo syttyy, ie volvoissa noihin voi luottaa. >:(
Poissa völvöxc60
« Vastaus #89 : 02.10.2015, 08:06:56 »
Itsellä oli joskus mielenhäiriössä uuden karhea Mazdan 5 minkä hommasin kesällä merkkiliikkeestä. Syksy saapui ja lämmitin päälle(Webasto), niin ei hörähtänytkään! Soittelin liikkeeseen, että mitä tehdään, kun lämmitin ei lähde käyntiin ja ehjän auton olen ostanut oheislaitteineen. Käskivät tuoda näytille.
Autossa oli tehdastakuuta vielä reilu vuosi jäljellä, mutta Webastosta oli takuu mennyt umpeen. Vein auton liikkeeseen ja sain sieltä sijaisauton käyttöön. Soittivat, että vaihtavat koko Webaston uuteen. Mulle ei siitä tullut kuluja yhtään :pomo:
